Anschluss Analog Anschluss
Mario_mm
3 Feb 2010
Habe folgendes Problem:
Fritz 7170 FON am DSL Splitter angeschlossen, Analog Phone (siemens Gigaset) am 1. Analogport der Box angeschlossen und VOIP (Sipgate) konfiguriert, funktioniert einwandfrei.
Den zweiten Stecker des Y-Kabels der Fritz habe ich im analogen Telefonanschluss des Netzanbieters angeschlossen. Nun hatte ich gedacht, dass man über das gleiche o.g. Telefon sowohl über VOIP als auch analog telefonieren kann (nicht gleichzeitig), leider funktioniert das nicht.
Sobald ich die analoge Nummer anwähle klingelt diese auch. Hebe ich ab, hört der Anrufer weiterhin ein Klingelsignal und der angerufene eine Besetztzeichen. Rausrufen geht auch nicht. Voip geht weiterhin.
Schließe ich das analoge Telefon direkt am analogen Anschluss des Netzanbieters an, funktioniert dies auch wie gewollt. Es klingelt, man kann telefonieren aber man benötigt zwei Telefone.
Meine config sieht also momentan so aus, dass ein VOIP Phone über Fritz läuft und ein einfaches analoges direkt am analogen Anschluss des Netzanbieters hängt.
Weiss jemand eine Möglichkeit VOIP und analog über die Fritz und ein Telefon zu konfigurieren (geht mit Telefonen wie c475IP ja auch). Aus der Bedienungsanleitung geht das m.E. so nicht hervor.
Klar geht das.
Einerseits musst du in den "Wählregeln" festlegen bei welchen Vorwahlen das Gespräch analog rausgehen soll (z.B. bei Billig-Vorwahlen....) und wann über Voip,
Ausserdem musst du bei dem Analog 1 Anschluss (bei mir "FON1") mit "Rufnummer der Nebenstelle" und "Zusätzliche Telefonnummern" festlegen dass Analog 1 auf beide Telefonnummern reagiert / beide verwenden kann.
Bei dir kann die Bezeichnung etwas abweichen da ich auf meiner FB 7170 eine ziemlich alte Firmware drauf habe...
melth
