Anonyme ANrufer umleiten oder abweisen?
miwe
6 Okt 2004
kann ich den Smartnode 4552 so konfigurieren, dass anonyme Anrufer sofort auf eine bestimmte Rufnummer umgeleitet werden?
Eine Abweisung "Anonymer" würde auch gehen, jedoch wäre mir eine Umleitung lieber.
Wenn es solch eine Möglichkeit gibt - wie?
Miwe
Hallo Miwe
Natürlich geht das ! Wenn ein Anrufer anonym reinkommt, dann ist der Presentation-Indicator auf restricted gesetzt. Dazu gibt es auch eine routing-table. Du kannst dann also damit den Anrufer erkennen und mit einer mapping-table diesen Anruf umleiten. Alternativ kann man den auch droppen wenn du ihn zu local routest.
routing-table calling-pi MAP_RESTRICTED
map restricted dest-table RT_UMLEITEN
map default dest-xyz --> normales Ziel
routing-table called-e164 RT_UMLEITEN
route default dest-interface IF_WHATEVER MAP_NEW_CLPN
mapping-table called-e164 to called-e164 MAP_WHATEVER
map default to <umleitungsziel>
Gruss Letraz
danke zunächst für den Tipp.
Verstehe ich das richtig?
Wird Rufnummer übertragen, dann Umleitung zum normalen Ziel,
keine Rufnummernübertragung, dann Umleitung zu Umleitungsziel.
Ich möchte aber, dass bei übermittelter Rufnummer die Telefone hier wie immer klingeln. Wird die Nummer unterdrückt, soll eine Umleitung auf eine AB Rufnummer erfolgen.
Miwe
TheAbyss1980
