Anschluss FB 7490 an Telefonanlage: An welchen SO-Bus muss ich die Kabel stecken?
JanSchnie
27 Mai 2009
ich habe zwar schon ein ähnliches Thema hier im Forum, allerdings stellt sich jetzt für mich die Hauptfrage, wo ich die Kabel der FB an die Telefonanlage stecken muss, wenn ich sowohl die Rufnummer des IP-Anschlusses und die Rufnummer des Anlagenanschlusses parallel nutzen möchte. Und dass ich zwischen FB und Telefonanlage vermitteln kann.
Zum Verständnis, wir haben gerade von unseren drei Anschlüssen (1x ISDN-Mehrgeräte, 2x ISDN-Anlagenschlüsse) den bestehenden ISDN-Mehrgeräteanschluss in einen IP-Anschluss umgewandelt, weil die Telekom uns angeschrieben hat, dass die ISDN-Mehrgeräteanschlüsse eingestellt werden. Die ISDN-Anlagenanschlüsse werden bald folgen so die Aussage der Telefkom.
Nun möchte ich die bestehende Konfiguration weiter nutzen können d.h., ich möchte über die ISDN-Telfone über die Flatrate des IP-Anschlusses weiter raustelefonieren können und ich möchte aber auch über die Durchwahlnummern des Anlagenanschlusses der über die Telefonanlage läuft an den IP-Telefonen erreichbar sein und zwischen beiden Telefonen vermitteln können.
Hier ist eine Skizze meiner aktuellen Konfiguration und die Frage, wo muss ich das Kabel vom fon-S0 der FB an die Eumex anschließen. Wo muss ich das schwarze Ende des Y-Kabels der FB anschließen.
Ich weiß zwar nicht, warum du deshalb einen neuen Thread aufmachst, aber die Frage lässt sich generell einfach so beantworten: Ein interner S0-Anschluss wie der FonS0 der Fritzbox stellt eine Speisespannung für angeschlossenen Telefone bereit und darf deshalb nie mit einem anderen interner S0-Anschluss verbunden werden, sondern nur mit einem externen S0-Anschluss wie dem an der DSL/Tel-Buchse der Fritzbox.
Du kannst also nur das schwarze Ende des Y-Kabels an Int S0 der Eumex stecken und ein Kabel von FonS0 der Fritzbox an Ext. S0 der Eumex anschließen.
Bin jetzt verwirrt, weil ich gerade im Telefonanlagenforum einen Beitrag des Moderators gefunden habe wo steht: "...dazu stöpselst du die fritz!box an den internen s0 der eumel und verteilst die nummern entsprechend (achtung: die "msn" aus sicht der unteranlage sind nicht die amts-msn, sondern die internen rufnummern der hauptanlage, die deren internem s0-bus zugewiesen werden)."
Ähm, das wäre ja nach deinem Rat falsch, oder?
mwsss
