[Gelöst] Anrufbeantworter für VoIP-Nummer?
leseratte10
23 Apr 2012
ich habe eine Fritzbox fon wlan 7270 mit einer analogen Nummer und einer VoIP-Nummer (Ventengo). Ich möchte nun 2 ABs haben, für jede nummer eine. Wenn ich aber einen AB einrichte kommt sowohl im Assistenten als auch nachher in den Einstellungen als überwachende Rufnummer nur "alle" oder die analoge Nummer. Die VoIP-Nummer kann ich nicht wählen. Wenn ich einen AB auf die analoge Nr. stelle, kann ich im 2. in den Einstellungen nix machen:
Ankommende Anrufe
auf folgende Rufnummern reagieren
Keine Rufnummern eingerichtet
Dieser Anrufbeantworter nimmt nur Anrufe entgegen, die ihm über eine interne Rufumleitung zugestellt werden. Richten Sie Rufnummern für diesen Anrufbeantworter ein, wenn dieser Anrufe von extern annehmen soll.
Was tun?
Leseratte10
Ist die Ventengo-Nummer korrekt in der FritzBox eingerichtet und verwendbar?
Ja. Ich kann sie ganz normal benutzen, Anrufe kommen an! Ich kann auch ausgehend Telefonieren und in der übersicht steht auch drin, 2 registrierte Nummern.
EDIT: ABER:
Beim einrichten eines neuen Telefons kommt nur
Wählen Sie, ob das Telefon alle Anrufe annehmen oder nur auf Anrufe für bestimmte Rufnummern reagieren soll.
  nur Anrufe für folgende Rufnummern annehmen:
	XXXXXXX <das ist meine analoge Nummer>
Hattest du schon jemals einen AB, der auf die VoIP-Nummer reagiert hat? Man kann einer Nummer nur einen AB zuweisen, vielleicht gibts ja irgendwo in den Tiefen von Konfigurationsdateien noch eine Leiche, die den VoIP-Anschluß blockiert.
Hatte ich nicht. Fritzbox gestern auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Ja. Davor steht auch ein grüner Punkt (Also ist die Nummer registriert)
Status 		Rufnummer 		Anschluss 	Anbieter 		Vorauswahl
		02271XXXXXXX		Internet	sip.ventengo.de		*121#
		XXXXX			Festnetz				*10#
Mir ist nochwas komisches aufgefallen:
In den Optionen vom DECT-Mobilteil kann ich bei ausgehende Nummer beide wählen. Aber bei "reagieren auf" auch wieder nur alle (dann klingelt es auch bei beiden!) oder die Analognummer:
EDIT: Es kann doch für so ne FritzBox nicht so schwer sein, für verschiedene Telefonnummern verschiedene ABs zu verwalten!?
Hab ich geändert. Geht trotzdem nicht.
Ich würde jetzt ein Recover machen und alle Daten von Hand eingeben.
Nein, nicht Rücksetzung auf die Werkseinstellung, sondern Recover, das ist tiefgreifender.
Wie mach ich das?
EDIT: Habs gemacht über System -> Zurücksetzen -> Werkseinstellungen -> Werkseinstellungen laden
EDIT2: Habs nochmal gemacht, und als aller Erstes die ummern und dann die ABs eingerichtet! Jetzt unktioniert es, vielen Dank!
M.CH.
