Arcor VoIP Sprache mit FRITZ! Box WLAN Fon 7050
Meschede90
16 Dez 2006
Hallo
Kann mir vielleicht jemand helfen bei der Konfiguration meiner FRITZ! Box. Erstmal die Daten meines Anschlusses: Ich habe von Arcor DSL 2000 Flat und eine ISDN Flat. Zusätzlich habe ich noch VoIP. Nun will ich über die FRITZ! Box Gespräche über VoIP führen. Aber es funktioniert nicht. Ich habe schon Dauergespräche mit der Arcor Hotline geführt, die Einstellung tausend mal überprüft, etc. Über die Software von Arcor, also mit Headset funktioniert es einwandfrei. Die letzte Information die ich bekommen habe ist, dass man über die FRITZ! Box keine SIP Ports VoIP Gespräche führen. Also das VoIP von Arcor läuft über SIP (was das auch immer sein mag). Gibt es nicht doch eine Möglichkeit? Es wäre wirklich super wenn mir irgendjemand helfen könnte.
Schonmal vielen Dank, gruß meschede90
Hast du mal die Einstellung versucht, die 2 Beiträge tiefer hier im Arcor-Bereich erst gestern gepostet wurden?
Es Funktioniert!!!
Vielen Dank
Ich habe mal diesen einen Beitrag angeschaut. Das waren zwar nicht die Daten die ich brauchte, aber einige wichtige Informationen. Für Nachfolgende, die das selbe Problem haben hier nochmal, was ich eingeben habe:
Tragen Sie hier die Anmeldedaten für die Internettelefonie ein, die Sie von Ihrem Internettelefonie-Anbieter bekommen haben.
- Internetrufnummer verwenden muss angekreuzt sein
- bei Internetrufnummer nur die Rufnummer eintragen (ohne Vorwahl!!!!!)
- bei Benutzername die Internetrufnummer MIT Vorwahl eintragen!
- Bei Kennwort das von Arcor zugewiesene "Sprach-Passwort" eintragen
- bei Registrar: "Ortsvorwahl.sip.arcor.de" eintragen (z.B. 07122.sip.arcor.de)
- bei Proxy dasselbe wie bei Registrar.
- GANZ WICHTIG: bei Internetrufnummer verwenden: KEIN Häkchen setzten
- Ortskennzahl verwenden ankreuzen
- bei "Geben Sie hier Ihre Ortskennzahl ein" die komplette Ortsvorwahl eingeben (also z.B. nicht 7122 sondern 07122)
- bei diesem Prefix eine Null
Ortskennzahl Prefix beibehalten ein Häkchen
- der Rest ist irrelevant.
Viel Glück, und vielen Dank
P.S.: Ich bin sehr enttäuscht über Arcor, dass die nicht in der Lage sind einem zu helfen. Ich habe stundenlang mit dieser unfähigen Hotline telefoniert, ohne Ergebnis, jedoch immer für 24 ct./min. - SCHADE, so habe ich mir das nicht vorgestellt.
Das funktioniert so wirklich? :confused: :confused:
Normalerweise ist:
Benutzername = PIA-Benutzername
Registrar = call.arcor.de
Proxy wird nicht benötigt.
Re
Es kann sein, dass das bei mir deshalb so funktioniert, weil ich noch ISDN und DSL Kunde bei Arcor bin, somit habe ich einen SIP Port.
Gruß, meschede90
Was hat das damit zu tun?
Ich bin auch Arcor-DSL und ISDN-Kunde!
Schade, kann das gerade nicht testen.
Ist das deine erste VoIP-Nummer bei Arcor, oder schon eine zusätzliche?
Nachtrag:
Hab's gerade mal ausprobiert:
Nach deinen Einstellungen geht es bei mir überhaupt nicht!
(Wählt man in der FBF den (VoIP-)Anbieter "Arcor" aus, werden die Daten tatsächlich so engetragen, wie du es beschrieben hast!)
:confused:
Fehler 403 forbidden!
Mit den von mir genannten Daten geht's einwandfrei!
...obbacht, Arcor hat im Laufe des Oktobers (ca.) einen Plattformschwenk bei den VoIP-Zugängen vorgenommen. Daher müssen die Einstellungen des einen nicht beim anderen funktionieren.
