Answer funktioniert nicht bei weitergeleiteten Anrufen (von extern)
cervi
12 Apr 2006
Ich habe an unserer Siemens Hicom eingestellt, dass nach 5x klingeln ein Anrufer zu einer Nebenstelle am Asterisk geschickt wird.
Dort gibts dann ein Answer, Playback, Hangup.
Rufe ich dort an, tut es
Rufe ich von intern meine Kollegen an, wird weitergeleitet, tut.
Rufe ich von extern meine Kollegen an, wird weitergeleitet, und der Anruf nicht entgegengenommen. Der Anrufer hört weiterhin das Freizeichen, obwohl Asterisk "Answering for xxxx" sagt.
Wieso nimmt Asterisk nicht ab. Schickt die SiemensAnlage mal wieder ISDN-Sequenzen, die der Treiber nicht versteht?
Ich verwende chan-capi-cm-0.7.1
============== TUT von intern =================
rhlx16*CLI>
Dec  1 02:49:23 NOTICE[7270]: chan_sip.c:5267 sip_reg_timeout:    -- Registration for '[email protected]' timed out, trying again (Attempt #8)
    -- parse_srv: SRV mapped to host sipgate.de, port 5060
CONNECT_IND ID=015 #0xe111 LEN=0046
  Controller/PLCI/NCCI            = 0x3c04
  CIPValue                        = 0x10
  CalledPartyNumber               = <81>41346
  CallingPartyNumber              = <01 83>4121
  CalledPartySubaddress           = default
  CallingPartySubaddress          = default
  BC                              = <80 90 a3>
  LLC                             = default
  HLC                             = <91 81>
  AdditionalInfo
   BChannelinformation            = default
   Keypadfacility                 = default
   Useruserdata                   = default
   Facilitydataarray              = default
    -- CONNECT_IND (PLCI=0x3c04,DID=41346,CID=4121,CIP=0x10,CONTROLLER=0x4)
       > ISDN4#02: msn='*' DNID='41346' MSN
  == ISDN4#02: setting format alaw - 0x8 (alaw)
  == ISDN4#02: Incoming call '4121' -> '41346'
    -- ISDN4#02: CAPI/ISDN4/41346-3: 41346 matches in context isdn_incoming
    -- Executing Answer("CAPI/ISDN4/41346-3", "") in new stack
  == ISDN4#02: Answering for 41346
CONNECT_RESP ID=015 #0xe111 LEN=0039
  Reject                          = 0x0
  BProtocol
   B1protocol                     = 0x1
   B2protocol                     = 0x1
   B3protocol                     = 0x0
   B1configuration                = default
   B2configuration                = default
   B3configuration                = default
  ConnectedNumber                 = <00 80>41346
  ConnectedSubaddress             = default
  LLC                             = default
  AdditionalInfo
    -- Executing Wait("CAPI/ISDN4/41346-3", "2") in new stack
  == Started pbx on channel CAPI/ISDN4/41346-3
INFO_IND ID=015 #0xe112 LEN=0016
  InfoNumber                      = 0x18
  InfoElement                     = <89>
INFO_RESP ID=015 #0xe112 LEN=0012
    -- ISDN4#02: info element CHANNEL IDENTIFICATION 89
INFO_IND ID=015 #0xe113 LEN=0029
  InfoNumber                      = 0x28
  InfoElement                     = 4121 BARTH HR<2e>
INFO_RESP ID=015 #0xe113 LEN=0012
    -- ISDN4#02: info element DSP
INFO_IND ID=015 #0xe114 LEN=0021
  InfoNumber                      = 0x70
  InfoElement                     = <81>41346
INFO_RESP ID=015 #0xe114 LEN=0012
   -- ISDN4#02: info element CALLED PARTY NUMBER
       > ISDN4#02: INFO_IND DID digits not used in this state.
