anrufen, aber nicht angerufen werden
  • Ersteller Ersteller aaaceb
A
aaaceb
Guest
Konfig: freenet DSL + VoIP, Siemens Giga SX 541 V_1.65, Kondensatork.,
Analog-Anlage
Habe SX541 V_1.65 (Line) mit Kondensator an Splitter (F) und DSL-Kabel verbunden.
Zusätzlich an Splitter (La2, Lb2 = T-Kom) ein Fax und 1 Nebenstelle analog angeschlossen.
Bei eingehenden Anrufen klingelt es nur am Fax bzw. der Nebenstelle, das VoIP-Telefon klingelt nicht.
Was ist ggfs falsch angeschlossen?
Danke für die Tipps
Hallo aaceb,
an welcher RJ11-Buchse (Phone 1 oder Phone 2) ist das Telefon angeschlossen für VoIP?
Ggf. muss auch der Haken gesetzt werden bei 'Telefonleitung 2: Klingeln bei Festnetzanruf aktiviert' im Menu VoIP - erweiterte Einstellungen.
Gruss Torro
die Aktivierung des Klingelns auf Leitung "phone 2" bewirkt leider auch nichts. Habe den Zweitapp. beim Splitter von La und Lb wieder zurück auf TAE auf 1 + 2 gesteckt, damit es eindeutig gegenüber der T-kom bleibt.
Gesteckt und geschaltet habe ich (fast?) jede Alternative, es klappt einfach nicht.
Nochmal zum Verständnis:
* Fax ist am Splitter an der TAE-N eingesteckt, oder?
* In (mittlere) TAE-F Buchse vom Splitter steckt das TAE-Kondensator-Kabel zu sx541 (wird nur bei den am sx541 angeschlossenen Telefon für die Festnetz-Telefonie benötigt)
* Zweitapparat auch direkt am Splitter ? evtl. parallel zu sx541 oder ?
Letzteres wäre eine unzulässige Konfiguration und würde dies auch erklären.
Vielleicht hilft auch eine Skizze der Konfiguration weiter.
/Torro
Hallo Torro,
zu Deine Fragen:
1) ja
2) ja auf F
3) Zweitapp an TAE 1/2, nicht an Splitter, dann ist wieder das Besetztzeichen da ... aber an TAE 1/2 klingelt es wenigstens bei Anrufen von aussen. Eine Konfig ist als Anlage meiner ersten Sorgen-Frage vorhanden, das gibt vllt einen Eindruck.
Gruss für den Morgen
AAACEB
@aaaceb,
habe leider wenig Zeit.
Hast du für dein Fax eine Faxweiche, ich vermute mal, NEIN ?
mach mal folgendes:
Im Splitter steckt nur der TAE Stecker von F nach Line am SX, alles andere raus !
Das muß funktionieren, steckst du jetzt noch dein Fax auf N am Splitter und nichts geht mehr, dann liegt's definiv an der Weiche.
Ich selbst habe auch ein Fax laufen, allerdings über eine Faxweiche zwischen Splitter und Line.
gruß waverider
maxjajahsjw
