Anschluss einzelner Kabelstränge und Modemleistung der 7270
Bucster30
13 Aug 2005
1. Ich möchte in nächster Zeit meine Fritzbox 7050 gegen eine 7270 austauschen. Momentan ist an der 7050 (Ort Dachwohnung) ein Telefon (im Erdgeschoss) über ein Telefonkabel der Hausleitung angeschlossen. Dafür wurde die Fon3-Buchse bzw. Klemme der 7050 genutzt. Das heisst, dort wurden 2 rote Kabel angeklemmt. Das eine hat eine schwarze Markierung im Abstand von 1cm, das andere im Abstand von 2cm. Wie kann ich jetzt diese Kabel an der 7270 anschließen. Eine Klemme ist dort doch nicht vorhanden? Kann man die Kabel an irgendeinen Adapter anklemmen und dann wie ein normales Telefon an der 7270 anschließen? Falls ja, wo kann ich einen entsprechenden Adapter im Internet kaufen?
2. Momentan habe ich meine 7050 als Router hinter einem Teledat-DSL-Modem laufen, da ich früher Verbindungsabbrüche hatte (leider seit 2 Monaten wieder vorhanden...). Ist eigentlich das integrierte DSL-Modem der 7270 besser als das der 7050, so daß ich das Teledat-Modem nicht mehr nutzen muss?
Danke für eure Hilfe!
  1. Im Idealfall hast Du eine Telefondose, aus der die beiden Kabel rausgeführt sind. Dann kannst Du eine normale Telefonschnur mit einem TAE-Stecker auf der einen Seite und einem RJ11-Stecker auf der anderen Seite nehmen, um die Dose mit der 7270 zu verbinden.
  2. Du verlierst nichts, wenn Du es mit dem integrierten Modem der 7270 versuchst: das Modem selbst ist möglicherweise besser als das der 7050; nur die Treiber in der FW scheinen noch nicht für alle Leitungsqualitäten ganz ausgereift zu sein. Aber es kann durchasu sein, daß die 7270 mit der neuen FW für Dich gut ist. Im schlimmsten Fall mußt Du das Teledat weiter verwenden.
    Für die FW nimmst Du entweder die aktuelle .58 oder die neue Labor 54.04.63-11876.
Ich habe leider keine Telefondose. Die beiden Kabel kommen lose aus der Wand... Wie kann ich jetzt die zwei losen Kabel mit dem von dir vorgeschlagenen Kabel verbinden? Muss ich es auf der Seite des TAE-Steckers durchtrennen und mit den Kabeln verbinden? Welche Kabel müssen dann miteinander verbunden werden (gibt bestimmt mehrere...)? Danke!
Kauf Dir eine 'Aufputz Telefondose' und stecke die beiden Kabel in die mit a und b bezeichneten Klemmen. Dann brauchst Du nur noch ein Telefonkabel, s.o.
Ok, werde ich machen. Die Fritzbox 7270 ist soeben bestellt :) Somit kann das Thema geschlossen werden... Danke! Gruß
Unwid1988
