Anmeldung bei Sipgate nicht mehr möglich (REGISTER failed 5 status 0)
gen-ik
17 Aug 2004
Seit gestern bekomme ich die folgende Fehlermeldung von meinem Fritzbox!Fon (zum ATA modifiziert). Die Einstellungen habe ich nicht geändert. Das Netzwerk wurde sofern geändert, dass ich habe den Netgear-Firewall mit einem pfsense-Firewall umgetauscht. Die Firewall-Regeln sind aber wie vorher, und 3 von 5 meiner SIP-Accounts funktionieren. Also 2 x dus.net-Accounts + 1 Nikotel-Account funktionieren, die Sipgate- und Sipsnip-Accounts nicht. Die Fehlermeldung ist folgende:
Jan 7 19:54:26 voipd[386]: [email protected]: REGISTER failed 5 status 0 (try again in 1800 seconds)
Unten ist die Datei voip.cfg
 * /var/flash/voip.cfg
 * Sun Apr  2 15:53:51 2006
voipcfg {
        dnsport = 7077;
        rtpport_start = 7078;
        ua1 {
                enabled = yes;
                username = "$$$$QFDSHFLDSLHFKJSDHLFDSFDSfdfFD";
                authname = "";
                passwd = "$$$$QFDSHFLDSLHFKJSDHLFDSFDSfdfFD";
                registrar = "voip.dus.net";
                ttl = 30m;
                sipping_enabled = no;
                sipping_interval = 280s;
                name = "0001234567";
                authenticatemode = authenticate_mode_none;
                infodtmfnotsupported = no;
                register_failwaitmax = 30m;
                stunserver = "";
                stunserverport = 3478;
                is_nat_aware = no;
                clirtype = clir_displayname;
                only_one_dialog = no;
                presence_supported = no;
                mwi_supported = yes;
                tx_packetsize_in_ms = 30;
        ua2 {
                enabled = yes;
                authname = "";
                registrar = "calamar0.nikotel.com";
                ttl = 30m;
                name = "gen-ik";
                stunserver = "";
                is_nat_aware = no;
        ua3 {
                enabled = yes;
                authname = "";
                registrar = "sipsnip.com";
                ttl = 30m;
                name = "gen-ik";
                stunserver = "";
                is_nat_aware = no;
                tx_packetsize_in_ms = 0;
        ua4 {
                enabled = yes;
                authname = "";
                registrar = "sipgate.de";
                ttl = 30m;
                stunserver = "";
                is_nat_aware = no;
        ua5 {
                enabled = yes;
                authname = "";
                ttl = 30m;
                stunserver = "";
                is_nat_aware = no;
        use_audiocodecs = no;
        audiocodecs = "PCMA", "PCMU", "G726-32", "G726-40", "G726-24";
        verbose = no;
        sip_prio = 0;
        rtp_prio = 0;
        dyn_codecs = yes;
        send_ringtone = no;
        enum_support_enabled = no;
        enumdomains = "e164.arpa", "e164.org";
        rtpstream {
                voice_activity_detection {
                        enabled = no;
                        vad_threshold = 10000;
                generate_noise {
                        on_packetloss = no;
                        on_capi_underrun = yes;
                jitter {
                        auto_on = yes;
                        in_ms = 50;
                        in_packets = 0;
// EOF
Hätte jemand eine Idee um das Problem zu lösen?
Looki_Luzi
