Anrufe Fritz!Box zu Fritz!Box gehen nicht
PAPI
27 Jul 2005
Meine Nachbar hat Fritz!Box von 1&1.
Wenn ich im anrufe über Internet hört er keine klingeln, und bei mir kommt nach 15 Sek. Besetztzeichen, das gleiche habe ich bei Anruf zu mein Kumpel nach Berlin, seit kurzem hat er auch 1&1 VoIP. Wenn ich Telefoniere über Festnetz ist alles OK, kommt Verbindung ohne Probleme.
Wo ran kann das liegen?
[glow=red:2df0f1a3cc]Bitte um Hilfe.[/glow:2df0f1a3cc]
[glow=red:2df0f1a3cc]Ich bedanke mich im Voraus.[/glow:2df0f1a3cc]
PAPI
________________________________________
FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (UI), Firmware-Version 14.03.89
Anschluss 6029/580 kBit/s
1&1 DSL / VoIP Flatrate
1. hast du ENUM aktiviert & registriert, wenn ja probiers mal ohne.
2. Über VoIP ne normale Telefonnummer anrufen geht?
3. Wie rufst du ihn an?
Normal per Telefon?
Probiers mal mit der Sip.
Diese muss man in den Wählregeln eintragen.
Und hat die Form: [email protected] (bei mir 497131######@1und1.de)
3. Probier es mal mit Hilfe von Dyndns ö.ä. Nummer@deiner Domain
So werte das mal aus,
und melde uns was passiert ist.
@herges
Erstmal danke für deine Antwort
zu 1. was ist gemeint ENUM?
zu 2. Ja über Internet kann ich ohne probleme auf festnetz anrufen zu dene welsche haben keine Box. Aber zu die welsche haben ein Box mus ich von Festnetz telefonieren mi *11#
zu 3. Ich Rufe in über Analoges Telefon angeschlossen an Box Port FON1
Über Wählregeln da muss ich [email protected] antragen? Oder von der Angerufenen?
zu 3. Dyndns hab ganz wenig ahnung wie das gehts.
Er meinte nicht Wahlregeln, sondern Kurzwahl. Du kannst dann 49SeineVorwahlSeine[email protected] (also die Nummer des Anzurufenden) dort eintragen.
Gruß,
Wichard
Danke für den Tipp. Ich probiere das gleich Morgen.
Nur warum so viell Umstände??
Sieht so aus wenn alle meine bekante haben VoIP da muss ich die alle Leute in meinem SIEMENS GIGASET Telefonbuch jede zwei Mal speichern.
Erste Antrag z.B. Max1 mit Antrag - **701# - um in anzurufen.
Zweiter Antrag Max mit seiner Telefonnummer um zu sehen wer ruft an.
Etwas doof oder?
Geht nicht einfacher wo kann man nur mit einem Telefonbuchantrag rauskommen?
PAPI
Das heißt, kann man nicht „normal“ Telefonieren mit Leuten welsche auch VoIP haben.
So weiter, wen ich Rufe jemanden an wer hat VoiP, und ich weis nix da von bekomme ich keine Verbindung zu im. Erst muss ich wiesen was für Domäne hat er 1&1 oder andere, oder muss ich über Festnetz Telefonieren.
Und VoIP soll besser als ISDN sein?
Was wird wenn alle haben VoIP?
PAPI
Dafür gibt es dann den oben schon erwähnten Dienst: ENUM!
Weiter Informationen dazu findest du massenhaft hier im Forum.
Ach übrigens:
Wenn du jemandem eine Email schreiben willst,
dann brauchst ja du auch den richtigen Provider(Domäne)!
Und VoIP ist ein zusätzlicher Dienst, der natürlich seine eigene Adresse hat!
ist auf beiden Fritzboxen die aktuelle Firmware installiert ? es gab mal aehnliche Probleme bei Verbindungen zwischen Fritzboxen, wenn ein Geraet eine neue Firmware (ab 37 war das glaube ich) drauf hatte und die andere Box noch mit der 19er Firmware arbeitete.
