Arcor VOIP und Zyxel Prestige 2002
iXi
12 Nov 2005
Halloo.
Kann mir jemand sagen wie ich mein Zyxel 2002l VoIP Adapter für Arcor konfiguriere habe schon einiges hin und her probiert ohne erfolg...
greetings
Prestige und Arcor sprache
Soooo mit folgenden Daten scheint es zu funzen... habe halt noch keinen langzeittest gemacht
WICHTIG! Es handelt sich hierbei um einen ARCOR Sprache Account nicht @call oder wie das heist
SIP Einstellungen
SIP Nummer :123456 (komplette Festnetznummer ohne @arcor)
Lokaler SIP Anschluss: 5060
SIP Server Adresse: sip.arcor.de (oder 1234.sip.arcor.de 1234 is die Vorwahl)
SIP Server Anschluss: 5060
Registrierungsserver Adresse: sip.arcor.de (oder 1234.sip.arcor.de 1234 is die Vorwahl)
Registrierungsserver Anschluss: 5060
SIP Domain: call.arcor.de
Authentifizierung
Benutzer-ID: 1234567 (Festnetznummer ohne @arcor.de)
Passwort: bekommt man nach der anmldung per post (im moment)
UPDATE1:
RTP PORT RANGE 30000-30009
UPDATE2:
siehe auch: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=132842
UPDATE3:
Habe bei mir dem Prestige eine feste IP zugeordnet.
Wichtig: Primary DNS muss auch angegeben werden... in der regel die ROuter ip (Standart Gateway)
greetings
Habe das Prestige 2002L an einem Port des Arcor WLAN 100 hängen (und nicht das WLAN 100 hinter dem Prestige, will das auch nicht, obwohl es so als Schaltungsvorschlag bei Zyxel angegeben ist).
Welche Einstellungen (Ports u.a.) muß ich im WLAN 1000 freischalten?
Mhhh also ich habe natürlich auch erst den ROUTER ... dazwischen noch n Hub und 2x Prestige 2002 hängen (habe das komplette haus versorgt :)) ports habe ich keine freigeschaltet... ich habe allerdings im 2002 feste adressen zugeordnet
(ERWEITERT>NETZWERK)
*** BEISPIEL***
IP Adresse :192.168.1.11
Subnetzmaske:255.255.255.0
Standardgateway:192.168.1.1 (Router IP)
Bevorzugter DNS Server:192.168.1.1 (Router IP)
Alternativer DNS Server: ---
ob das hilft???
Hallo!
Kann mir bitte jemand die erweiterten Einstellungen für den P2002L geben? Muss ich einen Stun angeben oder nicht?
Vielen Dank im Voraus
Onkel MO
also ich habe weder stun noch nat im zyxel angegeben
RTP port habe ich oben im posting eingetragen!!!
Yheikjhrya
