Anrufe an Fritz Box WLan 7050 kommen nicht durch
hoereth
6 Jun 2005
Folgendes Problem habe ich:
Ich kann über DSL Anrufe über Fon1 führen - soll heißen; ich kann anrufen - das Problem ist, ich erhalte keine Anrufe.
Anrufer erhalten nur den Ansagetext " Der Gesprächsteilnehmer ist zur Zeit nicht erreichbar ".
Klemme ich an die T-Net Box außer der Fritz-Box noch zusätzlich meine alte Telefonanlage an funktioniert es, zumindest das Festnetztelefon klingelt.
Ich habe einige jpegs gemacht vielleicht kann mir jemand helfen oder hat eine gute Idee. Mein Verdacht ist die Telefonanlage Funktion der FRITZ! Box 7050 ist defekt
DSL funktioniert einwandfrei!
http://www.peter-hoereth.de/Fritz/fritz.htm
Hast Deine Box auch mit ISDN / T-NET verbunden ??
Auf der hinteren Seite müssten dann 2 Kabeln zum Splitter gehen.
Ja habe ich , auch das Kabel habe ich mehrfach ausgetauscht laut AVM Anleitung ist das "schwarze" zu verwenden.
Moin,
Eines zum Splitter, das andere zum NTBA und der dann zum Splitter.
Christian
Am Splitter sind zwei Kabel das eine geht momentan in meine alte Telefonanlage (die Funktioniert) das zweite in die Fritz-Box.
Der Splitter ist natürlich zusätzlich mit einem Kabel mit der T-Net Box verbunden. Vom Splitter geht das "graue AVM" Kabel in die Fritz-BOX
Öhm ... du hast doch ISDN!
=> Dann solltest du auch einen NTBA haben.
Falls nicht, hast du eine alte ISDN-Anlage mit eingebautem NTBA!?
Und ohne NTBA kannst du leider die FBF nicht für's Festnetz nutzen!
Sowas hatten wir hier schonmal! :(
Du müsstest dir dann irgendwo einen NTBA besorgen!
Sorry mit T-Net Box habe ich die NTBA gemeint, ein Kabel ist mit dem Splitter verbunden, die zwei Kabel die nach unteren führen gehen an die Telefonanlage (funktioniert) und an die Fritz Box (funktioniert nur in eine Richtung)
Hast ISDN ??
Oder hast TNET ( ANALOG ) ??
brazilman schrieb:
Hast ISDN ??
Ich habe ISDN deshalb war ja die ganze Zeit noch eine Telefonanlage nötig um meine analogen Telefone verwenden zu können
So das Problem ist nun bekannt die NTBA hat einen Schlag! Habe diese getauscht und es funktioniert jetzt!
Na dann ist ja gut! :D
Hätte man auch selber drauf kommen können, weil:
Irgendwie hatte ich das schonmal irgendwo gelesen,
dass das auf einem nicht vorhandenen/defekten NTBA hinweisen kann.
Naja, nobody's perfect! ;)
Seltsam war nur das die Telefonanlage trotz "defekt" funktioniert !!
Dafür gehen mit Fritz keine Sondernummern und die Handynummern nicht !!!
Hallo Leute ich habe auch ein problem mit meiner Anlage.
Ich habe da eine Analoge T-Net Anschluss und versuche vergebens einzurichten aber es funzt nicht bei mir. ICh komme über das Internet phone raus aber mein festnezt reagiert garnicht.
verkabelung mehrmal überprüft.
habe problem gelöst.
falsches kabel genommen.
danke
akasa
