Arcor Starterbox ISDN S0-Probleme
thermophil
15 Okt 2005
möchte untenstehende Konfiguration betreiben.
Funktioniert alles, wenn ich jeweils die einzelnen Komponenten betreibe.
Das Zusammenspiel hapert: dann geht bei der ISDN-Anlage nix mehr!
In der Starterbox sind zwei Schalter S100 und S101 zur Anpassung. Habe alle Möglichkeiten schon durchprobiert - leider ohne Erfolg!
Kann jemand helfen?
der ISDN-Bus muss an beiden Enden terminiert werden - mindestens an einem. Hängt die Starterbox in der Mitte, so muss die Terminierung dort ausgeschaltet sein. Bedienungsanleitung Punkte 6.4 und 6.5 ;)
Ja, dachte ich auch!!
Hänge ich nur die ISDN-Anlage dran, tut sich nur was (Gespräche abgehend + ankommend) wenn die Wid. S100 beide auf on stehen!!
In allen anderen Positionen nur stark verzögerter Wählton, kurz nach dem Wählen immer besetzt.
Hänge ich in der funktionierenden Konfig. die Ltg. mit der FritzCard dran, will auch hier die Auserswald nicht mehr!
ISt mir ein Rätsel! Muss doch irgendwie gehen! Nur - was stimmt hier nicht???
einseitig terminierter Bus (über Schalter terminierte Box an einem Ende, Gerät am anderen) funktioniert also.
Nur wie terminierst du den Bus an den beiden Enden, wenn die Box in der Mitte hängt? Gar nicht? Dann ist doch klar, warum es nicht geht. Besorg dir die entsprechenden Widerstände für die beiden Enden, dann sollte es gehen.
Die IAE Dose, an der der PC hängt ist terminiert. (Habe das in der Nachricht oben als vervollständigtes Bild angehängt!)
Die ISDN-Anlage muss ich wohl nicht terminieren, oder liegt da das Prob??
Somit ergäbe sich S100 beide Dips auf off, richtig? Geht aber nicht!!
Auch wenn ich die Reihenfolge ändere in
Starterbox- Auerswald - FritzCard
ändert sich nichts: Sobald die FritzCard (bzw. der verlängerte Strang) dranhängt, kiriege ich am Telefon nur noch besetzt!
Spannung hab ich mal nachgemessen: in allen Fällen 41V
Hilfe ich weiss nicht mehr weiter!
Dass muss doch irgendwie zu lösen sein!!
ms9063
