Anrufbeantworter für individuelle EINGEHENDE Rufnummern?
Milez
16 Aug 2024
Guten Tag zusammen,
gibt es eine Anrufbeantworter-(Software) bei der man für individuelle eingehende Rufnummern jeweils eine eigene Ansage einrichten kann?
Ich habe einen Telekom-Anschluß (VoIP) und eine FritzBox 7530 und FritzFon.
Vielen Dank im Voraus für kurze Info zu dem Thema!
Beste Grüße
Ralf
PS: Software kann auch kommerziell sein.
ja schon, aber in der FB kann ich nicht für bestimmte Anrufer einen AB einrichten sondern nur für bestimmte angerufene Tel-nummern.
Oder habe ich da was übersehen?
Vielleicht zum besseren Verständnis was ich erreichen möchte:
Meine demente Mutter ruft mich täglich ca. 20 mal an. Phasenweise im 5-Minuten-Takt.
Ich möchte für meine Geschäftszeiten für meine Mutter eine AB-Ansage einrichten, dass ich gerade arbeite und sie später zurückrufe.
... ich möchte meine Mutter auch nicht ganz auf die Blacklist setzen, weil sie dann nicht weiß was los ist und weiter anrufen wird.
Eine Ansage wäre da eben hilfreicher ...
Hallo.
Musst eine Rufumleitung für diese Nummer auf den AB einrichten wenn sie von Deiner Mutter gerufen wird.
Anrufe von/ Mutter/an Rufnummer/ auf AB2. Einen von AB2 bis AB5 dann mit Zeiten einrichten.
Nicht AB1 nehmen der geht dafür nicht.
Hab hier noch angehängt weil #8 aufgepasst hat.
Die Zeit natürlich bei der RUL einrichten , nicht beim AB.
TOP. Danke für den Tipp. Ich probiere das gleich mal aus.
VG
Ralf
Hmm, weiterleitung für bestimmte eingehende nummer auf den AB klappt. Das blöde ist aber, dafür muss natürlich der AB an sein und der geht dann für alle anrufer dran.
Oder bin ich zu blöd?
Man könnte natürlich für alle anderen Anrufer eine zweite Weiterleitung einrichten ...
Ne elegante Lösung wäre das aber nicht gerade.
Hallo.
Das weiss ich nicht. Eigentlich braucht es nur diese Weiterleitung.
Du musst einen von AB2 bis AB5 nehmen und dem keine Leitung zuordnen. Anrufe annehmen für keine Ltg.
Der wird dann nur bei Umleitung angesprochen. Aber einschalten.
Das geht darum auch nicht mit AB1 (600).
Ah, ok!
Verstehe.
Vielen dank.
Teste ich gleich mal.
Du musst eine Rufumleitung für die Nummer deiner Mutter auf den AB einrichten. Dann musst du eine Zeitschaltung für die Rufumleitung einrichten. Ansonsten wird sie dich nach den Geschäftszeiten auch nicht erreichen.
Reaktionen: Multireed
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe.
Jetzt klappt alles!
Beste Grüße
Ralf
wolle 610
