Anrufweiterleitung per VPN möglich?
TomBe
25 Mai 2024
Hallo Zusammen. Nachdem ich vieles probiert und doch immer wieder gescheitert bin, probiere ich hier mein Glück. Das Thema habe ich auch zig mal gegoogelt aber auch da Nix passendes gefunden.
Vielleicht ist ja die Lösung ganz einfach. Zum Thema:
Ich hätte gern eine Rufumleitung von einer in Deutschland stehenden FritzBox auf eine FritzBox im Ausland (Italien). Die italienische FritzBox ist aktuell per VPN mit der deutschen FritzBox verbunden. (Nutzung der deutschen Anschlussmöglichkeiten etc.) An der italienischen FritzBox ist ein FritzPhone angemeldet. (Aktuell ohne Funktion) Hier hätte ich gerne Anrufe weitergeleitet, die an eine deutsche Festnetznummer gesendet werden. Aktuell sind drei Rufnummern in der FritzBox in Deutschland hinterlegt. Geht so was überhaupt und wenn ja, was muss ich bei beiden Boxen einstellen? In Italien habe ich nur ein Internetanschluss ohne eigenen Festnetzanschluss.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Du richtest in der deutschen F!Box ein IP-Telefon ein
in der ita. F!Box richtest Du eine Internetrufnummer ein und verwendest als Registrar die IP der deutschen F!Box und als Benutzer und Kennwort das, was Du in der deutschen Box eingerichtet hast
Dann kannst Du jedem Telefon welches an der ita. Box angeschlossen ist, diese Rufnummer zuweisen
Reaktionen: genuede
Dies ist zwar keine Rufumleitung, erfüllt aber sicher deine Anforderungen. Läuft bei mir problemlos an einer Reisefritzbox, die über Hotel-Lan/Wlan ins Internet geht und einen Tunnel nach Hause aufbaut. Ist halt so eine Art Parallelruf.
Alles klar. Dann probiere ich das heute Abend gleich mal aus und melde mich wieder. Schon mal vielen Dank für alles!
Hallo Zusammen. Nachdem es ein wenig kompliziert war, wegen der Änderungsbestätigungen an der deutschen Fritz-Box, kurzes Feedback von mir.
Die Einrichtung des IP-Telefons in der D Fritz-Box schein ich hinbekommen zu haben.
Die Einrichtung der Internetrufnummer in der ital. Fritz-Box läuft irgendwie nicht ganz so...
Ich habe den Anschluss in Deutschland von der Telekom.
Bei der Einrichtung gebe ich "Telekom" auch an und muss keine weitere Zugangsdaten mehr angeben.
Leider kommt dann bei der Prüfung der Nummer eine Fehlermeldung.
Bei der Einrichtung mit "anderer Anbieter" kommt die Maske mit der Registrar.
Da hänge ich leider. Die Zugangsdaten des Internets von der deutschen Fritz-Box kann ich nicht rauslesen.
Ich bin zwar auf der Box, sehe aber die ganzen Daten nicht.
Eventuell muss ich, wenn ich wieder in Deutschland bin die Daten in dem Telekom-Aktenordner suchen.
Ich bleibe hier weiter dran, auch wenn ich zugeben muss, dass ich hier etwas ahnungslos mit IP usw. bin.
Trotzdem vielen Dank nochmal.
Du darfst natürlich nicht als Anbieter den "echte" Provider auswählen.
Als Registrar gibst Du die IP der F!Box der Gegenstelle an
Als Benutzer und Kennwort, das was Du in der Gegenstelle zuvor eingerichtet hast.
Hey Stony. Ich denke Du meinst, dass ich dann als Provider den "anderen Anbieter" angeben soll. Richtig?
Wenn ja, gibt es dann weitere Hürden...
Ich brauche da eine "Rufnummer für die Anmeldung", die laut Beschreibung von meinem Anbieter kommt.
Die habe ich leider nicht. Da muss ich erst suchen.
Bei den Zugangsdaten habe ich noch ein paar Fragen:
Benutzername: ist klar, habe ich vergeben
Athentifizierungsname: habe ich leider nicht vergeben. Was wird hier gemeint?
