Asterisk über mISDN an Fritz!Box S0, Eingehender Anruf???
impesa
30 Dez 2006
Hi folks,
zunächst eine Info - ich bin ein absolut blutiger Anfänger was Asterisk betrifft.
Meine aktuelle Installation:
ISDN NT <-> Fritz!Box 5050 <-> interner S0 <-> PCI HFC-S <-> mISDN <-> Asterisk 1.4.0
Asterisk ist auf einer Debian Etch Box installiert.
Nachdem ich diverse Turorials gelesen habe, habe ich den Asterisk nun so konfiguriert, das ich über SIP Softphone raustelefonieren kann.
Was muss ich tun, damit ich eingehende Anrufe entweder von den Telefonen der fritz!Box oder von den Softphones entgegen nehmen kann. Wie kann ich intern von einem fitz!Box Telefon eins meiner SIP-Telefone anrufen? Muss hierzu die Fritz!Box wissen, das der Asterisk am S0 hängt?
Irgendwie habe ich hier etwas den Überblick verloren. Für jede Hilfe dankbar!
Joerg
Anbei noch ein paar Dateien:
misdn.conf:
[general]
debug=0
append_digits2exten=yes
bridging=no
[default]
context=default
language=de
nationalprefix=0
internationalprefix=00
dialplan=0
[TEports]
context=outgoing
ports=1
rxgain=-1.0
txgain=-1.0
echocancel=yes
msns=1111,1112,1113
extensions.conf:
[general]
static=yes
writeprotect=no
[default]
include => local
include => outgoing
[local]
exten => _3X,1,Dial,SIP/${EXTEN}|55|Ttr
[outgoing]
exten => _X.,1,Dial(mISDN/1/${EXTEN}) ; Der Rest alle Nummern sind ausgehende Gespräche
sip.conf:
[general]
context=default
bindport=5060
bindaddr=0.0.0.0
srvlookup=yes
[30]
callerid=Joerg E70<30>
host=dynamic
user=30
secret=<passwot eingetragen>
type=friend
mailbox=30
nat=yes
qualify=yes
canreinvite=no
dtmfmode=rfc2833
Joerg
hi
also deine config sieht eh gut aus; auf jeden fall würd ich dein context auf der TE karte nicht outgoing nennen, da ja dort genau die anrufen kommen, die reinkommen (ist aber natürlich nur geschmacksache!)
also das ganze funktioniert so; deine TE karte hört auf die msns 1111,1112,1113
du musst jetzt dein config so anpassen, das die telefone die an der fritz dranhängen
wenn sie ein siptelefonanrufen wollen, eben genau 1111 oder 1112... wählen
und das über den internen S0 bus (wie du das der fritz beibringst, musst selbst rausfinden)
den asterisk stellst du dann so ein, das du dir am besten mehrere contexte definierst
die dann die einzelnen msns behandeln und dort dann die anrufe weiterleitest
kurzes beispiel:
> misdn.conf
[TEport-1111]
context=incoming-1111
ports=1
msns=1111
[TEport-1112]
ports=1
msns=1112
[TEport-1113]
ports=1
msns=1113
> extensions.conf
[incoming-1111]
exten => 1111,1,Dial(SIP/wasweisich)
[incoming-1112]
exten => 1112,1,Dial(SIP/foo)
[incoming-1113]
exten => 1113,1,Dial(SIP/bar)
aja, die zeile "exten => _3X,1,Dial,SIP/${EXTEN}|55|Ttr" kann wohl so nicht
ganz klappen, du brauchst eine Klammer nach dem DIAL!
die obige syntax hab ich aus dem gedächtnis geschrieben, sprich es kann sein
das da noch einige nachbesserungen notwendig sein können *gg* -> :-Ö
Gelöst
Danke für die Hilfe - inzwischen hab ich es auch gelöst - war mein Fehler, ich hatte nur die falschen MSNs angegeben...
Danke,
Joerg
Nik320
