Anlaloges Faxgerät über Fon1 bricht immer ab!
bolle
Aktives Mitglied
10 Apr 2006
kurze Beschriebung meines Hardware:
Am ISDN Anschluß hängt meine MasterBox (7170). Mit der MasterBox betreibe ich eine weitere 7170 (SlaveBox) die bei mir im Arbeitszimmer steht. An dieser Slave Box hängt auch das Faxgerät mit einer VoipNummer von 1&1.
Nun ist es meistens so, dass der Faxversand irgendwann mal abbricht.
Folgendes kommt bei dem Empfänger an!
The timeout period for a fax session to commence the discussion of capabilities has expired. This is typically 35 seconds.
Die Zeitdauer, um eine Faxübertragung zu beginnen, wurde überschritten und die Verbindung daher unterbrochen. Bitte überprüfen Sie, ob an der Zielfaxnummer ein Faxgerät angeschlossen ist oder korrigieren Sie diese gegebenenfalls.
Trace
000 [START-UP ] 09:08:38.287 Aculab Prosody Fax 3 ( 3.2.0b7 ) trace logging started.
000 [START-UP ] 09:08:38.288 Trace level 0x40006db6
024 [FAX STATE ] 09:08:38.288 <> Generate CED tone
024 [FAX STATE ] 09:08:41.354 <> CSI ff c0 02 00 00 00 00 00 ac 8c 6c ec 4c 4c 8c ac 8c 8c 4c ec 9c 2c d4
024 [FAX STATE ] 09:08:41.354 <> DIS ff c8 01 00 73 1f 01 01 10
024 [MODEM WARNING] 09:08:47.184 CFaxRxModem::Receive - Channel wait timed out, timer -7496
024 [T30 WARNING] 09:08:47.201 smfaxsf_prepare_for_train() - kSMFaxTimerIdT4, V21 ETA expired, retry tone
024 [FAX STATE ] 09:08:47.201 <> CSI ff c0 02 00 00 00 00 00 ac 8c 6c ec 4c 4c 8c ac 8c 8c 4c ec 9c 2c d4
024 [FAX STATE ] 09:08:47.201 <> DIS ff c8 01 00 73 1f 01 01 10
024 [MODEM WARNING] 09:08:53.034 CFaxRxModem::Receive - Channel wait timed out, timer -7496
024 [T30 WARNING] 09:08:53.057 smfaxsf_prepare_for_train() - kSMFaxTimerIdT4, V21 ETA expired, retry tone
024 [FAX STATE ] 09:08:53.057 <> CSI ff c0 02 00 00 00 00 00 ac 8c 6c ec 4c 4c 8c ac 8c 8c 4c ec 9c 2c d4
024 [FAX STATE ] 09:08:53.057 <> DIS ff c8 01 00 73 1f 01 01 10
024 [MODEM WARNING] 09:08:58.895 CFaxRxModem::Receive - Channel wait timed out, timer -7496
024 [T30 WARNING] 09:08:58.913 smfaxsf_prepare_for_train() - kSMFaxTimerIdT4, V21 ETA expired, retry tone
024 [FAX STATE ] 09:08:58.913 <> CSI ff c0 02 00 00 00 00 00 ac 8c 6c ec 4c 4c 8c ac 8c 8c 4c ec 9c 2c d4
024 [FAX STATE ] 09:08:58.913 <> DIS ff c8 01 00 73 1f 01 01 10
024 [MODEM WARNING] 09:09:04.745 CFaxRxModem::Receive - Channel wait timed out, timer -7496
024 [T30 WARNING] 09:09:04.762 smfaxsf_prepare_for_train() - kSMFaxTimerIdT4, V21 ETA expired, retry tone
024 [FAX STATE ] 09:09:04.762 <> CSI ff c0 02 00 00 00 00 00 ac 8c 6c ec 4c 4c 8c ac 8c 8c 4c ec 9c 2c d4
024 [FAX STATE ] 09:09:04.762 <> DIS ff c8 01 00 73 1f 01 01 10
024 [MODEM WARNING] 09:09:10.595 CFaxRxModem::Receive - Channel wait timed out, timer -7496
024 [T30 WARNING] 09:09:10.618 smfaxsf_prepare_for_train() - kSMFaxTimerIdT4, V21 ETA expired, retry tone
024 [FAX STATE ] 09:09:10.618 <> CSI ff c0 02 00 00 00 00 00 ac 8c 6c ec 4c 4c 8c ac 8c 8c 4c ec 9c 2c d4
024 [FAX STATE ] 09:09:10.618 <> DIS ff c8 01 00 73 1f 01 01 10
024 [MODEM WARNING] 09:09:13.295 CFaxRxModem::Receive - Channel wait timed out, timer -7499
024 [T30 ERROR ] 09:09:13.313 smfaxsf_prepare_for_train() - kSMFaxTimerIdT1, 35 secs negotiation expired
024 [FAX STATE ] 09:09:13.313 <> DCN ff c8 df
024 [MODEM ERROR ] 09:09:14.730 smfaxsf_disconnect() - V21 |DCN| hdlc transfer --> <FaxRet_OK>
024 [T30 WARNING] 09:09:14.730 DriveStateMachine() - state function is zero
024 [MODEM WARNING] 09:09:14.730 ~CFaxChannel() - smdc_stop() --> -116
Ich habe an der Slave Box "Clip" für diese Nummer ausgeschaltet und die Nebenstellte auf Fyxgerät eimngestellt.
