asterisk 1.4 hints und snom
barbuk
24 Okt 2006
folg. Situation
asterisk 14.15, snom 370 ( 7.1.30 )
mein Problem :
damit der Anrufer besetzt Zeichen kriegt, habe ich bei dem
snom tel. anklopfen abgeschaltet ( call waiting: off)
jetzt ( in gegensatz zu 1.2 zweig ) funktioneren alle meine hints nicht richtig, das bedeutet :
wenn interne SIP Teilnehmer ein Telefon anruft und es ist besetzt (in use, ringing oder einfach hörer abgenommen), fangen entspr. LED`s bei allen Telefonen die das angerufene Telefon überwachen, permanent an zu blinken und es hört nicht auf.
Danke im voraus
Max Bergmann
v1.4.X braucht ein paar sachen, um richtig mit den "hints" umzugehen.
falls du diese noch nicht eingebaut hattest beim wechsel von 1.2.X auf
1.4.X, dann hier die kleine hilfestellung...
sip.conf:
[general]
limitonpeer = yes
notifyringing = yes ;(weiss nicht genau, ob zwingend nötig)
notifyhold = yes ;(weiss nicht genau, ob zwingend nötig)
rtptimeout=60 ;(hilft bei toten calls)
rtpholdtimeout=90 ;(hilft bei toten calls)
[telefon-kontoname]
call-limit=X ;(X>=2 ein guter wert ist z.B. 3 (kommt drauf an, wie deine telefone den transfer usw. bewerkstelligen)
subscribecontext=hintgroup ;(context in dem die hints definiert sind in der extensions.conf/ael)
was sich seltsam anhört, ist dass bei einem einfachen abnehmen des hörers
(kein gespräch führend oder angenommen) schon das blf sich verändert.
ist das neu in der v7.1.30, oder war da schon ein call am laufen?
gruß
tobi
shreddler