INFO_IND ID=015 #0xe115 LEN=0016
  InfoNumber                      = 0x18
  InfoElement                     = <89>
============== TUT nicht von extern ==============
rhlx16*CLI> capi debug
CAPI Debugging Enabled
Dec  1 02:51:43 NOTICE[7270]: chan_sip.c:5267 sip_reg_timeout:    -- Registration for '[email protected]' timed out, trying again (Attempt #15)
CONNECT_IND ID=015 #0xe5ed LEN=0052
  Controller/PLCI/NCCI            = 0x3e04
  CIPValue                        = 0x4
  CallingPartyNumber              = <00 80>001792261912
  BC                              = <90 90 a3>
  LLC                             = default
  HLC                             = default
  AdditionalInfo
   -- CONNECT_IND (PLCI=0x3e04,DID=41346,CID=001792261912,CIP=0x4,CONTROLLER=0x4)
  == ISDN4#02: Incoming call '001792261912' -> '41346'
    -- ISDN4#02: CAPI/ISDN4/41346-5: 41346 matches in context isdn_incoming
    -- Executing Answer("CAPI/ISDN4/41346-5", "") in new stack
CONNECT_RESP ID=015 #0xe5ed LEN=0039
  Reject                          = 0x0
  BProtocol
   B1protocol                     = 0x1
   B2protocol                     = 0x1
   B3protocol                     = 0x0
  LLC                             = default
  AdditionalInfo
    -- Executing Wait("CAPI/ISDN4/41346-5", "2") in new stack
  == Started pbx on channel CAPI/ISDN4/41346-5
INFO_IND ID=015 #0xe5ee LEN=0016
  InfoNumber                      = 0x18
  InfoElement                     = <89>
INFO_RESP ID=015 #0xe5ee LEN=0012
INFO_IND ID=015 #0xe5ef LEN=0017
  InfoNumber                      = 0x1e
  InfoElement                     = <82 83>
INFO_RESP ID=015 #0xe5ef LEN=0012
    -- ISDN4#02: info element PI 82 83
       > ISDN4#02: Origination is non ISDN
    -- CAPI queue frame: [ TYPE: Control (4) SUBCLASS: Unknown control '14' (14) ] [ISDN4#02]
INFO_IND ID=015 #0xe5f0 LEN=0045
  InfoNumber                      = 0x28
  InfoElement                     = 001792261912 S2 AMT K <2d 3e> 4112
INFO_RESP ID=015 #0xe5f0 LEN=0012
INFO_IND ID=015 #0xe5f1 LEN=0021
  InfoNumber                      = 0x70
INFO_RESP ID=015 #0xe5f1 LEN=0012
INFO_IND ID=015 #0xe5f2 LEN=0016
  InfoNumber                      = 0x18
  InfoElement                     = <89>
INFO_RESP ID=015 #0xe5f2 LEN=0012
       > CAPI devicestate requested for ISDN4/41346
INFO_IND ID=015 #0xe5f3 LEN=0019
  InfoNumber                      = 0x4009
  InfoElement                     = <06 00 00 00>
INFO_RESP ID=015 #0xe5f3 LEN=0012
    -- ISDN4#02: unhandled INFO_IND 0x4009 (PLCI=0x3e04)
CONNECT_ACTIVE_IND ID=015 #0xe5f4 LEN=0022
  LLC                             = default
CONNECT_ACTIVE_RESP ID=015 #0xe5f4 LEN=0012
CONNECT_B3_IND ID=015 #0xe5f5 LEN=0013
  Controller/PLCI/NCCI            = 0x13e04
  NCPI                            = default
CONNECT_B3_RESP ID=015 #0xe5f5 LEN=0015
  Reject                          = 0x0
  NCPI                            = default
CONNECT_B3_ACTIVE_IND ID=015 #0xe5f6 LEN=0013
  NCPI                            = default
CONNECT_B3_ACTIVE_RESP ID=015 #0xe5f6 LEN=0012
DATA_B3_IND ID=015 #0xe5f7 LEN=0022
  Data32                          = 0x406c0c5a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x2b8
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x2a2a2a2a2a2a2a2a
DATA_B3_RESP ID=015 #0xe5f7 LEN=0014
  DataHandle                      = 0x2b8
    -- ISDN4#02: DATA_B3_IND (len=160) fr.datalen=160 fr.subclass=8
DATA_B3_IND ID=015 #0xe5f8 LEN=0022
  Data32                          = 0x406c245a
  DataLength                      = 0xa0
  DataHandle                      = 0x2bb
  Flags                           = 0x0
DATA_B3_RESP ID=015 #0xe5f8 LEN=0014
  DataHandle                      = 0x2bb
Ich kann im Log keinen Fehler sehen. Es kommt die Verbindung ganz normal zu Stande. Es wird ein CONNECT_ACTIVE_IND geschickt und auch Voice Daten
(DATA_B3) kommen. Warum weiterhin ein Freizeichen zu hoeren ist und die Verbindung nicht durchgeschaltet wird, muss die Hicon beantworten.
Armin
Servus Armin,
das dachte ich mir schon fast, dass es mal wieder die HiCom ist :-(
IchBinEsDoch
