Asterisk 1.2xx Rufnummerübermittlung Betamax
mario2006
25 Nov 2006
Sorry, daß nun schon wieder ein leidiger Beitrag mit der Rufnummerübermittlung geöffnet wird. Ich bin zur Zeit mit Betamax in Kontakt das wäre eine gute Chance das Rätsel aufzulösen.
Betamax Support, bei exten = hatte er die Spitze Klammer vergessen
We checked your call details and no caller ID is received at our end, which suggests that no caller ID is being sent from your end. Could you try specifying your caller ID as follows?
exten = _XXXX.,1,Set(CALLERID(number)=Your name <1234567890>)
Where 1234567890 is of course your phone number.
Kind regards,
Customer Service
Hatte ich so übernommen, was mit your name gemeint ist mir noch nicht ganz klar. Ich hatte den Usernamen eingetragen. Jedenfalls werden ganz komische Nummern übermittelt, nur nicht meine.
Hat jemand eine Idee?
exten => _XXXX.,1,Set(CALLERID(number)=Your name<0049XXXX>)
exten => _XXXX.,2,SetCallerPres(allowed)
exten => _XXXX.,3,Dial(SIP/0049${EXTEN:1}@siptraffic,30,trg)
exten => _XXXX.,4,Hangup
Entweder statt "CALLERID(number)" einfach "CALLERID(all)" benutzen oder sowohl "CALLERID(number)" auf die Nummer setzen und "CALLERID(name)" auf den Namen.
Sowohl Nummer als auch Name müssen vorhanden sein, damit Betamax die Nummer überträgt.
Setzt du nur die Nummer und nicht den Namen überträgt Betamax auch nicht die Nummer (der Name kann übrigens beliebig sein solange mindestens ein Zeichen drinn steht).
CALLERID Doku
Danke für Deine Rückemldung, benutzt Du selbst Betamax zum raus telefonieren? Bei mir funktioniert es nicht. Auch wenn ich
CALLERID(all)=<0049xxxxx> in CALLERID(all)=0049xxxxx (ohne Spitze Klammer) setze. Hast Du noch eine Idee?
Hier die Ausgabe der CLI
-- Executing Set("IAX2/75-170", "CALLERID(all)=<0049xxxxx>") in new stack
-- Executing SetCallerPres("IAX2/75-170", "allowed") in new stack
-- Executing Dial("IAX2/75-170", "SIP/0049xxxxx@siptraffic|40|trg") in new stack
-- Called 0049xxxx@siptraffic
-- SIP/siptraffic-087f6218 is making progress passing it to IAX2/75-170
-- Registered IAX2 '255' (AUTHENTICATED) at xx.xx.96.xxx:61953
== Refreshing DNS lookups.
== Spawn extension (default, 004989xxxxx, 3) exited non-zero on 'IAX2/75-170'
-- Hungup 'IAX2/75-170'
Wie gesagt, du musst nummer UND name setzen.
Also entweder:
exten => _XXXX.,1,Set(CALLERID(all)=Beliebiger Name <004912341234>)
oder:
exten => _XXXX.,1,Set(CALLERID(name)=Beliebiger Name)
exten => _XXXX.,2,Set(CALLERID(number)=004912341234)
Nein, geht auch nicht hatte ich zuvor schon mal probiert. Funktioniert es bei Dir mit Betamax? Ich glaube eher, daß Betamax da ein Problem hat. Laut Support sollte ich bei Siptraffic jede beliebige Nummer setzen können
CLI
 -- Executing Set("IAX2/75-171", "CALLERID(name)=affe") in new stack
    -- Executing Set("IAX2/75-171", "CALLERID(number)=004989xxxx") in new stack
    -- Executing SetCallerPres("IAX2/75-171", "allowed") in new stack
Hier noch mal der komplette Eintrag:
exten => _XXXX.,1,Set(CALLERID(name)=affe)
exten => _XXXX.,2,Set(CALLERID(number)=004989xxxxx)
exten => _XXXX.,3,SetCallerPres(allowed)
exten => _XXXX.,4,Dial(SIP/0049${EXTEN:1}@siptraffic,30,trg)
exten => _XXXX.,5,Hangup
Bei diesem Eintag ist es doch egal was im Endgerät gesetzt ist:
Und bei diesem Eintag wird die Nummer aus dem Endgerät übermittelt:
Set(CALLERID(number)=${CALLERIDNUM})
Ahh - du musst die Nummer zuerst bei Betamax registrieren und freischalten.
