Arcor DSL Fritzbox 7050 Paketverlust kein Uplaod
Kirk
15 Aug 2004
[Edit frank_m24: Mehrere Beiträge zusammengefasst. Schiebepostings erst nach 24 Stunden!]
Hallo Forum,
meine Schwester ist auch Arcor Kunde und betreibt die 7050 an dem Anschluß. Seit einiger Zeit hat sie aber quasi keinen upload mehr (1-2 KByte) und bei einem Ping komme so bei ca jedem 10 keine Pakete zurück. Zumdem verliert die Box recht regelmäßig im 2h Takt die DSL Verbindung.
Also den Arcor Techniker kommen lassen. Leitung durchgemessen, alles ok und stabil. Das Spektrum in der Fritzbox sieht auch super aus. Nun wollte der Techniker schon gehen weil ja alles ok war, trotzdem noch einen Speedcheck gemacht und festgestellt das kaum upload vorhanden ist und Pakete verloren gehen.
Arcorrouter angeschlossen, alles super mit upload und die Verbindung ist auch super. Ok dann ist die Fritzbox defekt.....
Dann habe ich eine neue Fritzbox besorgt 7050 und angeschlossen. Es zeigt sich der gleiche Fehler..... Paketverlust bei einem Ping und kaum upload.
Da ich nun nicht glaube kann das die zweite Box auch defekt ist habe ich wieder den Techniker kommen lassen....
Selbes Spiel: Mit dem Arcorrouter alles ok und mit der Fritzbox alles mist.
Kann es sein das die 7050 mit "einigen" Arcoranschlüssen nicht zurecht kommt? Bei mir läuft alles super mit der 7050.
Gruß Kirk
[Beitrag 2:]
es kann doch nicht sein das bei nun 3 Fritzboxen der Fehler auftritt und die Schrott Arcorbox eine saubere Verbindung aufbaut?
Nur zum testen: Versuch mal mit einem anderen PC und/oder mit einem anderen Betriebssystem.
Ok, nachdem ich drei Fritzboxen durch habe kann ich das auch noch testen... Dann muß ich mir erstmal ein Modem in der Bucht angeln.
PS: Auf der Arcorseite gibt es eine extra Firmware für die 7050. Allerdings kann ich die nicht flashen weil ich schon die *.33 bei mir drauf habe. Die Arcor Firmware hat den Stand *.23 (FRITZ.Box_Fon_WLAN_7050.AnnexB.14.04.23.image). Aber was solls bringen die zu flashen?
Nein, Du sollst nicht mit einem anderen Modem testen, sondern mit den 3 Boxen, aber einen anderen PC (evtl. auch ein anderes Betriebssystem) für diesen Test verwenden. Das es mit einem anderen Modem (Router) funktioniert ist ja bekannt (Arcorrouter!).
Habe ich schon gemacht.
- PC mit XP per LAN.
- PC mit Linux (Eisfair in VM) per LAN
- Laptop mit Vista LAN+WLAN
Gruß Kirk
PS: hat Arcor etwa an den Parametern für die Einwahl geschraubt damit nur Arcorhardware stabil funktioniert???
Aktiviere auf einer der Boxen telnet und zeige die Ausgabe von ifconfig her.
# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:0E:B3:4A:0E
UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:831 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:903 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:256
RX bytes:129904 (126.8 KiB) TX bytes:448599 (438.0 KiB)
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:0E:B3:4A:0F
UP BROADCAST ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Base address:0x2800
lan Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:0E:B3:4A:0E
inet addr:192.168.178.1 Bcast:192.168.178.255 Mask:255.255.255.0
RX packets:874 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:954 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:124367 (121.4 KiB) TX bytes:467750 (456.7 KiB)
lan:0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:0E:B3:4A:0E
inet addr:169.254.1.1 Bcast:169.254.255.255 Mask:255.255.0.0
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:261 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:261 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:33073 (32.2 KiB) TX bytes:33073 (32.2 KiB)
tiwlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:0E:B3:4A:10
RX packets:44 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:298 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:6097 (5.9 KiB) TX bytes:126534 (123.5 KiB)
usbrndis Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:0E:B3:4A:12
wdsdw0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:0E:B3:4A:10
TX packets:341 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:133233 (130.1 KiB)
wdsdw1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:0E:B3:4A:10
wdsdw2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:0E:B3:4A:10
wdsdw3 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:0E:B3:4A:10
wdsup0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:04:0E:B3:4A:10
Gerne, wenns hilft...
Gruß Kirk
Nix auffälliges zu sehen was einen jetzt weiterbringen würde, schade das man ppp0 nicht sieht.
sollte ich vielleicht doch mal die Arcor Firmware testen? Ich sehe da zwar absolut keinen Sinn drin...........aber Arcor Schrott funzt und drei Fritzboxen nicht.
Das gibts doch garnicht?
Regards Kirk
telefonieverzweiflung
