Anrufe kommen an - aber ich kann nicht raustelefonieren (Arcor Twintel - Vigor 2500We
scaurum
10 Apr 2007
vielleicht ist es ja ganz trivial - vielleicht völlig unmöglich ?
Mit dem Arcor Twintel kann ich eine WLAN Verbidung aufbauen. email etc. funktioniert. Es kommen auch Anrufe auf mein VoIP Nummer durch.
Doch wenn ich selbst rauswählen will heißt es "Zeitüberschreitung" und "tüttüttüt".
An einem anderen Router (Arcor/Zykel 100) geht es ohne Probleme.
Irgendeine Idee ?
Welche Firmware ist auf dem Router?
Ist der SIP Alg auf Status 0 (deaktiviert)?
Wird eine statische IP oder DHCP am Handy verwendet?
Wie lautet am Handy der SIP-Status?
Welche Firmware ist auf dem Router? > kommt heute abend
Ist der SIP Alg auf Status 0 (deaktiviert)? > wo steht das? im Router - welcher Menupunkt? :confused:
Wird eine statische IP oder DHCP am Handy verwendet? > wechselnde IP, aber prüfe ich heute aben nochmal ?
Wie lautet am Handy der SIP-Status? > kommt heute abend
Das geht nur über Telnet in einer Dos-Box. Die Befehle dafür lauten:
Telnet 192.168.1.1 (bzw. deine Router-IP, falls diese abweicht)
PASSWORT (das Routerpasswort, das auch für das Weblogin verwendet wird)
sys sip_alg ? (dies zeigt dir den aktuellen Status)
sys sip_alg 0 (dies deaktiviert SIP am Router, macht ja das Phone)
exit (beendet die Session)
Du solltest am Router min. die Firmware 2.51 verwenden, aktuell ist 2.57.
Firmware gibt es hier http://www.vigorkom.de/Downloads.htm
Für ein Update, verwende die .rst (diese löscht jedoch alle Einträge auf default Werte, du musst den Router danach neu einrichten)
in der Tat Firmware updates bewirken Wunder - Danke für den Tip (war ich wohl bisher einfach zu bequem dazu)
Jetzt funktioniert es auch, obwohl "current SIP ALG is enabled".
Was wird besser, wenn ich es disbale ?
Wenn alles geht: fein. Ich musste bei mir den SIP_Alg abschalten, also auf Status 0 setzen, was allgemein bei Draytek empfohlen wird, wenn SIP-fähige Hardware angeschlossen ist.
selbes problem
habe fast das gleiche Problem:
Mit der T-Com Firmware wurden alle abgehenden Verbindungen nach 31 Sekunden unterbrochen. Nach Upgrade auf die Arcor-Firmware wird immer nach 67 Sekunden unterbrochen und die Meldung "Zeitüberschreitung" erscheint. Verwende ein Kabelmodem von Terayon mit Wireless-Extension WX54G.
Weiß jemand Rat?
liegt nicht am handy.
handbuch:
http://www.terayon.com/admin/file_h...09504100f4c0/1109109724/WX-54G_User_Guide.pdf
firmware:
ftp://ftp.terayon.com , aber kein anonymous zugang, kabelprovider fragen
mal probeweise die firewall in der extension abschalten. (Seite 46)
haste irgendwelche nicht standardeinstellungen da drin gemacht? alle hier angeben.
support vom kabelprovider anrufen und nach VoIP fähigkeit der extension fragen.
welcher sip provider?
brauchen mehr infos. frag dann weiter im routerforum hier aber bei dem exotischen ding wirds schwierig. evtl. die extension durch ne fritzbox ersetzen.
SIP-Provider: Switzernet
In dem Router ist alles standard-mäßig eingestellt. Habe jetzt probeweise auch das TC-300 in die DMZ gesetzt. Macht aber keinen Unterschied.
Terayon hab ich ne Mail geschrieben.
Jetzt erstmal ne Woche Urlaub...
Freue mich über weitere Hilfe!
das ist nicht wozu ich geraten habe. wenn du denkst du bist kompetenter als ich dann ist dein prob für mich erledigt. ciao.
Hallo woprr,
deine Reaktion erstaunt mich etwas. Würde mich immer noch sehr über Hilfe freuen!
Hier nochmal alle aktuellen Infos (weiß nicht was davon relevant ist):
TC 300
Geflasht nach Anleitung aus dem Forum (http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=140439) auf Grundlage der Arcor-Firmware.
(weitere Infos, wenn gewünscht, aber Problem scheint ja nicht beim Handy zu liegen)
Router: WX-54G von Terayon
Firmware: 1.9.3.5 (Hat mir der Support vom Hersteller gemailt)
Firewall ist ausgeschaltet
Ansonsten ist alles standardmäßig eingestellt.
kannst firewall wieder einschalten.
wenn ich nur wüsste wie, ohne dir grossen technischen aufwand zuzumuten.
:confused:
ruf mal beim sip-provider an ob die das beobachten können was vorgeht?
ein forum wo viele eigentümer deines routers sind wäre noch ne idee.
ansonsten bräuchte ich einen mitschnitt des sip ip-datenverkehrs und dazu musste das tc300 ungesichert am router betreiben und mit kismet/netstumbler auf nem wlan monitor mode fähigem laptop/pc den verkehr mitschnüffeln, oder so, sorry.
Was ich bisher ganz vergessen hab zu erwähnen:
Mit Xten taucht das Problem nicht auf.
EDIT:
Fehler tritt auch bei eingehenden Anrufen auch. Allerdings in größeren, unregelmäßigen Zeitabständen.
dann ist das handy defekt oder inkompatibel zum sip provider switzernet...
wenns da n testaccount gibt versuch ichs mal mit meinem TC300.
schreibste mal dein switzernet sip-profil ausm TC300 ab in den konfigurationsdatenthread oben, bitte?
vielleicht haste da auchn fehler drin.
molto22
