Asterisk 1.6.0.20, chan_capi 1.1.4, Fehler beim Faxversand/empfang
smiele
29 Dez 2009
Halli Hallo,
ich beschäftige mich nun schon den kompletten Tag mit dem Problem, google +sufu im Forum hilft mir leider nicht weiter ( gibt zwar ähnliche threads, aber keiner passt oder bringt eine lösung )
Ich nutze:
Debian mit 2.6.26-2-amd64 Kernel
Asterisk 1.6.0.20
chan_capi 1.1.4
Dialogic Diva 4BRI-8 PCIe v2 - PORT 1 SN: 3125
sowie eine Fritzbox 7170 als ATA fürs analoge Faxgerät.
Telefonie an sich, intern sowie extern über ISDN und capi kein
Problem, funktioniert tadellos.
lediglich der Faxversand ( die fritzbox fungiert wie erwähnt als ATA, meldet sich auch ordnungsgemäß am Asterisk an) spinnt leider rum. Sobald das Faxgerät versucht das fax loszuschicken ( der Gegenstelle bescheid sagen "hey hier kommt ein Fax" scheint noch zu funktionieren ) wird mir die CLI
regelrecht mit folgenden Fehlermeldungen vollgespammt:
hier ein Auszug aus dem CLI ( verbose 5, capi debug)
(NCCI=0xb0404) (error=0x1102 Illegal command or subcommand or message length less than 12 bytes)
[Dec 29 19:58:21] ERROR[13710]: chan_capi_utils.c:473 log_capi_error_message: CAPI error sending DATA_B3_REQ ID=002 #0x04ea LEN=0030
Controller/PLCI/NCCI = 0xb0404
Data32 = 0x0
DataLength = 0xf0
DataHandle = 0xede3
Flags = 0x0
Data64 = 0xcc9990
[Dec 29 19:58:21] ERROR[13710]: chan_capi_utils.c:473 log_capi_error_message: CAPI error sending DATA_B3_REQ ID=002 #0x04eb LEN=0030
Data32 = 0x0
DataLength = 0xf0
DataHandle = 0xfce1
Flags = 0x0
Data64 = 0xcc9a70
[Dec 29 19:58:21] ERROR[13710]: chan_capi_utils.c:473 log_capi_error_message: CAPI error sending DATA_B3_REQ ID=002 #0x04ec LEN=0030
Data32 = 0x0
DataLength = 0xf0
DataHandle = 0xfce2
Flags = 0x0
Data64 = 0xcc9610
[Dec 29 19:58:21] ERROR[13710]: chan_capi_utils.c:473 log_capi_error_message: CAPI error sending DATA_B3_REQ ID=002 #0x04ed LEN=0030
Data32 = 0x0
DataLength = 0xf0
DataHandle = 0xfce3
Flags = 0x0
Data64 = 0xcc96f0
[Dec 29 19:58:21] ERROR[13710]: chan_capi_utils.c:473 log_capi_error_message: CAPI error sending DATA_B3_REQ ID=002 #0x04ee LEN=0030
Data32 = 0x0
DataLength = 0xf0
DataHandle = 0xfce4
Flags = 0x0
Data64 = 0xcc97d0
[Dec 29 19:58:21] ERROR[13710]: chan_capi_utils.c:473 log_capi_error_message: CAPI error sending DATA_B3_REQ ID=002 #0x04ef LEN=0030
Data32 = 0x0
DataLength = 0xf0
DataHandle = 0xfce5
Flags = 0x0
Data64 = 0xcc98b0
vielleicht weiß jemand rat.... ich nich mehr... hab nach dem Error Code gesucht... ( 1102 )... das Ergebnis war ernüchternd :(
meine capi.conf:
; CONFIGURATION SCRIPT FOR EICON DIVA ISDN ADAPTERS
; THIS SCRIPT WAS GENERATED AUTOMATICALLY BY
; /usr/lib/eicon/divas/Config
[general]
; /usr/lib/eicon/divas/chancapi.general
nationalprefix=0 ; or for example "+49"
internationalprefix=00 ; or for example "+"
;subscriberprefix=+4969 ; prefix including area code (some lines need this)
rxgain=1.0 ;linear receive gain, 1.0 = no change, use Diva rxdgain and rxagc for gain control
txgain=1.0 ;linear transmit gain, 1.0 = no change, use Diva txdgain and txagc for gain control
language=de ;set default language
;ulaw=yes ;set this, if you live in u-law world instead of a-law
;jb..... ;with Asterisk 1.4 you can configure jitterbuffer,
;see Asterisk documentation for all jb* setting available.
