Anrufbeantworter inkl. 3 analog Telefone an Fon1 --> Wie Nummern zuweisen?
markus300881
3 Apr 2006
Daten:
-Freenet komplett
-FRITZ!Box Fon WLAN 7170 (fs), Firmware-Version 29.04.37
-Philips SE145 Trio
-3 voip nummern sind bereits bei Freenet registriert und auf der Fritzbox unter Telefonie / Internettelefonie eingerichtet.
habe einen Anrufbeantworter inkl. 3 analog Telefonen gekauft(Bild unten).
Die Basisstation ist am Fon1 angeschlossen. Die anderen Stationen sind nur zum Aufladen.
Frage:
Wie kann ich jedem Telefon eine seperate Internetnummer zuweisen(Basisstation ist nur an Fon1 angeschlossen)?
Markus
Gar nicht. :(
Die ganzen Twins, Trios,und Quattros laufen halt alle über eine i.d.R. analoge Basis und nur der kannst Du Rufnummern zuordnen, auf die dann immer alle dort angemeldeten Mobilteile reagieren.
Weiterer Nachteil: Du kannst auch immer nur ein externes Gespräch führen.
Um die Probleme loszuwerden bräuchtest Du entweder für jedes Mobilteil eine eigene Basis, die Du dann an Fon1-3 anschliesst oder aber eine ISDN-Basis.
Ja, einfach das Geraffel wieder zurück geben und ein ISDN-Gigaset (Sx455 oder Cx455) kaufen. Da ist ein Mobilteil bei, ein AB drin und weitere kauft man einzeln dazu.
Evtl gibt es auch noch günstige Restmengen älterer Modelle Sx150, Sx445, Cx445.
wichtig ist das x. Ohne x sind es Analoge Telefone, mit denen das nicht geht. Es ist immer ein AB enthalten, der auf alle oder nur auf bestimtme Numern reagieren kann.
Und je Mobilteil kann man Einstellen, welche Nummer ausgehende verwendet werden soll und auf welche Nummern es reagieren soll.
Das mit den 3 getrennten Analog-Basen ist ne nicht wirklich brauchbare Bastellösung.
Warum wohl hat die 7170 einen internen S0-Bus? Wenn es intern mit analogen Telefonen gehen würde, reichte es ja völlig aus, wenn die FBF einen ISDN-Anschluß (der dann eigentlich auch überflüssig wäre) nach außen händelt. Wenn Du aber so überzeugt bist, daß es gehen MUSS, dann forsche selbst und revolutioniere den analogen Telefonanschluß. Die Welt wird es Dir danken! ;)
Das wäre auch Analog Problemlos möglich.
Es müsste ja nur Telefone geben, die mit Erweitertem CLIP und den Codes der Fritz!Box umgehen können. Es gibt nur keine :D :D
Bei grossen Anlagen mit Systemtelefonen gibts aber auch Analoge Systemtelefone. Hat dann aber nichts mehr mit dem Analog-Standard zu tun.
Ok, danke für die Hilfe. Werde Das ding zurückgeben....
Welches Gerät könnt Ihre empfehlen?
anforderungen:
-günstig
-intern telefonieren
-mit 2 telefonen gleichzeitg telefonieren
-jedem telefon eine nummer zuweisen
-evtl. Anrufbeantworter
Die Wahrheit liegt wie immer dazwischen. :-)
Das zuweisen von unterschiedlichen Rufnummern am Analoganschluss geht. Damit ist also der Analoganschluss nicht das k.o. Kriterium. :-)
Wenn ich mich recht an mein altes Zyxel E-1496U erinnere, so konnte es unterschiedliche Klingelrhytmen unterscheiden.
Diese Technik scheint in den USA durchaus verbreitet zu sein. Das "Problem" ist, dass die Fritzbox dies nicht signalisiert, bzw. keine unterschiedlichen Klingelrhytmen erzeugen kann und es hier keine Telefone gibt die dies auswerten koennen. Die "moderne" Alternative ueber erweitertes CLIP ist auch elegant.
Die Einschraenkung, dass man nur ein Gespraech darueber fuehren kann bleibt leider.
Diese Technik ist aber die ideale Loesung um Kombifaxgeraete an EINER analogen Leitung zu betreiben mit jeweis unterschiedlichen Rufnummern.
Bei "uns" wurde dieses Problem aber mit ISDN "geloest". ;-)
@markus300881 Kauf die jeweis ein eigenes Schnurlosgeraet pro Anschluss. Da kann jeder machen was er will und auch problemlos mit seinem Anrufbeantworter rumspielen.
voipd.
Das mit den mehreren Einzel-Geräten ist eher ne Notlösung (billig aber nicht günstig).
Genauso wie das erweiterte CLIP, damit würden alle Schnurlosen eines Anschlusses klingeln, man kann es nur sehen für wen es ist und die Namens-Auflösung mit dem Telefonbuch klappt dann nicht.
Besser einmal richtig investieren als sich ewig ärgern oder später doch neukaufen zu müssen.
Die Passenden Geräte hab ich schon in Beitrag 4 aufgeführt.
B16811