Zudem habe ich an der SlaveBox die Sprachqualität auf " immer Sprachkodierung mit Festnetzqualität verwenden" gestellt.
Wie esagt einigemale ging ein Fax durch aber zu 80% bommt die Meldung wie oben beschrieben.
Kann mir von euch jemand weiterhelfen?! Das wäre super nett!
Gruß BOLLE
Faxe zu versenden über 1&1 funktioniert nicht, das ist hier im Forum schon öfter behandelt worden, mal geht es und mal geht es nicht. Um Faxe zu versenden solltest du den ISDN Anschluss nutzen das funktionert, beachte aber, dass du an der 2 Box kein ISDN hast sondern nur VOIP! Also Faxgerät verstellen oder ein Kabel nach oben ziehen, oder einen Anbieter suchen worüber man faxe versenden kann. - Wobei dass auch so eine Sache für sich ist :-Ö
Der sicherste Weg ein Fax zu versenden dass es auch ankommt und zwar gut lesbar sollte immer noch das gute alte Festnetz sein, achtung da greift die VOIP Flat nicht...
Danke mal für die rasche Antwort! Ich habe mich eben nur gewundert, dass es einmal geht und das anderemal eben nicht.! Was ist da dann eigentlich das Problem daran Faxe über VOIP zu versenden? Und warum kann ich Faxe immer empfangen?
Achso mit Fritzfax funktiniert es aber immer! Machst das ein Unterschied?
Sicher das er die selbe Box nimmt und über VOIP raus geht? Eventuell gehen diese Faxe schon über ISDN raus über die erste Box.
Ja stimmt geht über ISDN! Aber die Daten werden ja zunäcsht auch über die SlaveBox zu Masterbox gesendet..Oder seh ich da was falsch? Warum kann ich mit dem analogen Fax das an der Slave hängt nicht das Gleiche tun?
Die Daten von der SlaveBox zur Masterbox sind aber bestimmt TCP, das Programm unterhält sich mit der Fritz Box, das ist anders aufgebaut, bis dahin ist noch kein richtiges VOIP im Gebrauch.
Die Box wandelt dann die Daten wieder in das übliche Faxgeräusch um. Das ist was anderes als zwischen dir und 1&1. Das ist auf jeden Fall UDP und vor allem läuft das über mehrere Gateways und nicht jedes Paket nimmt dem selben weg, allein dadurch kann es schon zu Problemen kommen.
Ok gut! Also kan ich mir das abschminken FAX via VOIP! :(
Wird es in naher Zukunft funktionieren oder ist es eher ausgeschlossen?
Für die Leute die nur ein VOIP Anschluß haben ist das ja total beschissen.
Nö, du solltest dir einen Anbieter suchen worüber das besser funtkioniert. z.B. bei Dus.net soll das gut funktionieren. Konnte ich aber bis jetzt nicht intensiv testen da ich kein richtiges Faxgerät hier habe.
Bei Fax over IP tut sich einiges, es gibt ja auch eigene Protokolle dafür nur setzt sie Box das wohl noch nicht ein und auch nicht alle provider, aber wenn man einen Anbieter hat der gute Qualität in das Festnetz liefert und auch Faxe nicht blockiert (wobei ich hier ausdrücklich darauf hinweise dass damit nicht 1&1 gemeint ist!) funktioniert das. Woran es bei 1&1 liegt das es nicht geht :noidea:
So habe mir bei dus.net nun einen free account angelegt!
Hier funktioniert es!! Super DANKE!!
Nur habe ich zu diesem Dusnet noch eine Frage:
ich habe eine Nummer zugewiesen bekommen die so aussieht:
491801021xxxxxxx
Ist das eine 0180 nummer?Wieviel kostet das wenn da jemand anruft oder lieg ich da jetzt falsch?
Wäre nett wenn mich noch jemand aufklären könnte...
Ach nochwas, da ich meine alte Faxnummer behalten möchte hab ich eine Rufumleitung von der alten Faxnummer(voip) auf die dus.net gemacht. Wie sieht es da mit den Kosten aus?
Gruß und Danke BOLLE
0180x ist eine Sonderrufnummer! Das kann teuer werden, Dus.net bietet dir auch die Möglichkeit eine Festnetznummer als "Absenderkennung" zu benutzen oder auch eine eigene Rufnummer zu bestellen.
Was 01801 kostet musst du bei 1&1 in der Preisliste nachgucken, aber ob das geht mit dem Fax Empfang über die Umleitung? Ich vermute das geht dann wohl auch nicht :(
Ok kich habe es jetzt so eingestellt, dass meine Rufnummer übermittelt wird.
Ist meine Vermutung richtig, dass ich jetzt umstöpseln muss?
Fon1 -> meine MSN (1&1) zum Empfanegn
Fon2-> die Dus.net zum Senden
oder gibt es noch eine andere Variante ohne umstöpseln?
EDIT:
Ok ich habe alles hinbekommen war zwar ein riesen Akt aber jetzt funktioniert es auch ohne umstöpslen!!!
Vielen Dank für deine Hilfe!!!
Gruß BOLLE
McBebe1
