Anzeige eingehender Anrufe auf der Fritzbox
fischerma
20 Jan 2023
ich nutze SipGate in Verbindung mit einer Fritzbox 7490 (SW-Version 7.57). Intern eine Gigaset Go-Box. Läuft alles ohne Probleme, bis auf einen kleinen Schönheitsfehler. Eingehende Anrufe werden in der Fritzbox immer mit meiner eigenen Nummer als Absender angezeigt. Wenn ich dann ein Mouse-Over mache, steht da [Meine Nummer]=[die eigentliche Absender-Nummer]. Also ungefähr so:
Weiß jemand warum das so ist?
Habe schon mal bei SIPgate gestöbert und probiert, aber noch keine Lösung gefunden.
Melde mal ein Mobilteil probeweise direkt an der FB an und teste dann ob die Anzeige so bleibt.
Ja, im Sipgate Kundencenter ist für das betreffende IP-Telefon die Einstellung "Rufnummernanzeige für einzeilige Display" deaktiviert. Aktivieren und es erscheint in der Anrufliste der Fritzbox "passend".
Betrifft übrigens nur eingehende Anrufe wo die Rufnummer des Anrufer nicht im Telefonbuch der Fritzbox steht denn wenn das der Fall ist, wird der Name des Anrufer korrekt angezeigt, auch wenn die oben genannte Option deaktiviert ist.
Vielen Dank!
Hab die Einstellung angepasst und nach einem Reboot der Fritzbox läuft es einwandfrei.
(Vermutlich hätte auch eine Neu-Anmeldung der Fritzbox bei Sipgate gereicht, statt dem Reboot)
[…] und nach einem Reboot der Fritzbox läuft es einwandfrei.
Ein Reboot der Fritzbox sollte dazu nicht nötig sein. Selbst eine Neu-Anmeldung der Fritzbox bei Sipgate ist dazu nicht notwendig.
Garto