Lad dir den SIP-Client runter, trage dort deine Nummer ein und clicke auf "validieren" - je nachdem ob es eine Handynummer ist oder eine Festnetz Nummer schickt er eine SMS mit einem code oder ruft dich an und sagt dir einen code durch. Diesen musst du dann eingeben - ab diesem Zeitpunkt kannst du die Nummer auch übertragen lassen.
Nein, bei Siptraffic gibt es keine Software zum telefonieren. Wir haben auch Kunden z.B. Voipcheap bei der die Rufnummer verifiziert ist, ich kenne diese Schritte mit dem SMS Code auch da werden die Nummern nicht richtig übermittelt.
Wie gesagt, bei Siptraffic kann ich nach Aussage des Supports jede beliebige Nummer setzen.
Wenn ich innerhalb von Deutschland anrufe wird die "Unbekannt" angezeigt. Rufe ich eine Nummer im Ausland an,
werden abnormale Nummern angezeigt. Jedes mal eine andere +1, +56, usw
Aber jetzt noch mal zu Dir:
Mario
Ja, bei mir funktioniert es mit beiden Betamax Ablegern (siehe Signatur) ohne Probleme. Habe 5 verschiedene Nummern verifiziert und kann jede von denen Anzeigen lassen solange ich eben die Nummer und einen beliebigen Name eingebe.
Sehr seltsam, dass es bei dir nicht funktioniert. :(
Vielleicht liegt es an der Asterisk Version
Ich hatte vor ein paar Monaten auch das Problem mit dem Setzen von abgehenden Rufnummern des Betamax-Ablegers Voicetrading. Dieser scheint SIPTraffic sehr ähnlich zu sein. Auch da soll man jede beliebige Nummer setzen können. Nach etlichen Stunden Konfiguration und diversen E-Mails an den Support habe ich schließlich aufgegeben. Es hat einfach keine Nummer angezeigt.
Asterisk-Version war damals übrigens 1.4.13.
Solltest du zu einer Lösung kommen, würde mich das sehr interessieren.
schogge
mache ich gerne. Das letzte was ich vom Support hörte war, man würde es in die Technik weiterleiten.
Mal abwarten.
Mario
Dann bist du schon einen Schritt weiter als ich :-)
Bei mir kümmerten sich damals mehrere Support-Mitarbeiter um mein Anliegen, die immer wieder die gleichen Tipps wiederholten und dann zu dem Schluss kamen es liegt wohl an meiner Astersik-Config.
Das ist bei mir auch so, zuerst kam der Reply im Stundentakt, danach ist der Kontakt abgebrochen.
Jetzt wird bei Siptraffic auch noch falsch abgerechnet. Überprüft mal Eure CDR´s. Kontrolle ist besser.
Bin am überlegen ob wir nicht zu Voipjet.com wechseln.
Kennt jemand noch andere Großhändler mit vernünftigen Preisen?
Mario
Anbei das Ende
helpdesk  	17-10-2008
We've checked with our technical engineers on this problem. They have checked all your details and our own systems, and reported the following:
The CLID is not received by us from your side. They also eliminated the servers as being the issue as they have successfully managed to send CLIDs on calls sent through the server.
Unfortunately we are unable to provide you with any more clues as to the configuration for Asterisk, but we hope this information may help somewhat.
Kind regards,
Customer Service
auch ich habe gleiches Probmlem mit siptraffic. Caller Ids werden einfach nicht gesetzt. Mit anderen Betamax ablegern besteht das Problem nicht. An der Config sollte es also nicht liegen.
Hat jemand schon eine Lösung?
Leider nicht. Am besten aufgeben und die Zeit in etwas besseres investieren.
Mario
ich hatte auch mal einen Kunden der hatte genau das gleiche Problem nur nicht mit Betamax sondern mit Inode. Allerdings war das eine SIP Verbindung.
Damals haben wir dann herausgefunden dass in der SIP.conf bei dem Provider Context kein "fromuser" gesetzt sein darf, denn der überschreibt dass dann.
Da "fromuser" auch in der iax.conf gesetzt wird, das einfach mal auskommentieren.
Timm
fromuser ist nicht gesetzt.
Ich habe jetzt schon mehrfach ein ticket an siptraffic gesendet. Schon seit Wochen unbeantwortet. Hat jemand nen direkten Kontakt (eMail-Adresse) ? Das Problem muss doch zu lösen sein.
lg300