Kennwort: ist klar, habe ich vergeben
Registrar: hast Du gemeint, die IP von der D-Fritz-Box. Sollte klar sein
Proxy-Server: welchen soll ich hier eingeben? Von der Telekom?
Du musst die private Adresse der Fritzbox in Deutschland eingeben. Funktioniert hier im Hotel an Gardasee ohne Probleme.
Hallo Stoney, hallo Genuede. Es funktioniert jetzt. Ich habe Euren beiden Ratschläge endlich anwenden können. So klappt es und die Anrufe werden sauber durchgestellt. Vielen vielen Dank dafür. Klasse!
Eine Frage habe ich noch, es könnte jedoch sein, dass das das falsche Forum dazu ist.
Ich habe ein VPN zur Fritz!Box nach Deutschland eingerichtet. Das funktioniert auch. Jedoch wollte ich den gesamten VPN-Verlauf über die deutsche Fritz!Box laufen lassen (LAN-LAN). Das geht über einen Haken in den Untermenüs in den VP-Einstellungen der ital. Fritz-Box. Dann habe ich jedoch das Problem, dass die Datenübertragungsrate in die Knie geht. Von sauberen 100Mbit/s (auch so beim Anbieter bestellt) auf nur noch ca. 15Mbit/s. Das ist für einige Anwendungen zu wenig. Habt Ihr eventuell dafür ein Tipp? Ich denke eine Erhöhung der Datenrate beim Anbieter von 100 auf 250Mbit/s bringt nicht viel. Der Flaschenhals ist womöglich wo anders.
Was meint Ihr?
Zum einen der Upload des D Anschlusses zum anderen der VPN Workload für die CPU.
PS
Der Protokoll- Overhead.
@TomBe für deutsche Mediatheken nutze ich noch einen Firestick, der über vpnzilla einen eigenen Tunnel nach Hause aufbaut.
Welche F!Boxen sind denn jeweils im Einsatz?
Kommt IPSec oder WireGuard zum Einsatz?
Die von Dir genannten 100 MBit/s sind wohl der Download, der Upload ist in der Regel meist deutlich niedriger, daher wäre es hier interessant zu wissen, welche Down und Uploadraten am jeweiligen Anschluss gegeben sind (Online-Monitor).
Ein Upgrade von 100 auf 250 ändert in der Regel nichts am Upload (meist 40 Mbit/s - ab 100 Mbit/s Down).
Reaktionen: Deleted member 461042
Hallo, ich versuche mal Eure Fragen zu beantworten.
Im Einsatz sind folgende Fritz-Boxen:
Deutschland: 7590 (Online-Monitor: DSL mit Downstream 63Mbit/s und Upstream 23,4Mbit/s)
Italien: 5530 (Online Monitor: Glasfaser mit Downstram 1,00Gbit/s und Upstream 1,00Gbit/s)
Zum Einsatz kommt IPSec.
Bei der "normalen" VPN-Verbindung, ohne den Haken bei "gesamten Netzwerkverkehr über diese VPN-Verb. senden", habe ich Downstream: 106Mbit/s und Upstream: 101 MBit/s
Bei der VPN-Verbindung mit dem Haken, habe ich Downstream: 18,6Mbit/s und Upstream: 12,2Mbit/s.
Beim Schreiben der Daten kommt mir eventuell der Fehler...
Die bereitgestellte Geschwindigkeit in Deutschland ist wohl zu niedrig.
Zusammen mit dem Verlust usw. kommt wohl dann auch nur die geringe Datenrate an und kann auch nur so wieder aus Deutschland raus genutzt werden.
Dann würde eine Erhöhung der Datenrate in Deutschland doch was bringen, wenn das überhaupt vom Anbieter (Telekom) möglich wäre? Liege ich da richtig?
Mit nem Magenta M und 20M Upstream wird da nicht viel.
Die Box in Italien wäre besser angebunden.
Die Upstreamrate würde sich mit nem Magental L auf 40MBit verbessern, was dem VPN zugute käme.
Bei Glasfaser wären es IMHO max. 50MBIT/s
Wenn die deutsche Box VPN Master ist, ist vor allem deren Upload wichtig, denn dies ist für die Italienbox der Download.
Die Frage wäre, warum Du Dich derart beschränken willst.
