App My Fritz Zugriff aus dem Internet
analog_synth
23 Jul 2009
Hatte bis heute Mittag über die App My Fritz Zugang zur Fritzbox aber seitdem heute Mittag der Strom weg war geht es nur noch über WLAN aber nicht mehr über den mobilfunk. Hat jemand eine Idee? "Zugang aus dem Internet" ist enabled
Welche F!B mit welcher OS Version?
Seit ein paar Tagen ist für die Funktionalität von My!FRITZ das aktuelle OS erforderlich (durch Zertifikatsablauf - behoben zumindest bei den aktuellen Modellen ab 7.29/7.30)
http://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-7590/deutschland/fritz.os/info_de.txt schrieb:
• Verbesserung Aktualisierung von vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen
7590
07.21
Evt. wurde die IP nicht aktualisiert, sollte man mal prüfen ob die stimmt.
Für die 7590 gibt es noch einige Update welche offen sind.
wo kann ich das sehen mit der IP?
genau, daran erkennt man es eben auch recht gut, wenn die alte IP bei MyFRITZ noch hinterlegt ist, da keine Verbindung zwischen F!B und My!FRITZ hergestellt werden kann, wird diese eben dort auch nicht aktualsiert und der My!FRITZ-Link führt eben in's Leere oder wenn der Port zufällig passt, auch auf eine andere GUI als der eigenen.
Also Updaten, falls Online nichts gefunden wird, eben manuell und wenn das auch nicht geht, da evtl. die Option fehlt, hat man wohl eine Providerbox und muss diesen damit "belästigen"
Die IP siehst Du mit der erweiterten Ansicht zB im Onlinemonitor
Reaktionen: analog_synth
@analog_synth Kannst den Hostnamen von Myfritz im Windows-Terminal prüfen mit nslookup abc123.myfritz.net also dem kryptischen Namen von AVM. Dort schauen ob IP übereinstimmt mit der vom Online Monitor.
hab erstmal upgedated
Durch Update hast einen Neustart, welcher eine neue Verbindung aufbaut, damit neue IP, und evt. ist dadurch Problem ja schon gelöst.
so nach Update erreiche ich sie wieder über mobilfunk, merci
Beim nächsten mal sonst im Online Monitor die Internet Verbindung neu aufbauen lassen, evt. hilft es dann ja schon.
IP Adresse ist geblieben
Almgandhi
