Arcor-ISDN mit Starterbox und FB 7141 funktioniert nicht
dominiks
10 Aug 2006
Hallo
Gegeben und funktioniert: Arcor-ISDN (drei MSN) Anschluss -> TAE -> Arcor-Starterbox (=SB) mit jeweils einem AnalogTelefon an Leitung 1 und Leitung 2 -> Alt-Arcor-Zyxel-Router an DSL-Büchse der SB.
Ziel: Arcor-ISDN (drei MSN) -> TAE -> Arcor-Starterbox -> FB 7141(ohne SL) aktuellste Firmware 40.04.68 -> jeweils ein Analoges Tel an FON1 und FON2 (keine ISDN-Telefone vorhanden), Internet natürlich auch über die 7141.
In 7141 Webif Arcor ausgewählt, Benutzername und Passwort eingetragen (mehrmals gecheckt).
Anschluss des Fritzbox DSL/Tel-Kabelendes an 7141, Splitter DSL-Ende an DSL-Büchse der SB und gleichzeitig schwarzes Ende des Y-AVM-Kabels am S0 der SB ergeben keine DSL-Verbindung (Training ... Annex B). FB-LED: Power/DSL blinkt, WLAN an, Rest nicht. Wenn Telefonstecker von SB-Leitung1 abgezogen und in FON1 an dessen TAE-Adapter gesteckt wird, blinkt kurz Festnetz-FB-LED auf. In 7141 ist Festnetz aktiv und ISDN-MSN (also jeweils ohne Vorwahl) eingetragen.
Was auch nichts bringt:
- Schwarzes Kabel aus SB rausnehmen
- FB-Webif - DSL-Informationen - Einstellungen - Regler verschieben
- SB mit oder ohne Strom
- Sämtliche Kabel und Stromanschlüssse aller Geräte rausziehen und danach wieder einstecken.
- 7141-DSL-Büchse über rotes LAN-Kabel mit DSL-Büchse der SB verbinden.
- SB Terminaladapter auf off jumpern, laut arcor_starterbox_bedienungsanleitung3.pdf (S21, 6.2). Sonstige Einstellung der SB laut 6.3 kurzer "passiver Bus"
Wie kann ich das Problem lösen, damit die FB DSL-Sync bekommt und Telefonie funktioniert?
Die besagte 7141 hat bis vor kurzem an einem NGN-Anschluss (o2) wunderbar funktioniert; wurde dann übers Webinterface zurückgesetzt.
Danke schon mal für die Lösungsvorschläge.
Auch wenn es trivial klingt: Bei dem y-Kabel hast Du das lange graue Ende in die FritzBox gesteckt? Das kurze graue Ende gehört in den DSL-Anschluss der Starterbox, das kurze schwarze in den S0-Anschluss der Starterbox.
Ist die Fritzbox gebrandet? Dann macht entbranden Sinn und anschließend ein recovery, um eine jungfräuliche Fritzbox zu erhalten.
Just my 2 cents.
Michael
test-forcepaster
