Anrufbeantworter an FritzBox 7170 schaltet nicht ab
dirkfu
14 Okt 2007
an meiner Fritzbox 7170 ist ein analoger AB an FON 1 angeschlossen.
Bei einem eingehenden Anruf vom Festnetz schaltet der AB aber nicht ab,
nachdem der Anrufer aufgelegt oder eine Nachricht hinterlassen hat.
Stattdessen kommt sowas wie ein Besetztton aus dem Lautspecher des AB
für mehrere Sekunden, und schaltet sich erst nach ca. 10 sec ab.
(äusserst nervtötend, weil sehr laut).
Irgendwie scheint der AB von der Fritzbox nicht mitgeteilt zu bekommen,
dass der eingehende Anruf beendet ist.
Ich habe schon verschiedene ABs probiert, immer dasselbe Verhalten.
Auch diverse Fritzbox Einstellungsänderungen haben nix gebracht.
Hat dieses AB-Verhalten auch schon einer gehabt ?
Hier meine sonstige Konfiguration:
- Fritzbox 7170 WLAN an ISDN (aktuellste FW)
- FON 1: AB
- FON S0: ISDN Phone
- am NTBA hängt noch ein zweites analoges Phone mittels TA
Gruß und Danke
Dirk
Da wird nix mitgeteilt.
Der AB erkennt den Auflegeton, was normalerweise nach 3 -4 Tönen erfolgt sein sollte.
1. Kann man die Lautstärke bei den meisten Modellen auch leiser stellen, damit es nicht stört.
2. Ist ja man ja eh nicht da, wenn man nicht da ist.
Hallo ich kram den thread mal raus :)
Habe in Spanien eine 7270 Annex A am analogen Telefonnetz und DSL am laufen.
Bei mir ist es genauso wie bei dirkfu beschrieben.Der AB nimmrt solange auf bis die maximale Aufnahmezeit erreicht ist,obwohl keiner mehr spricht etc.
Woran kann das liegen? Danke
Das hat User mega über Deinem Post schon beschrieben.
Wenn der Anrufende das Gespräch durch Auflegen beendet, dann
sollte die vermittlungsstelle
entweder ein Flackerschlusszeichen (früher)
oder einen Besetztton zum Angerufenen senden.
Die Fritzbox erkennt dies und der Anrufbeantworter beendet die Aufnahme.
Bleiben die obigen Signale aus
oder sind diese nicht regelgerecht http://de.wikipedia.org/wiki/Hörtöne
oder sind zu leise
oder hat AVM bei der softwaremässigen Erkennung gepfuscht, dann kann nur ein Zeitfaktor die Aufnahme beenden.
Es darf nicht _nichts_ zurückgesendet werden.
Nachtrag aus ITU-T E.180/Q.35
12 Machine recognition of tones
The UIT-T appreciates the value of machine recognition of tones for the purpose of service observations, maintenance,
testing or for the collection of statistics where equivalent electrical signals do not exist. However, the UIT-T considered,
at Mar del Plata in 1968, that such machine recognition should not be a substitute for electrical signals. Where machine
recognition of audible tones is to be introduced, the tone frequencies and cadences must be within close limits of
precision.
For dial tone, ringing tone, busy and congestion tones a working frequency tolerance of ± 1% should be met.
NOTE – The figure of 1% is taken as a compromise out of several national specifications which vary between ± 0.5% and ± 1.5%.
(See also Supplement No. 3 of the Blue Book, Fascicle II.2.)
@mega: Dein 2ter Satz ist so logisch, daß er total logisch ist :)
telefonieverzweiflung