;mohinterpret=default ;Asterisk 1.4: default music on hold class when placed on hold.
[ISDN1]
ntmode=no
isdnmode=msn
immediate=yes
incomingmsn=* ;Use Diva MSN settings
group=1
controller=1
softdtmf=off
relaxdtmf=off
faxdetect=both
faxdetecttime=0
accountcode=
context=isdn-in
holdtype=local
echocancelold=no
bridge=yes
devices=2
echocancel=no
echocancelnlp=0
allow=all
[ISDN2]
ntmode=no
isdnmode=msn
immediate=yes
group=1
controller=2
softdtmf=off
relaxdtmf=off
faxdetect=both
faxdetecttime=0
accountcode=
context=isdn-in
holdtype=local
echocancelold=no
bridge=yes
devices=2
echocancel=no
echocancelnlp=0
allow=all
[ISDN3]
ntmode=no
isdnmode=msn
immediate=yes
group=1
controller=3
softdtmf=off
relaxdtmf=off
faxdetect=both
faxdetecttime=0
accountcode=
context=isdn-in
holdtype=local
echocancelold=no
bridge=yes
devices=2
echocancel=no
echocancelnlp=0
allow=all
[ISDN4]
ntmode=no
isdnmode=msn
immediate=yes
group=1
controller=4
softdtmf=off
relaxdtmf=off
faxdetect=both
faxdetecttime=0
accountcode=
context=isdn-in
holdtype=local
echocancelold=no
bridge=yes
devices=2
echocancel=no
echocancelnlp=0
allow=all
Die Faxbetreffenden auszüge aus der extensions.conf:
[fax-out]
exten => _X.,1,Dial(CAPI/g1/${EXTEN},55)
[fax]
exten => (msn)30,1,Answer()
exten => (msn)30,n,Dial(SIP/30,60)
exten => (msn)30,n,Hangup()
und der Eintrag +general context in der sip.conf:
[general]
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
language=de
country=de
;fax
[30]
type=friend
secret=22222
host=dynamic
context=fax-out
allowsubscribe=no
;disallow=all
allow=all
wäre prima wenn jemand eine idee hätte :)
lg
smiele
Ich bin noch nicht ganz sicher wie nun dein setup ist. Habe ich es richtig verstanden, dass dein Fax als analoges Gerät an der Fritzbox hängt und diese als SIP-phone an Asterisk? Also ein abgehendes Fax sieht so aus:
Faxgerät->Fritzbox->Asterisk->CAPI->Diva->ISDN/Telekom ?
Wenn das so ist, dann wäre die CAPI Verbindung eine normale B-Kanal-Voice/Transparent und kein Fax, denn das macht ja das Faxgerät. Ggf. versucht die Fritzbox hier was mit T.38 zu machen!?
Ein komplettes Asterisk log von dem Verbindungsaufbau (mit capi debug) wäre notwendig.
Armin
Halli Hallo,
ja, das Setup hast du so richtig verstanden. Ich missbrauche sozusagen die Fritzbox als voip adapter. Ich habe mittlerweile das Fax in der AVM schon als Telefon eingetragen, t.38 aus und an, eigendlich alles ausprobiert was die box so her gibt. Das Logfile werde ich leider frühstens Montag posten koennen :(
Hallo :)
Das alte Problem habe ich umgangen indem das AnalogFax rausgeworfen wurde und ich alle Faxe über Capi4Hylafax abwickeln konnte.