Bei meinem Account (vor Oktober geschaltet) sieht das wie folgt aus:
Internetrufnummer = Rufnummer (ohne ONKZ)
Benutzername = PIA Account (auch exakt so eingeben, ohne @arcor.de oder so)
Kennwort = das Kennwort halt ;)
Proxy-Server = call.arcor.de
"Internetrufnummer für die Anmeldung verwenden" nicht markiert
"Ortsvorwahl ergänzen" markiert, ONKZ mit führender Null eingetragen
Alles auf einer 7050.
Arcor
Arcor bekommt das irgendwie nicht richtig auf die Reihe. Es sieht wirklich so aus, als wäre es von Fall zu Fall anders. Eines kann ich jedoch nur wiederholen, die Arcor Hotline ist einfach nur unfähig.
Ich war auch zwei Jahre Kunde bei Arcor. Betonung auf "war".
Es ist wie bei 1&1: You always get what you pay for.
Herzlichen Dank "meschede90" für deinen Beitrag.
Ohne deine Angaben hätte ich wohl nie mit dem Fritz!Box teklefoniert.
Die Unterstützung von Arcor ist wirklich katastrophal.
Nun zum Technischen:
Ich benutze das ältere Model: Fritz!Box Fon WLan
Habe die Software aktualisiert: Firmware 0804.15
Die Einstellung musste ich aber nochmals leicht geändert vornehmen:
- Internetrufnummer verwenden muss angekreuzt sein [RICHTIG]
- bei Internetrufnummer nur die Rufnummer eintragen (ohne Vorwahl!!!!!) [RICHTIG]
- bei Benutzername die Internetrufnummer MIT Vorwahl eintragen! [Aber ohne @arcor.de]
- Bei Kennwort das von Arcor zugewiesene "Sprach-Passwort" eintragen [RICHTIG]
- bei Registrar: "Ortsvorwahl.sip.arcor.de" eintragen (z.B. 07122.sip.arcor.de) [RICHTIG]
- bei Proxy dasselbe wie bei Registrar. [RICHTIG]
- GANZ WICHTIG: bei Internetrufnummer verwenden: KEIN Häkchen setzten [RICHTIG]
- Ortskennzahl verwenden ankreuzen [NICHT richtig: [nicht ankreuzen !]
- [Länderkennzahl auch nicht benutzen]
MfG.
Martin
Fritzbox 7050
ISDN Flat!?!:confused:
Wundere dich nicht wenn du über weiterhin mit mit deiner normale ISDN telefonanschluss telefonierst und am monatsende trotz soganannten ISDN-Flat die gesprächsgebühren bezalen musst.
Arcor übernimt nur die monatliche gebühr für Telefonanschlusses.
Den Arcor übernimmt nur die Kosten die über Arcor Internetrufnummer angerufen wird.
IP Telefonnummern Einstelungen Fritzbox 7050 unter Telefinie/Internettelfonii/Neuetinternetrufnummer mit dem zugangsdaten zu IP-Teleon einzeln Registrieren.
Wenn alles stimmt werden die richtigen nummern mit registriert bestätigt.
Internettelefonie
Hier können Sie neue Internetrufnummern einrichten und die Anmeldedaten bearbeiten.
Liste der Internetrufnummern
Aktiv Internetrufnummer Anbieter Auswahl
xxxxxxxxxxx Arcor *121#
xxxxxxxxxxx Arcor *122#
xxxxxxxxxxx Arcor *123#
xxxxxxxxxxx Arcor *124#
xxxxxxxxxxx Arcor *125#
xxxxxxxxxxx Arcor *126#
Erweiterte Einstellungen
Über die erweiterten Einstellungen lassen sich zusätzliche Einstellungen zur Internettelefonie vornehmen.
FRITZ!Box verfügt über Anmeldedaten zu einem Internettelefonieanbieter.
Status Internetrufnummer xxxxxxxxxxx: Registriert
Status Internetrufnummer xxxxxxxxxxxx: Registriert
Weitere Informationen in den Ereignissen unter System.
Telefonie
Wie kommst du denn auf sowas? :confused:
Natürlich gibt es bei einem Arcor-Vollanschluß eine ISDN-Flat,
die auch hält, was die Bezeichnung "ISDN-Flat" verspricht!
