Ascom Multicell IP-DECT - Roaming/Handover Problem mit Gigaset
motions
23 Jan 2008
Wir setzen eine Ascom DECT Anlage (am Cisco CallManager) ein. Mit den Ascom eigenen Mobilgeröten keine Probleme mit Roaming und Handover.
Aber wir müssen noch einige Dutzend Gigaset SL610H professional und SL750H professional integrieren.
Die Handgeräte lassen sich einbuchen und auch das Telefonieren funktioniert.
Allerdings _nicht_ das Roaming und Handover. Entfernt man sich von der eingebuchten Basisstation, so wird die Verbindung immer schlechte und reisst dann ab. Gespräche sind dann natürlich auch weg. Erst dann findet ein Wechsel der Basis-Station statt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen und eine Idee zur Lösung?
Wie verhalten sich Ascom OEM-IP-DECT Basisstationen (z.B. innovaphone)? Laufen die mit Fremdtelefonen, speziell Gigaset?
Vielen Dank für Eure Antworten
Das System von Ascom setzt auf CAP compliance (DECT external handover CAP-N.1), deshalb werden die Handsets, die kein CAP-N.1 können nicht unterstützt (bzw. kein Wechsel der Basisstation ist möglich). Genauso bei OEM.
Danke für die Rückmeldung. Falls wir also andere Telefone einsetzen wollen, ist CAP der Standard, nach dem wir schauen müssen.
mr.panasonic
