[English version below, feel free to answer in either language]
Das folgende Problem mit meiner FritzBox konnte ich auch nach ausgiebiger Suche im Web nicht loesen. Ich hoffe, dass ich einfach nur etwas wesentliches uebersehe:
Problem: Internetzugang mit deutscher FritzBox im Ausland herstellen.
Ausgangslage:
* FRITZ!Box Fon WLAN 7170, 1&1 branding (UI), urspruenglich Annex B
* Firmware 29.04.80, deutsch
* umgestellt auf Annex A durch Upload von fritz_as_annex_a_kernel_args_newer.tar (aus dem bekannten Post von telefonicus). Annex A wird im DSL-Status korrekt angezeigt.
* Land: England, UK
* Provider: O2 UK
* Anschluss: 6Mbit down, 1Mbit up werden laut speedtest so erreicht
* Verbindungseinstellungen fuer FB wie von O2 empfohlen
Problembeschreibung:
* Keine Internetverbindung ueber FritzBox
* Fehlermeldungen:
* DSL-Verbindung erfolgreich aufgebaut, Verbindung zum Provider im DSL-Status bestaetigt, Geschwindigkeit korrekt erkannt.
* Neustart und DSL-Kabeltrennung der FB haben keinen Einfluss, die Aenderung der Verbindungseinstellungen (O2 hat zwei Grundkonfigurationen "Standard" und "Home") aendert ebenfalls nichts (auch nicht die Fehlermeldung); nur mit "PPPoE" erhaelt man einen anderen Fehler (auch der O2-Router zeigt aber an, dass PPPoA verwendet wird)
* O2-Router funktioniert ohne Probleme, gleiches Kabel
Mir gehen die Ideen aus, was man hier noch tun koennte. Der Fehler tritt scheinbar ansonsten eher in anderen Zusammenhaengen auf, insbesondere bei schlechter Verbindungsqualitaet, die ich bei mir aber nicht feststellen kann (mit dem O2-Router).
[Edit] Ich habe noch einen Post von mkroemer gefunden, der mein Vorgehen gut beschreibt (auch die Verwendung des Kabels). Leider aber nicht mit dem gleichen Ergebnis.
Vielen Dank im Voraus,
markro
[Englische Version folgt]
I have been unable to solve the following problem with my FritzBox even after extensive Web research. I hope that I am merely overlooking some essential detail:
Problem: Establish internet connection with a German FritzBox in UK.
Situation:
* FRITZ!Box Fon WLAN 7170, 1&1 branding (UI), originally Annex B
* Firmware 29.04.80, German
* converted to Annex A by uploading fritz_as_annex_a_kernel_args_newer.tar (from the well-known post of telefonicus). Annex A is confirmed by the DSL status report.
* Country: UK
* Provider: O2 UK
* Connection: 6Mbit down, 1Mbit up, both rates are reached according to speedtest
* Connection settings for FB as recommended by O2
Problem description:
* No internet connection via FritzBox
* Error messages:
* DSL connection established successfully, connection to provider confirmed in DSL status menu, connections rates recognised correctly.
* Reboot of FritzBox and DSL cable re-connection have new effect, neither have changes in the connection settins (O2 describes two configurations "Standard" and "Home"), same errors in any case; chosing "PPPoE" yields different errors (but the router provided by O2 also shows that PPPoA is indeed used)
* the router from O2 works without problems, same cable
I am runnig out of idea on what to do here. The reported error apparently is more commonly found in other contexts, especially related to issues with the connection quality that I cannot find in my case (when using the O2 router).
[Edit] I just discovered a post of mkroemer that describes my approach very well (including the use of the cable). Unfortunately, I do not obtain the same results.
Many thanks in advance,
markro
Ausgangslage:
* Land: England, UK
* Provider: O2 UK
* Fehlermeldungen:
13.11.10 16:37:01 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung.
13.11.10 16:37:01 Internetverbindung wurde getrennt.
(Wiederholung alle 20sec, keine weiteren Meldungen)
markro
Situation:
* Country: UK
* Provider: O2 UK
* Error messages:
13.11.10 16:37:01 Timeout during PPP negotiation.
13.11.10 16:37:01 Internet connection cleared.
(repeated every 20sec, no further error messages)
markro
