Anrufe zu Zap-Anschlüssen funktionieren nicht
meiser79
Aktives Mitglied
19 Okt 2004
habe Asterisk 1.0.2 mit Bristuff 0.2.0RC2b installiert.
HFC-Karte wird von zaphfc und Fritz-Card von fcpci erkannt.
Habe jetzt an die Klemmen des NTBAs eine ISDN-Dose gekreuzt angeschlossen, von dort mit normalem Kabel an HFC-Karte. An einen Clip des NTBA habe ich einen Terminaladapter (Teledat TA 2a/b Komfort) mit einem normalen ISDN-Kabel angeschlossen. Den Adapter habe ich so programmiert, dass er auf die MSN 12 hört.
Wenn ich jetzt das analoge Telefon abhebe, höre ich keinen Wählton.
Ausserdem weiss ich nicht, wie ich die Extensions machen muss. Wie lautet die Syntax?
exten => Dial(Zap/??/12,60,Tt)
Die ?? sind mein Problem. Mal lese ich hier von g1, mal 1, mal 2. Wie finde ich heraus, was das richtige ist?
Habe es schon mit g1, 1 und 2 probiert, aber das Telefon klingelt nicht.
Wäre für Hilfe dankbar.
Vielen Dank schonmal.
Bis denn,
Whoopie
P.S.: Zur Sicherheit poste ich mal meine zapata.conf
[channels]
switchtype=euroisdn
signalling=bri_net_ptmp
pridialplan=local
echocancel=yes
immediate=no
overlapdial=yes
group=1
context=default
channel=>1-2
Nachtrag:
Hier die Fehlermeldung:
    -- Executing Dial("SIP/10-0796", "Zap/1/12|60|tT") in new stack
    -- Called 1/12
    -- Channel 0/1, span 1 got hangup
    -- Hungup 'Zap/1-1'
  == No one is available to answer at this time
    -- Executing Congestion("SIP/10-0796", "") in new stack
  == Spawn extension (default, 12, 2) exited non-zero on 'SIP/10-0796'
bei deinem anschluss kann ich dir leider nicht helfen. sorry,
aber um das mit den channels herauszufinden mach einfach mal ein
"show channels"
nur 1 oder 2 steht für exakt den channel 1 oder so.
g1 ist eine group (in der zapata zu configurieren). praktisch für ausgehende anrufe, indem du z.b. alle channels deiner karte als g1 konfigurierst. dann machst du ausgehende calls einfach auf Zap/g1 und * nimmt sich irgendeinen freien channel...
@Whoopie
Bist Du schon weitergekommen?
Definiert group=1 in der zapata.conf dann eine Gruppe g1 die man mit zap/ ansprechen kann oder muss da noch was weiter konfiguriert werden?
Gruß,
Jui
ja. group=1 in der zapate sollte ausreichen damit man dannach Zap/g1 verwenden kann.
urlug
