[Frage] Anschaffung einer Fritzbox 7390
FiveSeven
18 Okt 2013
ich bin neu hier im Forum und versuche mal, meine Frage zu formulieren.
Ich habe einen VDSL 50 Anschluss von der Telekom, als Router den Speedport W722V ebenfalls von der Telekom und eine Gigaset 4175 ISDN Anlage.
An dem Router sind ein Desktop per LAN, 2/3 Laptops per WLan und 3 Smartphones angeschlossen.
Denke, da gibt es keine Probleme, falls ich mir eine Fritzbox 7390 anschaffe.
Nun zu der vorhandenen ISDN Telefonanlage (Gigaset 4175).
Die Anlage bzw. die angeschlossen Gigaset Telefone sind schon ein bisschen in die Jahre gekommen und ich möchte sie komplett austauschen.
Da ich einen ISDN-Anschluss habe, habe ich zwei Telefonleitungen mit zwei unterschiedlichen Telefon-Nr. Die beiden Schnurlos-Telefone sind so angeschlossen, das egal auf welcher Leitung (Telefon-Nr.) angerufen wird, beide klingeln und ich von jedem Telefon aus das Gespräch kann.
Jetzt meine Frage.
Kann ich an die FB 7390 direkt zwei Telefone, z.B. Fritz!fon MT-F, ohne eine ISDN Anlage anschließen und habe so 2 Telefonleitungen zur Verfügung, über die ich gleichzeitig telefonieren kann? Ich will damit 'ganz normal' über das Telekom-Festnetz telefonieren, kein Voice over IP.
Freue mich über hilfreiche Tipps, Empfehlungen u.s.w.
FiveSeven
Ja geht uneingeschränkt. Die 7390 hat Anschlüsse für 2 analoge Telefone, einen ISDN-Ausgang (daran könntest du deine Gigaset anschließen), und die Möglichkeit, bis zu 6 DECT-Telefone direkt anzumelden (dafür eignen sich besonders AVM- und Gigaset-Mobilteile, andere nur mit erheblichen Einschränkungen). Alle Telefone sind beliebig zu konfigurieren. Neben den beiden ISDN-Gesprächen können noch weitere 3 VoIP-Gespräche zeitgleich geführt werden.
Direkt angemeldete DECT-MTs können auf das interne Telefonbuch (auch mehrere) zugreifen.
Hallo Hans,
vielen Dank für Deine Info.
Ich habe in verschiedenen Foren gelesen, dass es Probleme mit der Reichweite (WLAN und DECT) der FB 7390 gibt. Mein jetziger Router schafft es auch nicht, bis in den letzten Raum zu funken. Wenn ich mir dann vorstelle, dass ich trotz der teuren FB 7390 nicht in allen Räumen telefonieren kann, bin ich damit nicht sehr glücklich.
Hast Du dazu irgend welche Erfahrungen?
LG
FiveSeven
Zur Reichweite der 7390 kann ich dir keine eigenen Erfahrungen nennen, ich habe die 7270v3 und habe die Reichweite von Gigaset-Basis und der FB verglichen und keine markanten Unterschiede festgestellt. Du kannst aber passende Mobilteile zu deiner ISDN-Gigaset-Basis kaufen und hättest damit die Möglichkeit, dich zu entscheiden, welche Basis du verwenden willst/kannst (Bei der Gigaset-Basis mit der Begrenzung auf 2 zeitgleiche Externgespräche).
WLAN kannst du über Repeater "verlängern", das ist nach den Berichten hier im Forum problemloser als bei DECT.
Jetzt meine Frage.
Ja du kannst es die Fritz Box 7390 sind für Profianwender die vorher eine ISDN-Anlage hatten.
Kommt auf dein Anschlussanbieter (z.B.:Telekom) an bei ISDN 2 kommen oder 2 gehen und 3 Nummer Igel welche Endgeräte du hast Mobile oder kabelgebunden.
Ich habe bei einem Freund eine Umstellung von Anlog auf ISDN+VDSL (1.TAE+SPLITTER+ISDN) mit einer Fritz box 7390 jetzt hat er in seinem Haus 6 Personenhaushalt 6 Endgeräte können gleich zeitig raus und rein Telefonieren da wir in der Fritz box auch VoIP Anbieter eingestellt sind ob wo er KEIN All-IP Anschluss hat er muss nur 4 euro im Monat für ISDN weitere Gebühren zahlen.
Das Heißt die Fritz Box 7390 ist eine Telefonanlage siehe http://www.avm.de/de/Produkte/FRITZBox/FRITZ_Box_Fon_WLAN_7390/index.php sowie fritzbox_fon_wlan_7390_anschluesse.jpg.
Wenn du weiter fragen hast kontaktiere mir...
Es Grüßt
Mefialine
mr.panasonic