Wenn bestimmter Verkehr über Deutschland soll, dann mach das nur für diesen Verkehr.
Hallo guten Tag in die Runde,
ich lese hier auch schon eine ganze Weile mit, doch hat mich der Artikel von
TomBe
wirklich sehr interessiert, da ich genau vor dem gleichen Problem stehe wie TomBe, und meine (Client-)Fritzbox sich nicht per Telefon mit der (Home-)Box verbinden kann obwohl eine VPN-Verbindung besteht und sich die Homebox auch anpingen und erreichen lässt. Ich habe nun alle oben genannten Einstellungen und Vorgaben durchgeführt, doch spätestens wenn die Telefonverbindung zur Home-Box geprüft wird dann scheitert das.
@ TomBe: so wie ich das nun gelesen/verstanden habe funktioniert aber die Verbindung mittlerweile, oder?
Anbei habe ich noch meine Vorgehensweise als pdf angehängt - vielleicht findet sich ja doch noch ein "Telefon-Freak" der mir hier weiterhelfen kann, denn von AVM konnte mir bis dato auch noch niemand Hilfe zukommen lassen... :-(
Für Alle im Voraus schon herzlichen Dank für die Unterstützung
Gruß Dieter
Ich hatte mal ein ziemlich ähnliches Setup und würde zuerst prüfen, ob die Rufumleitung wirklich über die VPN-Verbindung laufen muss. Wenn die italienische FRITZ!Box sauber per VPN mit der deutschen verbunden ist, sollte sich das grundsätzlich über die Telefonie-Konfiguration lösen lassen. Wichtig ist vor allem, dass das FRITZ!Phone in Italien an der richtigen Box angemeldet ist und die deutsche Rufnummer dort erreichbar ist. Einen eigenen Festnetzanschluss in Italien brauchst du dafür nicht unbedingt, solange die Telefonie über die deutsche Box läuft. Entscheidend ist aber, welche VPN-Verbindung zwischen den beiden Boxen besteht und welches FRITZ!OS jeweils installiert ist.
Hallo alanhess,
besten Dank für die Rückmeldung.
Also beide Boxen sind einwandfrei über VPN(WireGuard) verbunden, das habe ich getestet. Allerdings klappt es bis dato immer noch nicht, mit dem Verbinden des Telefones von der HOME-Box auf die (Auslands-)Box.. :-(
Ich habe nun auch eine meiner drei Rufnummern auf der Auslandsbox eingetragen, diese wurde erkannt und registriert, doch weiß ich nicht ob das dann später auch im Ausland funktioniert - bisher habe ich immer nur hier in Deutschland getestet, damit ich das dann auf der Reise nutzen könnte....
Gruß Dieter
Hallo Dieter,
ich habe auf der Home-Box ein VoIP-Telefon eingerichtet. Dann auf der Box in Italien eine Nummer "Fritzbox im Heimnetz". Da unter Registrar die IP-Adresse der Home-Box eintragen. Achte auf genügend lange Passwörter, da sich mal was in der Konfig geändert hat. Einrichtung ist aber gut auf den Hilfeseiten von Fritz (AVM) beschrieben.
Das funktioniert auch bei Splitttunnel, also in Iralien ins lokale Internet und Telefonie über Wireguard.
Gruß Gerhard
Das klingt für mich normal, abhängig von den FritzBoxen. "VPN kostet Rechenleistung." in deinen FritzBoxen, die bisher unbekannt geblieben sind. Wenn du auf beiden Seiten neuere Modelle einsetzt, sollte das VPN auch dreistellig Mbit/s übertragen, wie beim Provider bestellt.
Mein Tipp wäre, hier reinlesen, ggfs. eigene Messungen machen, wie das geht ist dort beschrieben. Als Lösung kann die VPN-Rechenleistung ausgelagert werden.
Hallo Gerhard,
besten Dank für Deine Antwort.
Nun habe ich alles nochmals (was ich dazu gefunden habe :cool:) gelesen und probiert, doch es will einfach nicht klappen.
Anbei meine Vorgehensweise um die Sache zu veranschaulichen - habe ich vielleicht etwas falsch eingetragen oder vergessen? Es wird einfach keine VoIP-Verbindung zur Home-Box hergestellt :(
Gruß Dieter
Ra67
