[Frage] Anschluss an RJ11, Telefon und KlingelPaul
schumi20091
19 Mai 2009
ich möchte gerne ein Telefon an Fon1 und den KlingelPaul an Fon 2 Anschließen und zwar an den RJ11 anschluss.
Welche Adern mussen verwendet werden?
Wen ich das Richtig sehe benötigt man jeweils 2 Adern...
Habe mal ein Bild mit eingehängt, damit wird von den gleichen Sprechen!
Damit es passt, musst du die beiden mittleren nehmen.
Reaktionen: schumi20091
Danke!
Reichen beim KlingelPaul auch die Pine 2 und 3, sprich 2 Adern (Version für 3 Kligeltaster)?
Ja, aber das steht ganz bestimmt auch in der Anleitung bzw. dem Anschlußplan für den Klingelpaul.
Ich habe jetzt mal eine Frage, was den Anschluss des KlingelPaul angeht. Die RJ11 Buchse ist ja klar. Aber wie muss der Stecker mit Pin 1-4 angeschlossen werden?
Einfach mit dem GND Anschluss an die Kligel und dann den Ausgang des Kligeltaster an den PIN2?
Da ich auch noch einen "normalen" Gong anschließen möchte meine Frage, den wenn ich das so richtig verstehe muss ich die Kligel über den Trafo anschließen, damit der Gong geht. Und den KlingelPaul an ein Relais, was durch drücken der Klingel angesteuert wird.
Frage kommt auf, da in der Anleitung was von "Eingang für Türklingel / Gong / Summer etc. max. 18V =~ Spannung" steht.
https://uk-intech.de/images/KlingelPaul/KP4-1.pdf
Absatz 1.2 ist alles Detaliert beschrieben.
Solltest du damit überfordert sein wäre es zweckmäßig einen Elektriker kommen zu lassen. Da ein Internetforum deine Gegebenheiten vor Ort nicht kennt und für eventuelle Schäden auch nicht haftbar gemacht werden kann..
FraSche
