Asterisk 1.4.11 CDR funktioniert bei mir nicht
kwgt
22 Jul 2006
Hallo Forum,
ich habe hier einen *-1.4.11 neu unter Debian Etch aufgesetzt.
Beim Compilieren traten keine Fehler auf und ein module show auf der CLI sagt mir daß die cdr Module eingebunden sind.
unter var/log/asterisk sind die beiden cdr-Verzeichnisse angelegt, aber keine Dateien enthalten.
Threadtitel schrieb:
Asterisk 1.4.11 CDR funktioniert nicht
So ein unsinniger Threadtitel - natürlich funktioniert das.
Daß Du keine Daten findest, kann eine Unmenge von Ursachen haben
  • Asterisk läuft unter anderem User
  • Asterisk hat keine Schreibrechte in das CDR Verzeichnis
  • Du hast noch gar nicht telefoniert
Ein paar mehr Informationen wären schon hilfreich, um Dir weiterhelfen zu können.
@Betateilchen:
Um Dir gleich mal auf Deine Unsinnige Antwort zu antworten:
Sorry, bisher habe ich viel auf Dich gehalten, dafür Danke !!!!
Aber manchmal ist keine Antwort besser als gar keine.
Das Forum hat mehr davon und ist übersichtlicher.
Sicher hast Du hier die mit die meiste Ahnung von Asterisk.
Aber überdenke doch bitte mal Deinen Wortlaut...
Punkt.
@alle anderen:
Natürlich läuft der asterisk unter dem gleichen User
Asterisk hat die vollen Schreibrechte
Natürlich wird regelmäßig telefoniert.
Welche weiteren (wichtigen) Infos werden noch benötigt?
In der extensions.conf steht ja hierzu nichts drin.
P.S. hoffentlich ist der Threadtitel nun nicht mehr so unsinnig...
kwgt schrieb:
@Betateilchen:
:wiejetzt:
So natürlich ist das alles gar nicht und die von mir oben aufgezählten Beispiele für Fehlerquellen stammen aus der täglichen Praxis und sind mir alle schon begegnet.
kwgt schrieb:
:wiejetzt:
Nö, nun hast Du das richtig fein gemacht :rock:
Was ist mit cdr.conf (insbes. "enabled" Einstellung), gegebenefalls cdr_custom.conf
Nein, ist jetzt in Ordnung.
CDR mit Asterisk 1.4.11 funktioniert hier übrigens ohne Probleme.
Stefan
Hurra, es funktioniert:rock:
Ok, die cdr-Konfigurationen hätte ich wirklich mitschicken können :-Ö
Der Fehler lag aber am cdr_csv.so
Nachdem ich die Sourcen bereinigt hatte, habe ich nochmals kompiliert, ebenfalls ohne Erfolg.
Das auf diesem Rechner kompilierte Modul meldet sich zwar brav läuft aber nicht.
Nun habe ich mir die Datei von einem ähnlichen Rechner herübergeholt und es lief auf Anhieb!
Im Laufe der Woche werde ich mir mal die Unterschiede und die Kompilerlogs ansehen. Die Ausgangssourcen waren komplett identisch.
Trotzdem Danke an die beiden Helfer
CRTec
