Ansagen für Anrufbeantworter als Datei einspielen/hochladen?
  • Ersteller Ersteller unisys
Jippiii
Super!!! Vielen vielen Dank. Das hat geklappt! Werde aber nochmal weiter Probieren, bis ich es auch hinkriege. Anscheinend mache ich in Goldwave was falsch.
Es ist schön, daß es solche User wie dich gibt!:groesste:
Nochmals Dank... Meine Frau ist jetzt auch glücklich.:rolleyes:
Anleitung @audiopro
Leider bekomme ich es immer noch nicht hin.Da ich noch mehr Ansagen konvertieren soll, muß es doch mal irgendwie klappen.
Könntest Du mal eine Schritt für Schritt Anleitung schreiben?
Also ich gehe erst in Goldwave und klicke auf:
BatchProzessing
dort wähle ich das Soundfile mit AddFiles aus;
save as type:wave
Attributes:PCM signed:16 bit, mono
Rate(Hz) 32000
Dann wird das File bearbeitet und Ansage.wav gespeichert.
Die "gesampelte Ansage" habe ich mit der Speex.exe in D:
Ich gehe auf Start Ausführen und gebe
"cmd" ein.
Dann D:
Dann: speexenc-fb ansage.wav ansage.fb
Dann kommt eine Fehlermeldung mit:
Encoding 32000 Hz Audio using ultra wide-band (sub-band CELP)
mode (mono)
ansage.fb Permission denied
Kann es sein , dass ich in Goldwave schon was falsch mache?
Oder habe ich vielleicht die Falsche version von Speex? Die ich hier runtergeladen habe? Oder reicht die Speex.exe alleine in D: nicht aus?
Ich weiß nicht was da falsch läuft.
Vielen Dank,
Ändere in "Goldwave" die Samplerate auf 44100 hz. Hatte ich ja schon im Beitrag #18 erwähnt.
Geht trotzdem nicht
da habe ich mich im vorigem Artikel verschrieben.
Habe aber dennoch auf 44100Hz geändert. Die Fehler meldung bei Speex bleibt.
Nimm' zunächst Deine Ansage, welche Du mit "Goldwave" bearbeitet hast und resample sie mit dem Befehl:
sox <orginal>.wav -r 8000 -c 1 -s -w <neu>.wav resample -ql
Danach konvertierst Du die resamplte Datei mit folgendem Befehl in das Fritz!Box-Format:
speexenc.exe <neu>.wav uvp.0.000
Tja
:-Ö
Vielen Dank für Deine Mühe,
aber das hat auch nicht geklappt. Jetzt liegts an sox Fehlermeldung:
sox: invalid option--w
Siehe auch Bild
Gruß,
André
Hmm, versuch's mal mit den Dateien im Anhang.
Fehlermeldung
D:\>sox Ansage.wav -r 8000 -c 1 -s -w neu.wav resample -ql
sox soxio: Can't open output file `neu.wav': Permission denied
D:\>
Was hilft da? Aufgeben?
Vielen Dank... Morgen ist auch noch ein Tag....:confused:
Anleitung:
Anleitung zum Aufspielen einer Ansage:
   1. Ansage als .wav-Datei erstellen ([COLOR=Red][B]PCM 16 bit mono 8000 Hz[/B][/COLOR])
   2. speexenc-fb ansage.wav ansage.fb aufrufen
      Wenn die .wav-Datei korrekt war, sollte jetzt exakt folgende Ausgabe erscheinen:
      Encoding 8000 Hz audio using narrowband mode (mono)
   3. ansage.fb auf Fritz!Box in den avm_tam-Ordner auf USB-Stick übertragen und entsprechend umbenennen (also z.B. uvp.0.000)
Ansage testen:
speexdec-fb ansage.fb
PCM
16 bit
mono
8000 Hz
Du hattest:
save as type:wave
Rate(Hz) 32000
Es hat geklappt
@KunterBunter
Die Schreibrechte waren es.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir das endlich ermöglicht haben.:bluescre:
Andre
Möchte hier auch ein fettes Dankeschön loswerden, hat hervorragend geklappt
Klare Anweisung gab schon zum Beginn des Threeds ... Es war einfacher als anfangs gedacht ...
Vielen Dank an alle beteiligten :)
ChrisLamers
