Anmeldung -> Asterisk
snow0800
5 Mai 2006
Hallo
nachdem ich schon Projekte wie Voiponcd ausprobiert habe, hab ich mir nun mit Hilfe des tollen Beitrags "Wir konfigurieren...." einen Asterisk aufgesetzt dieser steht jedoch nicht bei mir zuhaus sondern auf der arbeit. intern funktioniert alles prima habe 2 cisco geräte und ein softphone eingebunden und interne kommunikation klappt. einen carrier habe ich auch angelegt und es funktioniert alles wunderbar. nun wollte ich mich von zuhaus einloggen und testen ob es funktioniert, leider bekomme ich keine verbindung mit nem softphone habe die gleiche konfig genommen wie bei der internen und lediglich die ip geändert von der internen 192.xxxxx auf die dynamische. der asterisk server befindet sich in der dmz damit ich keine portprobleme bekomme, jedoch bekomm ich es nicht hin mich einzuloggen . muss ich was an der sip.conf ändern für das softphone wenn ich von "draussen" komme?
[12]
callerid=Phone 3 <12>
host=dynamic
domain=192.168.5.200
user=12
secret=secret
type=friend
mailbox=12
nat=yes
canreinvite=no
so schaut der eintrag momentan aus für das softphone
gruß sven
Habe genau das selbe Problem.
Muss ich dann nicht bei "domain" die externe IP/Domain angeben anstatt der lokalen?
Und welche Ports muss ich in die DMZ forwarden? 5060, ...?
Tobias
Du musst in der sip.conf unter [general] den Parameter 'externip' bzw. 'externhost' setzen. Danach sollte es gehen. Wichtig ist, dass man auch noch 'localnet' korrekt setzt.
Man muss mindestens den Port 5060/UDP forwarden. Die meisten Firewalls werden die RTP-Ports automatisch aufmachen, weil Asterisk vom gleichen Port aus versendet, auf dem er auch ankommende Pakete erwartet. Falls es nicht geht, muss man noch die konfigurierten RTP-Ports aufmachen (default: 10000-20000/UDP).
Hallo Sven,
ich benutze für "ortsveränderliche" Geräte wie Notebooks oder WLAN Handys generell die externen Daten. Dann muß ich nicht jedesmal extra umstellen.
Callendaar
