Anrufmonitor funktioniert nicht mehr
Lt.Worf
24 Aug 2007
ich habe die FB 7170-Fon-WLAN und gestern das neuste Firmwareupdate 29.04.76 draufgespielt.
Seit dem funktioniert der Anrufmonitor nicht mehr. Wenn ich ihn starten will bekomme ich eine Fehlermeldung "läuft schon!"
Das manuelle abholen der Telefonliste und über den Timer funktioniert aber noch.
Ich habe die Passwörter nochmal neu eingegeben aber das hat auch nicht geholfen.
Den Typ der Box erkennt JFritz noch korrekt und zeigt auch die FW-Version korrekt an.
Wie sieht das bei euch aus mit dieser FW-Version? Habt Ihr einen Tipp für mich?
P.S. Was bei mir in der FB jetzt evt. anders eingestellt ist, das ich nun einen "Komplettanschluss" bei 1&1 habe, ohne einen Festnetzanschluss bei der Telekom. Entsprechend hatte ich die FB auch neu eingerichtet: "DSL ohne Festnetzanschluss". Keine Ahnung ob das was mit meinem Problem zu tun hat.
Vermutlich Hauptfehler Nummer 1. Siehe Handbuch von JFritz. Klick hier. Anmerkung im ersten Kasten.
Happy computing!
R@iner
Merci,
jetzt gehts wieder.
Oh Mann, das hatte ich total vergessen ich Dussel :-)
Normalerweise braucht man das bei FW-Updates nicht zu machen aber diesmal wars wohl nötig.
P.S. Vielleicht könnte man hier die Fehlermeldung anpassen (mit entsprechendem Hinweis). :idea:
Die Meldung "läuft schon!" hat mich wohl etwas verwirrt weshalb ich davon ausging das der Monitor läuft.
Hello again,
wann kommt die Meldung? Was hast Du genau gemacht?
Happy computing!
R@iner
Wenn ich im JFritz Fenster in der Icon-Leiste (unter Menuüleiste) auf das Symbol für den Anrufmonitor (3.v.l.) geklickt hatte oder unter "Einstellungen|Fritz!Box|Anrufmonitor" auf den Button "Starte Anrufmonitor".
Welche Version von JFritz nutzt Du?
Happy computing!
R@iner
Version 0.7.3.10
ich hatte eben das selbe Problem, dass die Verbindung zum Monitor unterbrochen war, da ich aus anderen Gründen die Fritzbox auf Werkseinstellunge zurüchgestezt hatte.
In JFfritz steht in gelben Hiweisefenster das erscheint wenn man mit der Maus über den Monitostatus geht nur "Verbindung zum Anrufmonitor unterbrochen"
Wenn man dort zusätzlich reinschreiben würde:
"Drücken Sie auf dem Telefon #96*5* um die Verbindung wieder herzustellen"
dann müsste man nicht im Forum suchen, was dann zu tun ist...
Nur so eine Idee. (also die LÖsung des Problems direkt in den Hint schreiben)
Ciao,
Ralf
habe auch das problem
das ich die meldung bekomme anrufmonitor leuft schon
hat sich erledigt
würde auch darum bitten wie der vorposter schon sagte
Immer ruhig mit den wilden Pferden! Erst lesen/suchen, dann posten!
Außerdem steht alles im Handbuch! Dafür ist es da!
Man kann nicht jede Fehlermeldung mit allen möglichen Ursachen und Fehlerbehebungsmöglichkeiten ergänzen. Dazu ist das Thema zu komplex.
Aber ich habe nun die FAQ-Punkt erweitert. Damit sollte das Thema ausreichend beantwortet sein: Klick mich
happy computing und weiterhin viel Spaß mit JFritz!
R@iner
hBrumann
