[Frage] Anzeige von Anrufer Name aus Google Telefonbuch bei eingehendem Anruf auf T54W
kongo09
11 Jan 2025
Mein T54W mit aktueller Firmware 96.86.0.70 wird an einer Fritzbox 6660 betrieben. Als Telefonbuch sind (ausschließlich) Google Kontakte eingerichtet.
Bei ausgehenden Anrufen aus dem Telefonbuch werden im Verlauf auch die zugehörigen Namen angezeigt. Bei eingehenden Anrufen werden jedoch nur die Rufnummern angzeigt. Im Telefonbuch sind alle Rufnummern mit Vorwahl ohne "+49" und ohne Leerzeichen hinterlegt, also identisch mit den eingehenden Rufnummern. Trotzdem wird nichts aufgelöst.
Gibts da eine Konfiguration, die ich übersehen habe? Beim Remote Phone Book in den Einstellung gibts die Option "Incoming/Outgoing Call Lookup". Für Google Kontakte habe ich das aber nicht gesehen.
Wenn ich händisch Kontakte in das lokale Telefonbuch eintrage, werden diese bei eingehenden Anrufen erkannt. Da ich aber ausschließlich die Google Kontakte nutze, ist das eigentlich keine Option.
Versuch mal als Format 0049VorwahlRufnummer
Vorwahl mit 0 dann nochmal?
Bisher hatte ich folgendes versucht:
  • +494012345678
  • 04012345678
  • 040 12345678
Also meinst du
  • 00494012345678
Ne ohne. Also wenn 0251 863647 die Rufnummer mit Vorwahl ist dann
0049251863647
Reaktionen: kongo09
Danke, werde es probieren und Rückmeldung geben.
Ich habe wohl Halluzinationen. Es funktioniert doch nicht. Ich hatte die Test Rufnummer noch im lokalen Adressbuch und deshalb wurde sie angezeigt. Jetzt habe ich sie wieder entfernt, so dass sie nur noch im Google Adressbuch steht und schon wird nur noch die Nummer angezeigt. Es ist zum verrückt werden.
Hier ein Bild vom Call Log. Der ausgehende Anruf wurde aus dem Google Telefonbuch gewählt und hat den korrekten Namen. Die Nummer wird um den Hostnamen der fritzbox korrekt ergänzt. Der eingehende Anruf hat die gleiche Nummer, wird auch mit dem Hostnamen der fritzbox angezeigt, aber der Name wird nicht aufgelöst, sondern einfach nur durch die Rufnummer ersetzt:
Update:
Ich habe jetzt folgenden Workaround gefunden: Anscheind schickt die Fritzbox die Rufnummer als Namen mit, was Yealink veranlasst, nicht im Google Telefonbuch nachzuschauen. Jetzt kann man aber das gleiche Google Telefonbuch auch in der Fritzbox anbinden. Dann löst die Fritzbox den Namen auf und schickt diesen an das Telefon, welche ihn dann auch anzeigt. Für den Nutzer ist das Problem damit gelöst. Technisch fühlt sich das aber noch nicht richtig an.
Ich werde dass am Montag im Büro mal testen.
Ich mach das allerdings mittlerweile via LDAP - und der LDAP Server synct mit Google Contacts. Da gilt definitiv (0049)(VorwahlohneNull)(Rufnummer).
Gehen da auch die Google Avatare? Die funktionieren mit der Fritzbox nämlich in keinem Fall.
Fox1387