Ich wuerde mal auf der Box unter Telefonie > Internettelefonie > erweiterte Einstellungen mit der Option "Wählen Sie hier aus, wie Telefongespräche die Bandbreite der DSL-Verbindung ausnutzen" rumspielen (je nach Lage auf beiden Geraeten) - empfholene Einstellung ist zu empfehlen. Vielleicht auch mit VAD. Falls die Option "Internetanrufe ohne Rufnummer abweisen" aktiv ist abschalten, auch wenn bei 1&1 eigentlich die Nummer uebertragen wird.
ich glaube das könnte das sein.
Mein Kumpel hat angst :roll: vor Firmware Update.
Und ich würde im das nicht machen, wenn etwas nicht klappt sofort und ohne Probleme da er gerät in Panik. :lol:
Aber muss ich im überreden, sonst kann ich nicht prüfen ob das ist den punkt.
Bei mir ist immer die neueste Firm. Obwohl hab schon einmal Probleme bei Update gekriegt - meine schuld zu früh habe ich Box ausgeschaltet.
Wenn Du das glaubst, dann finde das mal heraus und sag Bescheid, damit wir wissen, welche Firm auf der Box deines Kumpels ist. ;)
Normalerweise sind die Firm-Updates auch kein Problem, also nur Mut,
das klappt schon!
Er hat Box ca. 6 Monate, wenn nicht länger, und hat noch keine Firm drauf gemacht.
Bei gelegentheit ich gucke mir seine Box an, uind sage hier bescheid.
Muss der Threadtitel nicht heissen:
Anrufe von 1&1 zu 1&1 gehen nicht?
Möglicherweise hängt das mit damit (und ähnlcihen Meldungen)zusammen:
Keine VoIP-IP-Calls mehr zu 1und1-Usern möglich
Ich würde erstmal nichts mehr rumprobieren sondern warten, bis 1&1 wieder stabil läuft.
jo
ja das mit den 1&1-SIP-URI Anrufen ist erst seit heute der Fall, ist bei mir und GMX genauso
ne ich denke schon, dass es ein Firmwareproblem ist.
Ich sehe in so Updates auch nie ein Problem und ich hab die auch immer sofort drauf. Aber 2 Bekannte hab ich auch, die sowas ueberhaupt nicht moegen. Die sind mit den Grundfeatures zufrieden, die kennen sie und die reichen und die funktionieren, da ist an Update garnicht zu denken. Und dann spielt man es solchen Leuten, die so von sich aus garnicht wollen, ja nicht wirklich gerne drauf, denn wenn dann was schief geht, oder nacher was nicht mehr geht, oder nur anders (selbstverstaendlich schlechter), dann ist man so der Mega-Depp :-)
aber nur Mut, trau dich :)
@rollo
Hast Du auch recht.
Aber was jetzt fehlt mir an, er ruft mir normal über VoIP an. Das ist komisch, er wält meine Festnetznummer und bei mir klinelt.
Und habe ich falsch gesagt, er hat den Box seit Oktober 04.
Ich wersuche in morgen zu ereichen und schecke das genau durch.
So ich war gerade bei meinem Nachbarn.
Er hat Box Fon mit Firmware 06.03.67
Mein Telefon habe ich mitgenommen um alles genau zu überprüfen.
Habe seine Nummer ganz normal gewählt und sofort habe ich Verbindung bekommen ohne Probleme! :dance: Also das war auf keinen Fall Firmwareproblem, Zufall :?: oder doch etwas bei 1&1 :?: :roll: :?:
Aber so lange :?: Ich habe erste versuche vor Monaten gemacht, immer das gleiche Ergebnis – Besetztton. Auch vorgestern habe ich probiert, auch nix, erst Heute.
Hab auch zum Kumpel im Berlin probiert, ich habe mein Nummer unterdruckt (aus eine oder andere Grunde) da war wie immer gleich Besetzt.
Könnte sein, er hat die Option: „Internetanrufe ohne Rufnummer abweisen“ aktiviert. Aber da für habe ich keine beweise.
Für vorschlage und Eure Hilfe noch einmal Danke :bier:
Guck Dir mal die Störungsmeldungen hier im Forum zu 1&1 an - dort wird ganeu dieser Fehler beschrieben, daß Anrufe mit unterdrückter Rufnummer nicht ankommen.
Nik320
