[Frage] Ansage vor Melden
Mctiger
31 Jul 2015
ist es irgendwie möglich, in einer FritzBox "Ansage vor Melden" zu realisieren, also erst eine Ansage, dann Weiterleitung auf das abfragende Telefon?
Nein. Was soll die arme FB denn noch alles können? Dann kauft man sich eine richtige TK-Anlage.
Reaktionen: .psoido
Moinsen
Kommt auf die Perspektive an.
Die R-Taste hält Anrufer, der bekommt normal: "Ihr Anruf wird gehalten"
Das kann geändert werden in was du willst, mit der Wartemusik Option...
Das weisse Fragezeichen auf der Seite verrät...
https://service.avm.de/help/de/FRITZ-Box-7590/019p2/hilfe_fon_voiperweitert schrieb:
Regeln​
Für das Einrichten einer eigenen Wartemusik gelten folgende Regeln:
  • Die maximale Länge der Wartemusik beträgt 30 Sekunden. Bei längeren Audiodateien werden nur die ersten 30 Sekunden verwendet.
  • Die Audiodatei muss eines der folgenden Dateiformate haben: MP3 (feste Datenrate, 128 kbit/s, 44,1 kHz, stereo) oder WAV (8000 Hz, 16 bit, mono).
...und die hört der Anrufer dann bis vermittelt wurde, oder der Angerufene zurückkommt.
Kannste ja mal intern testen, mit den internen ** Nummern, alle Eingerichteten findest du unter: Telefonie > Telefonbuch >Tab> Interne Nummern
Für "automatisch" kann "Early Media" im Wahlplan eines Asterisk auf einen Raspberry Pi genutzt werden.
Das ersetzt den Freiton (tut, lange pause, tut) durch MoH, bis abgehoben wird.
Wird durch das Dial() Flag m() aktiviert.
Beispiel: Dial(EXTEN/TECH,120,m(default))
Das geht dann ja aber nicht mehr mit der FB.
Und es soll nur einmal der Satz kommen und dann klingeln. Und nicht solange bis jemand abhebt. Da hörst du dann nur den halben Satz oder auch 10 mal den Satz. Aber auch das geht mit *.
.robert.
