Anrufe tätigen ist möglich - aber nicht annehmen
uwe2000
21 Sep 2021
Hallo ich habe nach updae folgendes Problem:
ich telefoniere mit sipgate voip über die fritzbox 7390 . seit dem meustart der fb kann ich zwar Telefonate durchführen, aber es gehen keine Telefonate mehr ein. Der Anrufer hört nur ".. der Teilnehmer ist zurzeit nicht erreichbar" . Danach habe ich den Anruf aber in der Anrufliste. In den Einstellungen in der FB habe ich nichts gefunden, dass Anrufe abgewiesen werden.
Hast evtl. jemand noch einen Tipp wo ich nachschauen könnte?
Besten Dank
GuMo Uwe
Du solltest mehr Hintergrundinfos liefern, wie zB was genau wurde geupdatet?
Von Version auf Version?
Wie ist Deine Telefonie überhaupt realisiert und über welche Schnittstelle soll telefoniert werden?
(Zu den Endgeräten an dieser/diesen Schnitstelle/n kann man ja später noch, bei Bedarf , ansetzen)
Also ich versuch es mal:
- der Cisco Router 3940, an den die FB 7390 angeschlossen ist, hat ein update erhalten
- die FB ist an den Cisco angeschlossen
- ich habe einen Anschluss VOIP von sipgate
- ich telefoniere über ein Gigaset Telefon
Was ich nicht verstehe: Ich kann mit dem Gigaset anrufen (Ruf geht raus) - aber wenn ich angerufen werden soll, gibt es beii mir keinen Klingelton und für den Anrufer kommt sofort die o. g. Meldung. - Später wird mir aber auch der "verpasste" Anruf auf dem Gigaset Tel. angezeigt!
In der Fritzbox sollte der Anruf auch in der Anrufliste stehen. Wahrscheinlich ist dort für das Telefon keine Rufnummer ankommend zugewiesen.
Erst mal danke für die Antwort - ich habe gerade noch in die FB geschaut und getestet. Die Anrufe kommen an, aber das Telefon klingelt nicht und der Anrufer erhält immer die Meldung "... der Teilnehmer ist nicht erreichbar...". Trotzdem sehe ich dann auf meinem Telefon in der Anrufliste, dass angerufen wurde. Das verstehe ich nicht, das der Anrufer eine Meldung erhält und der Anruf trotzdem in der FB und auf meinem Telefon registriert wird?
In der Fritzbox ist für die angerufene Nummer kein Telefon zugewiesen. Deshalb klingelt es auch nicht.
Es ist VOIP - siehe oben
@KunterBunter - das ist wohl wirklich das Problem, das mein Telefon das Gigaset nicht an der FB angemeldet war. Ich habe jetzt mal alles Mögliche im Gigaset Einstellungs Menü rumprobiert und konnte das Telefon an die FB anmelden. Nun klappt das auch mit dem Anrufen. - Besten Dank für die Hilfe
Das stand ja schon in #3. Also ich versuche es auch noch mal:
Gigaset Telefone gibt es als analoge, ISDN, IP und DECT Telefone. Was genau für ein Gigaset Telefon ist es? Wie ist dieses Gigaset Telefon an der FRITZ!Box angeschlossen (analog, ISDN, Ethernet oder per DECT)?
Duggy
