Arcor TwinTel nimmt WLan-Anruf nicht an
Jorrit
25 Mrz 2007
hallo,
ich habe mir ein TwinTel von Arcor ersteigert.
Hab für WLan-Telefonie alles genau nach der Anleitung von Sipgate konfiguriert, supermäßige Hilfe, aber mein TwinTel nimmt keine Anrufe an. Beim Anrufer ist der Klingelton weiterhin zu hören (als wenn niemand abnimmt) und beim TwinTel hört sich das an, als wenn niemand spricht. Raustelefonieren kann ist ohne Probleme.
Und über Mobil hab ich keine Probleme.
Hoffe auf Hilfe aus dem Forum.
Vielen Dank schon mal.
Jorrit
Ich kann Dir bei diesem Problem vermutlich auch nicht helfen, probiere aber mal den internen SIP-Port und den Sipgate-SIP-Port (z.B. 5080 oder 5060) auf die gleiche Nummer einzustellen. In einer älteren Firmware wurden die Nummern irgendwie teilweise vertauscht, erst nachdem ich intern und extern auf 5080 gestellt hatte (mein Asterisk-Server läuft auf Port 5080), ging es.
Hast Du schon die neue Firmware .99c installiert?
hab folgende einstellungen:
Username / Anwendername: 55694xxxx
Password / Passwort: xxxxxx
Auth. Name: 55694xxxx
Domain name: sipgate.de
Lokaler Port: 5080
Proxy server: sipgate.de
Proxy port: 5060
Register server: sipgate.de
Register port: 5060
Register period: 3600
Outbound server: sipgate.de
Outbound port: 5060
RTP audio port / RTP Audioausgang: 9000
RTP pkt period: 20
Codec: G.711A
STUN -> Server address stun.sipgate.net
STUN -> Port nummer 10000
STUN -> Refresh period / Auffrischzyklus 20
die firmware .99c habe ich heute installiert. im router habe ich entsprechend die ports freigegeben.
ist ganz schön nervig, da kommt ein anruf rein, man sieht, wer es ist, nehme den anruf an, aber beim anrufer klingelt es weiter, als wenn ich nicht abgenommen habe, legt er auf, ist hier die verbindung auch zuende. selbst sipgate konnte mir nicht helfen. habe es auch an einem anderen router probiert, gleiches phänomen.
Hast Du es schon mit 5060 lokal probiert?
Hallo habe momentan das gleiche Problem,
werde das "dumme Gefühl" nicht los" das es erst seit FW. 99c ist.
gruss
V70
nein, das problem hatte ich auch schon vor dem update der firmware.
aber danke an tippfehler - es klappt jetzt - dank deines tipps
@Tippfehler
Danke für den Tip 5060 Lokal. Jetzt geht es.
Gruss
v70
Nik320
