Anrufe an Sonderrufnummern nicht möglich
rosch
2 Feb 2006
Wir haben hier einen 1&1 Komplettanschluss mit dem aktuellen LCR (1.50.21).
"Festnetz" ist in der Fritzbox 7270 abgewählt.
Allen Telefonen ist als Standardrufnummer die 1&1-Nummer zugewiesen.
Sonderrufnummern (0800, 018x, ...) und wahrscheinlich auch Notrufnummern sind jedoch nicht erreichbar.
Mehrere Versuche, die 1&1 Nummern zu konfigurieren, sind bisher nicht erfolgreich gewesen:
- 1&1 als normalen VoIP-Tarif mit in LCR einbeziehen
- 1&1 als "Zusätzlicher Flatrate-Tarif"
- Irgendein Telekom-Tarif als Preselection-Tarif
Die Sonderrufnummern sind nur über das Prefix *121# direkt anwählbar, aber bei direkter Wahl der Nummer "0800..." geht es schief.
In der Ereignisliste der Fritzbox oder in der Anrufliste gibt es keine Spur von den Fehlversuchen
Habe genau dasselbe Problem. Ich muss immer die *30# und dann die Sonderrufnummer eingeben (aufeinmal), dann funktioniert es.
Es müsste aber eigentlich auch über die Konfiguaration des LCR Updaters zu lösen sein - nur wie?
Update:
Habe das Problem gelöst:
Unter dem Punkt "Vorwahlen die immer über den Preselectionanbieter geführt werden sollen:"
muss "Keine automatisch generierten Nummern hinzufügen" aktiviert sein.
Dann unter "Vorwahlen die immer über einen bestimmten Anbieter geführt werden sollen:"
"Nummern einem Provider zuordnen:" und dann dort deinen VOIP Anbieter auswählen.
Bei mir: "1&1 Voip Phone Flat" als Provider und als Fallbackprovider. Als Vorwahl muss dann z.b. die 018 eingegeben werden. Dann werden für alle 0180´er Nummer automatisch über 1&1 (01802, 01805 etc.) über VOIP gewählt.
Dann noch unter "Ip-Telefonie" "1&1 Voip Phone Flat" auswählen mit der entsprechenden Auswahl (aus AVM Bereich Internettelefonie) bei mir *121# - je nachdem mit welcher registrieren VOIP-Nummer man die Sonderrufnummern wählen will.
Dann Konfiguration auf TK-Speichern und das Tarifupdate abwarten.
Klappt bei mir so einwandfrei.
Deine .cfg-Datei würde hilfreich sein, das Problem einzugrenzen. Welche 1. MSN der Nebenstelle ist gesetzt (AVM Telefoniebereich), dies ist dann auch der "Standardtarif" für sämtliche nicht vom LCR erfassten Rufnummern.
Was meinst Du genau mit "1. MSN der Nebenstelle"?
Bei "Internettelefonie" steht die gewünschte MSN von 1&1 an erster Stelle (*121#).
Das ist auch die MSN, die als "Rufnummer ausgehend" bei den Telefonen eingestellt ist.
Hier die cfg:
so war das nicht gemeint mit der cfg.
Benenne die Endung der Datei in .txt um und lade sie als Anhang in einen Beitrag von Dir.
@brockerpocker, Du hattest die richtige Idee - ich kann es auf zwei Wegen erreichen:
1. wie bei Dir beschrieben, wenn man die Sondernummern unter "Nummern einem Provider zuordnen" einträgt und dann den VoIP-Tarif auswählt
2. über "Nummern frei zuordnen"
Das ist aber sicher nicht so gemeint. Harald hat ja mehrfach geschrieben, dass es auch über die Standardkonfiguration gehen muss.
Danke für den Tip!
@sz54, kann leider nachträglich keinen Anhang mehr einfügen. Aber als Zitat ist das ja auch leicht per copy und paste wieder als Datei herstellbar.
...kann leider nachträglich keinen Anhang mehr einfügen.
Ändern-Button --> erweitert --> Anhänge verwalten
okay, für Deine Konfiguration sollte es reichen, wenn unter dem Punkt "Vorwahlen die immer über den Preselectionanbieter geführt werden sollen:"
"Keine automatisch generierten Nummern hinzufügen" aktiviert ist.
Dann werden alle Rufe zu Inlandszielen, auch Sondernummern, gemäss der Nebenstelleneinstellungen geführt: haben diese eine (1und1) VOIP-Rufnummer, geht der Ruf dann auch über (1und1) VOIP raus
fanboy
