Anmeldung S685IP nach Umzug geht nicht mehr
Dave2008
9 Jun 2008
Guten Morgen Zusammen,
seit meinem Umzug funktioniert die SIP Anmeldung meines S685IP nicht mehr.
Der Anschluss ist ein IP-Bitstrom von Vodafone.
Das Telefon hängt hinter einer Zywall USG 20W.
Laut TCP dump der Zywall werden Register Messages an den Registrar geschickt.
Ich bekomme jedoch keine Antowort.
In den Messages steht als VIA auch die öffentliche IP-Adresse der Zywall.
Hat jemand eine Idee wo ich noch suchen könnte.
Die Firewall blockt nichts (kein Log Eintrag)
Hab es auch bereits über SoftPhone vom PC aus versucht ebvenfalls keine Antwort des Registrars.
Danke für die Hilfe.
Dave2008
Was genau hast Du denn für einen Anschluss?
Wie bist Du im Moment angebunden? DSL oder UMTS?
Wie ist Deine IP-Adresse lt Deines Routers (die ersten 3 Oktette reichen)?
Welchen VoIP-Zugang meinst Du? Vodafone oder einen anderen VoIP-Provider?
Hi Novize,
Anbindung is DSL 16.000
Anschluss is IP- Bitstrom (laut Aussage Vodafone Hotline)
Voip Zugang ist der von Vodafone ist Komplett Paket
Ip Aktuell 178.10.138.xxx
Danke für deine schnelle Antwort.
Dave2008
Schon mal mit dem Vodafone-Router (oder einem anderen) getestet?
Vielleicht ist da ja trotzdem was mit der Routerfirewall?
Hallo Novize,
habs nochmal den TCP DUmp laufen lassen auf WAN Seite-
Ich sehe alle ausgehenden Register Requests aber keine Antowort dazu.
Der TcpDump käuft noch vor der Firewall.
Somit kann ich für den Moment Firewall und oder Nat ausschliesen.
Hast du noch eine Idee?
Kann es Probleme geben, da es ja der normale Dten VC ist?
Bei so etwas halte ich es immer mit meinen alten Lehrmeistern:
Wer misst, misst Mist, wer viel misst, misst viel Mist!
Kurz: Beim Messaufbau, bei den Log-Mitschnitten usw kann so dermaßen viel schief gehen...
Nimm den vodafone-Router und teste damit. Nur dann kann man feststellen bzw ausschließen, dass es an Deinem Equipment liegt.
Ist das Problem dann weiterhin vorhanden, dann ist es an der Zeit, vodafone zu kontaktieren, damit die was für ihr Geld machen.
Erst nach Abschluss dieses Test macht es Sinn, sich über Deine weit exotischere Lösung den Kopf zu zerbrechen. ;)
Bisher wissen wir weder, ob Dein Vodafone-VoIP auf einer separaten PVC läuft, welches Netz dem zugrunde liegt usw...
Wenn nämlich das VoIP auf der 2. PVC in einem lokalen vodafone-Netz geroutet wird, dann wirst Du per öffentlicher IP der ersten PVC nämlich niemals das lokale VoIP-Netz von vodafone erreichen können, solange da nicht seitens vodafone aktiv dorthin geroutet wird. Das aber wollen sie dann mit Sicherheit auch vermeiden, daher der Klimmzug mit der 2. PVC mit privatem Subnet. Das aber sind erst einmal nur Überlegungen, was wäre wenn...
Schauen wir erst einmal, was mit der von Vodafone vorgegebenen Infrastruktur passiert.
Patruc