Ich habe einen ISDN anschluss mit Arcor-Preselect 6000 internetanschluss International-telefonflat.
Ich darf meinen 10 ISDN telefonnummern weiterhin erhalten, aber wenn über meinen ISDN nummern anrufe muss es weiterhin an Telekom zahlen.
Ich habe von Arcor weiteren 5 neuen nummern erhalten und die gelten als Flat.
gruß
Das habe ich mir gedacht ... "Preselect" ist nicht gleich "Vollanschluß"!
Man kann das nicht vergleichen!
Was für dich gilt, gilt nicht für Nutzer mit Arcor-Vollanschluß!
... oder auch umgehrt ... wie man´s nimmt! ;)
Twintel Voip mit Fritzbox 7050: Fehler 403
Hallo, bei mir geht das Arcor VOIP mit der Fritzbox 7050 immer noch nicht.
Habe die Einstellungen genauso vorgenommen wie Ihr oben:
Der Arcor-Mensch von der Technik-Hotline ist auch ratlos. Firmware ist ganz aktuell. Die Fritzbox selber meldet keinen Fehler, Nummer ist sauber registriert. Nur das Twintel mault beim Raustelefonieren via WLAN (403). Auch eingehende Telefonate gehen nicht. Twintel bezieht sauber WLAN- und SIP-Daten. Verschlüsselt ist mit WEP. Gibt es noch irgendwo ein Häkchen, das zuviel oder zu wenig gesetzt sein könnte?
Vielen Dank!
Franze
Von wann ist Dein Arcor VoIP Account?
Es gibt nämlich 2 Versionen bei Arcor.
Gruss
Kaweh Jazayeri
Einrichtung FBF WLAN 7050 Internettelefonie über Arcor
Hallo!
Habe meinen Arcor Anschluß seit Mai 2007. Nutze den Anschluß mit FRITZ!Box Fon, welche von Arcor ist. Funktioniert auch alles. Will schon seit mehreren Tagen, Stunden die von AVM erhaltene FRITZ!Box Fon Wlan einrichten. Internet über WLAN ging gleich. Nur die anologe Internettelefonie läßt sich mit den Zugangsdaten von Arcor nicht einrichten. Meldung 403- Internetrufnummer nicht registriert. Bei Telefonieanbieter kann ich nicht Arcor sondern nur andere Anbieter auswählen. Habe schon viele Versionen der Dateneintragung probiert. Der Kundenservice von Arcor hat wie immer keine Ahnung. Kann es vielleicht daran liegen, daß die Box nicht von Arcor ist und ein Voreinstellung nicht vorhanden ist?
Meine Zugangsdaten:
-Häkchen bei Internetrufnummer verwenden
-Internetrufnummer ohne Vorwahl eingetragen
-Benutzername: Nummer mit Vorwahl ohne @arcor .de
-Kennwort: Sprachpaßwort
-Registrar: Vorwahl.sip.arcor.de
-Proxy: Vorwahl.sip.arcor.de
-Internetrufnummer für Anmeldung verwenden: kein Häkchen
-Ortsnetzkennzahl: Häkchen
Hat sich schon mal ganz kurz registriert, dann wieder nicht registriert.
Wäre froh und sehr dankbar, wenn mir jemand, nach tagelanger Versuchsaktionen, helfen könnte.
probier mal beim Benutzernamen die Vorwahl mit Nummer UND @arcor.de, dann sollte es gehn.
nachdem ich mit der Arcor Easy Box A600 WLAN Probleme mit der Sprachqualität (abgehackte Wörter, aber nur beim Anrufenden/Angerufenen) hatte, habe ich meine alte 1&1 7050 umgebrandet. Bei mir klappt der Zugang mit den folgenden Einstellungen:
-Internetrufnummer mit Vorwahl eingetragen
-Kennwort: Sprachpasswort
-Registrar: arcor.de <= HIER weicht es von den Vorrednern bei mir ab
-Ortsnetzkennzahl: Häkchen inkl. der Null
Hoffe ich kann auch noch jemand anderem Verzweifelten damit weiterhelfen!
test-forcepaster
