Anruf über FritzBox 6591 via DECT: die ausgehende Nummer auswählen
ipsaxa
28 Mai 2012
Die Frage ist vielleicht etwas blöd.
Wir haben eine FritzBox 6591, an der zwei Gigasets E370HX per DECT angeschlossen sind. In der FritzBox sind mehrere Rufnummern angelegt.
Die Mobilteile klingen fröhlich bei eingehenden Anrufen auf alle Rufnummern, die den Mobilteilen zugewiesen sind. Aber man kann vom Mobilteil aus keine Rufnummer auswählen, von der man den Anruf tätigen möchte. Es gibt zwar eine Einstellung dafür im Menü des Mobilteils, und in dieser Einstellung sind die in der FB angelegten Rufnummern aufgeführt. Aber wenn man eine Rufummer auswählt, dann sagt das Mobilteil "nicht erlaubt".
Früher™, als wir noch ein ISDN-Telefon an diese FritzBox angeschlossen hatten, konnte man im ISDN-Telefon die ausgehende Nummer auswählen. Aber das ISDN-Telefon hat uns in Richtung eBay verlassen.
Kann man die ausgehende Rufnummer von einem per DECT an die FritzBox angeschlossenes Gerät vorgeben? Kann das vielleicht ein FritzFon? Ich kriege das nicht mal mit einem an die FB angeschlossenen IP-Softphone (MicroSIP) hin: es wird immer als ausgehende Rufnummer diejenige verwendet, die in FritzOS dem jeweiligen Endgerät als ausgehende Nummer zugewiesen ist.
Sollen wir uns wieder ein ISDN-Telefon holen?
Vielen Dank für die Antworten.
Diese Einstellung gibt es im Webinterface der Fritzbox. Will man für den nächsten Anruf eine andere Nummer benutzen so geht das nicht über das Mobilteilmenü, sondern indem man *12x# vor die Rufnummer setzt.
Reaktionen: ipsaxa
Ja, das war einer der Vorteile von ISDN: Eine Leitung, mehrere Rufnummern, viele Probleme. :)
Heute gibt es dafür Multiline IP-Telefone.
Reaktionen: ipsaxa
Wie erik schrieb, das einfachste sind die Zahlencodes oder das Web-Interface. Bei einem VoIP/SIP-Client wie MicroSIP müsstest Du für jede Rufnummer ein IP-Telefon in der FRITZ!Box anlegen. Dann hinterlegst diese Konten im VoIP/SIP-Client. Dann kannst Du das direkt im VoIP/SIP-Client auswählen.
Das können die Gigaset HX-Mobilteile (noch) nicht. Telekom Speedphone oder AVM FRITZ!Fon holen.
Reaktionen: ipsaxa
Vielen Dank an alle für die Antworten!
Ja.
Mit einem IP-Phone (bspw. Snom 360) bekomme ich das ohne weiteres hin. Natürlich legt man dann nicht ein IP-Telefon in der Fritzbox für mehrere Rufnummern an sondern für jede Rufnummer ein IP-Telefon an und im betreffenden IP-Telefon wird dann für jede Rufnummer der entsprechende SIP-Account registriert.
Kann man natürlich machen. Aber das hat nicht primär mit ISDN zu tun sonder deine DECT-Handsets haben vorher nur besser mit der verwendeten DECT-Basis (ISDN) harmoniert (vermutlich gleicher Hersteller). Mit den passenden DECT-Handsets an einer entspr. geeigneten IP-DECT Basis (bspw. Fritzfon an Fritzbox oder Gigaset Handset an Gigaset IP-DECT Basis wie bspw GO-Base 100) funktioniert das gewünschte ebenfalls.
to slow... (Thread-Standby) ;)
Reaktionen: ipsaxa
Können das andere Gigaset Mobilteile?
...Aber das hat nicht primär mit ISDN zu tun sonder deine DECT-Handsets haben vorher nur besser mit der verwendeten DECT-Basis (ISDN) harmoniert (vermutlich gleicher Hersteller).
Alles richtig; wäre auch die einzige "ISDN"-Funktion, die ich vermisse. Ich möchte aber kein zusätzliches DECT-Gerät installieren: eigentlich schafft das die FB hervorragend. Muss nur ein Mobilteil finden, das es kann. Oder das IP-Phone einrichten. Oder beides :D
Wenn sie an einer Gigaset IP- (Consumer, bspw. GO-Base 100) oder ISDN-DECT Basis angemeldet werden imo schon. Imo auch die bereits vorhandenen E370HX (da bin ich mir aber nicht ganz sicher).
Reaktionen: ipsaxa
Aktuell keines.
Auch der alte AVM-Modus extra für Gigaset bot das nicht. Die HX-Mobilteile nutzen mit einer FRITZ!Box den Standard CAT-iq 2.x. Damit geht das aktuell noch nicht.
An AVM nein, getestet mit FRITZ!Box 7590 FRITZ!OS 07.20 und Gigaset-Firmware 010.00.
An Gigaset GO-Box 100 ja. Rufnummer eingeben, lange Anruf-Taste drücken, Auswahl. Oder über das Telefon-Menü bei Verbindungen. Oder bei Verbindungen festlegen, dass das Telefon bei jedem Anruf nachfragen soll.
ipsaxa, wenn Du unbedingt das über das Telefon haben willst:
a) Kurzwahlen wie von erik erwähnt
b) FRITZ!Fon
c) Telekom Speedphone
d) Gigaset GO-Box und dann daran das Gigaset E370HX anmelden, wie von NDiIPP erwähnt
Eine Gigaset GO-Box 100 bekommst Du ab und zu in eBay schon ab 12€ mit Versand. Also einfach mal holen und spielen.
Reaktionen: ipsaxa
schon ein alter Thread.
Auch wir haben einige E370HX (Die Firmware ist 121.009.00)
in Benutzung an der Fritzbox.
Bei diesen E370HX geht langes drücken der grünen Hörertaste und dann erscheint
Leitung auswählen
und es erscheinen alle in der FB 7490 eingerichteten Leitungen.
Vielleicht hilft diese Info manchen weiter.
Reaktionen: sonyKatze
Leitung auswählen
Ja, siehe auch Pkt. 7.2 in folgendem Beitrag:
https://www.ip-phone-forum.de/threa...-an-einer-fb-zu-empfehlen.302128/post-2325885
(Damit Leute, die diesen Thread in Zukunft finden, besser gleich auf diese gesammelten Informationen dazu verwiesen werden. Edit: War ja doch auch schon in #4 verlinkt…)
Bzw.:
https://www.ip-phone-forum.de/threa...-an-einer-fb-zu-empfehlen.302128/post-2438013 ff.
Diese Funktion ist offenbar auch schon länger vorh. bei den Gigaset-Modellen und eben nicht erst mit neueren Firmware-Verionen auf dem Mobilteilen eingeführt worden. Diese Funktion war hier (2020) damals einfach noch nicht bekannt (sondern eben erst ab 2021).
larho
