[Frage] Anrufweiterleitung bei nichtannahme auf Mobilfunkrufnummer
wi-18330
2 Sep 2006
Hallo Zusammen,
ich versuche schon seit Tagen eine Weiterleitung von Anrufen auf mein Mobiltefon zu realisieren doch leider bekomme ich es nicht richtig zum laufen.
Im Forum habe ich schon eines zum Thema Rufumleitung gelesen aber irgendwie klappt alles nicht:
Auszug aus meinem Dialplan:
exten => 525XXXXX0,1,Dial(SIP/256,20,tr)
exten => 525XXXXX0,n,Set(CALLERID(name)=49${CALLERID(num):1})
exten => 525XXXXX0,n,Dial(SIP/004915112345678@525XXXXX0,60,r)
exten => 525XXXXX0,n,Voicemail(256,su)
exten => 525XXXXX0,n,Hangup
Asterisk Console:
    -- Executing [525XXXXX0@default:1] Dial("SIP/525XXXXX0-00000016", "SIP/256,20,tr")
  == Using SIP RTP CoS mark 5
    -- Called 256
    -- SIP/256-00000017 is ringing
    -- Nobody picked up in 20000 ms
    -- Executing [525XXXXX0@default:2] Set("SIP/525XXXXX0-00000016", "CALLERID(name)=49151123456789")
    -- Executing [525XXXXX0@default:3] Dial("SIP/525XXXXX0-00000016", "SIP/004946421234@525XXXXX0,60,r")
    -- Called 004946421234@525XXXXX0
    -- SIP/5256526e0-00000018 is ringing
    -- SIP/5256526e0-00000018 is making progress passing it to SIP/525XXXXX0-00000016
    -- SIP/525XXXXX0-00000018 answered SIP/525XXXXX0-00000016
  == Spawn extension (default, 525XXXXX0, 5) exited non-zero on 'SIP/525XXXXX0-00000016'
Mein Telefon klingelt und nach der angegebenen Zeit hört mein Telefon auf zu klingeln und mein Mobiltelefon klingelt.
Leider kann ich den Anrufer und der Angerufene mich nicht hören.
Was mache ich falsch...?
Vielen Dank für eure Hilfe;).
Jan
Ein Codec-Problem?
Hast Du mal versucht, alles, außer alaw auszuschalten?
disallow=all
allow=alaw
Was passiert, wenn man einen anderen Provider nimmt?
moeglicherweise ein Firewallproblem. Was verwendest du als Firewall?
funktionieren die Mobilverbindungen eigentlich, wenn du sie intern initiierst (also nicht von SIP-extern -> SIP-extern weitergeleitet werden)?
- sparkie
witzigerweise hatte ich jetzt genau das gleiche Problem wie der TE. Mein Asterisk befindet sich innerhalb meines NAT hinter dem Firewall. Eine von sipgate-extern kommende Verbindung will ich nach sipgate-extern weiterleiten. WIe beim TE laeutet es erst ganz normal. Aber nach Abheben wird in beiden Richtungen kein Ton uebertragen. Ich habe mir mit tcpdump und 'sip set debug on' den Traffic mal genauer angesehen:
Das Problem scheint, dass im Packet2Packet Bridging (aka P2P) Mode zumindest bei mir die RTP Verbindung nicht durch den Asterisk initiiert wird. Ganz im Gegensatz dazu wenn eine sipgate-extern Verbindung intern angenommen wird. Oder intern eine sipgate-extern Verbindung aufgebaut wird. Das scheint mir ein Bug in Asterisk (1.6.2.14-rc1) zu sein?! Es ist auch nicht so, dass sipgate irgendwas auf die RTP Ports senden wuerde. Was ich anhand der Firewall Logs sofort sehen wuerde. Ist ja klar dass dann kein RTP Streaming zustande kommt.
Was jedoch bei mir ohne Probleme funktioniert ist der native-bridging Mode (ist ja sowieso default: directmedia=yes).
- sparkie
figo12
