Anrufbeantworter tiptel bricht nach 1 Sekunde ab
  • Ersteller Ersteller ArminF
A
ArminF
Guest
Hallo, mein AB tiptel 540 SD bricht bei Anruf nach 1 Sekunde ab und zeichnet auch nichts auf. Der AB steckt gemeinsam mit dem Telefon Gigaset DA710 über einen typischen Adapter im Router (von Vodafone). Auffällig ist: wenn ich das Telefon dort ausstecke, dann funktioniert der AB! Bei Abwesenheit das Telefon immer auszustecken, Ist aber keine Lösung - kann jemand helfen?
Dein "typischer Adapter" macht wohl eine echte Parallelschaltung von Telefon und Anrufbeantworter.
So eine Verschaltung ist in Deutschland nicht zulässig!
Bitte ändere deine Verkabelung mittels der Original-Anschlußkabel der Geräte so ab, dass das Telefon und der Anrufbeantworter mittels TAE-Steckern in einem passenden TAE-RJ11-Adapter eingesteckt werden.
Reaktionen: ArminF
[Edit Novize: Überflüssiges Fullquote des Beitrag direkt darüber gelöscht - siehe Forumsregeln]
Danke. Klingt einleuchtend. Aber: ich habe nur Original-Anschlusskabel verwendet und wenn ich meinen Adapter mit dem von Dir genannten TAE-RJ11-Adapter vergleiche, würde ich sagen: Genau den habe ich! Gibt es noch eine andere Möglichkeit, weshalb es trotzdem nicht geht? (Wenn ich angerufen werde, hört man die ersten Worte vom AB, erst dann bricht dieser ab. Im AB ist eine SD-Karte, die ist aber richtig formatiert und das habe ich auch mit einer zweiten ausprobiert, kein Erfolg.)
Was ist das denn für ein Vodafone-Router?
Bitte die genaue Bezeichnung und Firmware-Version angeben.
Vodafone CGA4233DE lautet die Modell-Nummer, HW-Version 1.02 - sind das die notwendigen Daten?
Sorry, mit diesen Router kenne ich mich nicht aus.
Bitte prüfe nochmal, ob das Telefon in der "F"-Buchse und der AB in einer "N"-Buchse des Adapters steckt.
Die "F"-Buchse ist üblicherweise der mittlere Steckplatz im Adapter.
Reaktionen: ArminF
Ja, das ist der Fall. Ich habe auch da schon sämtliche "Steckvarianten" ausprobiert :-/
Danke für Deine Mühe! Leider scheint es ein Rätsel zu bleiben ...
Dann geht der sofort dran. Was passiert, wenn Du den Anrufbeantworter in TEL2 und das Telefon in TEL1 an Deiner Vodafone Station steckst? Und dann den Anrufbeantworter so programmierst, dass er erst nach x Sekunden dran geht?
Reaktionen: ArminF
Interessante Variante. An TEL2 funktioniert es aber leider auch nicht, da klingelt das Telefon gar nicht und auch der AB geht nicht an.
Den AB habe ich übrigens so eingestellt, dass er erst nach 4 Klingeltönen anspringt.
Ich habe auch nochmals einen anderen Adapter probiert mit leider dem gleichen unerfreulichen Ergebnis.
Zoidbergomann
