Anzeigen ob Voicemail aktiviert ist
tylmann
16 Dez 2008
Hallo
Folgende Situation: Mehrere Telefone mit einer zentralen Mailbox, die von einem beliebigen Telefon ein- / ausgeschaltet werden kann. (Code siehe unten, wahrscheinlich irrelevant)
Gibt es einen Weg, auf den Telefonen anzuzeigen, ob das Voicemail aktiv ist, oder nicht? Es handelt sich um Cisco SPA508G. Asterisk: 1.6
Meine Idee: Einen Hint manuell auslösen, der die LED am Telefon triggert. Ist das möglich?
Hier der Code, um das Voicemail zu aktivieren. Falls es schönere Wege gibt, lass ich mich gerne belehren. (Umleiten über das Telefon selbst funktioniert nicht, da Asterisk mehrere Geräte gleichzeitig anspricht.)
[von-intern]
; VoiceMail aktivieren
exten => _2[0-3],1,Answer()
exten => _2[0-3],2,Set(DB(vm/welche)=${EXTEN:-1}) ; die zweite Ziffer wählt eine von 3 möglichen Ansagen, 0 = ausschalten
exten => _2[0-3],3,Hangup()
[von-extern]
; Je nach Wert anrufen oder direkt auf VoiceMail
; Ansagen 2 und 3 wurden hier weggelassen
exten => 90,1,GotoIf($[${DB(vm/welche)}=1]?vm_away)
exten => 90,n,Dial(SIP/SIP/900&SIP/901,,t)
exten => 90,n,Hangup()
exten => 90,n(vm_away),VoiceMail(1,su)
Vielen Dank für jegliche Hilfe
Ich hab das mit SNOM Telefonen ... Mein Code in der extensions.conf
hier der hint !!
exten => Nachtschaltung,hint,DS/Nachtschaltung
hier die an und aus Taste .. Das telefon muss nur Nachtschaltung wählen
exten => Nachtschaltung, 1, GoToIf($[${DB(${EXTEN}/status}=on]?200)
exten => Nachtschaltung, 2, Set(DB(${EXTEN}/status)=on)
exten => Nachtschaltung, 3, Devstate(${EXTEN},3)
exten => Nachtschaltung, 4, Answer()
exten => Nachtschaltung, 5, Playback(beep)
exten => Nachtschaltung, 6, Hangup()
exten => Nachtschaltung, 200, Set(DB(${EXTEN}/status)=off)
exten => Nachtschaltung, 201, Devstate(${EXTEN},1)
exten => Nachtschaltung, 202, Answer()
exten => Nachtschaltung, 203, Playback(beep)
exten => Nachtschaltung, 204, Hangup()
Hallo emanon
Wow, genau nach dem hab ich gesucht - ca. 2 Arbeitstage erfolglos :-(
Habs jetzt mit der Funktion
Set(DEVICE_STATE(Custom:xy)=BUSY)
umgesetzt (Asterisk 1.6), funktioniert perfekt, vielen Dank!
Folgefrage:
Kann beim Cisco SPA 508G die LED-Farbe für überwachte Geräte (hier der Zustand der Mailbox) angepasst werden?
Für eigene Extensions lässt sich das LED-Verhalten konfigurieren (Farbe off/rot/grün/orange, beliebiges Blinkmuster), aber für überwachte Geräte scheinen nur grün, rot und rot blinkend zur Verfügung zu stehen.
Reischitz
