- Mitglied seit
- 11 Apr 2006
- Beiträge
- 545
- Punkte für Reaktionen
- 2
- Punkte
- 18
bei Anrufen von der FB mit einer SIP URI setzt AVM in der FW eine SIP Display info "anonymous" ins invite und verhindert so eine für einen Rückruf ordentliche Signalisierung des Calls.
Als ich das bei AVM als Fehler gemeldet habe (siehe), hat mir AVM mitgeteilt, dass das nach dem Telekommunikationsgesetz erforderlich sei.
Auch aus dem Sip Protokoll kann ich das nicht herauslesen.
Ich kann daher in keiner Weise nachvollziehen warum AVM nicht eine verifizierte Rückrufnummer nutzt, solange eine Festnetznummer oder registrierte Internetrufnumer in der From Angabe genutzt wird.
Nur wenn eine nicht registrierte Internetrufnummer (127.0.0.1) genutzt wird ist das nachvollziehbar.
Ich habe mal versucht herauszubekommen, welche Parameter in die SIP Calls eingehen.
Als defaultRufnummer bei abgehenden SIP Calls wird die Angabe "Telefoniegeräte/Ausgehende Anrufe" genommen.
Wenn da nichts angegeben ist, wird die Angabe "Eigene Rufnummern/Anschlusseinstellungen Ausgehende Rufnummer" genutzt
In den SIP Calls wird dann die angegebene eigene Rufnummer um die Ortsvorwahl ergänzt.
Bei einem abgehender Call mit SIP-URI bei Angabe eines Festnetzanschlusses oder einer registrierten Internetrufnummer werden
im SIP-Invite die folgenden Angaben genutzt:
From "anonymous" <sip:[email protected]>
Contact: <sip:defaultRufnummer@eigene-externe-IP>
To: <sip:[email protected]>
Bei einem abgehender Call mit SIP-URI bei Angabe einer lokalen Internetrufnummer werden im SIP-Invite die folgenden Angaben genutzt:
Contact: <sip:anonymous@eigene-externe-IP>
Bei einem abgehender Call mit einer Telefonnummer auf einer registrierte Internetrufnummer (z.B. Sipgate)
Contact: <sip:SipUserid@eigene-externe-IP>
Als Anwort kommt dann ein proxy authentification required und es folgt ein Invite mit authentification
Wenn die Festnetznummer oder die registrierte Internetrufnummer in der SIP display info genutzt würde, wäre das eine bessere Lösung.
Kennt sich jemand mit dem TKG aus und kann die Implementation von AVM nachvollziehen? Wenn nein könnte man das ja nochmal als Fehler an AVM melden.