Leider tritt das Problem nun bei einer neuen Aufgabe schon wieder auf.
Konfiguration und alle Softwareversionen stimmen mit oben genanntem überein. Lediglich die Diva karte ist nun keine 4 Port, sondern 2mal 1 Port Karten.
Das dubiose... das selbe Problem tritt schon wieder auf :( obwohl es ein völlig anderer rechner ist.
Zur Zeit hängt das Faxgerät in genau dieser konstellation und Konfiguration ( ich ändere zum testen lediglich die ip des Registrars ) an einer uralten Trixbox... da funktioniert... die trixbox läuft mit einer AVM Karte. Allerdings ist die Aufgabe umzusteigen und das OHNE vorgefertigte pbx Software :(
Hier mal die capi.conf in diesem System:
[general]
[ISDN1]
ntmode=no
isdnmode=msn
immediate=yes
group=1
controller=1
softdtmf=off
relaxdtmf=off
faxdetect=both
faxdetecttime=0
accountcode=
context=isdn-in
holdtype=local
echocancelold=no
bridge=no
devices=4
echocancel=yes
echocancelnlp=1
allow=all
asterisk im v5 + capi debug:
*CLI>   == Using SIP RTP CoS mark 5
    -- Executing [032121077720@telefone:1] Dial("SIP/20-00000001", "CAPI/g1/032121077720") in new stack
       > data = g1/032121077720 format=8
       > parsed dialstring: 'g1' 'NULL' '032121077720' ''
       > capi request group = 2
  == ISDN1#04: setting format ulaw - 0x80e (gsm|ulaw|alaw|g726)VOCODER
       > capi: peerlink -1 allocated, peer is unlinked
       > chan_capi devicestate requested for ISDN1#04/032121077720 is 'In use'
  == ISDN1#04: Call CAPI/ISDN1#04/032121077720-1   (pres=0x00, ton=0x00)
CONNECT_REQ                ID=002 #0x01b0 LEN=0065
  Controller/PLCI/NCCI            = 0x1
  CIPValue                        = 0x1
  CalledPartyNumber               = <80>032121077720
  CallingPartyNumber              = <00 80>20
  CalledPartySubaddress           = default
  CallingPartySubaddress          = default
  BProtocol
   B1protocol                     = 0x1f
   B2protocol                     = 0x1
   B3protocol                     = 0x0
   B1configuration                = <00 04 03 00 a0 00>
   B2configuration                = default
   B3configuration                = default
   GlobalConfiguration            = default
  BC                              = default
  LLC                             = default
  HLC                             = default
  AdditionalInfo
   BChannelinformation            = <00 00>
   Keypadfacility                 = default
   Useruserdata                   = default
   Facilitydataarray              = default
   SendingComplete                = <01 00>
    -- Called g1/032121077720
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x02 SubCommand=0x81 MsgNum=0x01b0 NCCI=0x00000301
CONNECT_CONF               ID=002 #0x01b0 LEN=0014
  Controller/PLCI/NCCI            = 0x301
  Info                            = 0x0
    -- ISDN1#04: received CONNECT_CONF PLCI = 0x301
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x08 SubCommand=0x82 MsgNum=0x029c NCCI=0x00000301
INFO_IND                   ID=002 #0x029c LEN=0016
  InfoNumber                      = 0x18
  InfoElement                     = <89>
INFO_RESP                  ID=002 #0x029c LEN=0012
    -- ISDN1#04: info element CHANNEL IDENTIFICATION 89
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x08 SubCommand=0x82 MsgNum=0x029d NCCI=0x00000301
INFO_IND                   ID=002 #0x029d LEN=0015
  InfoNumber                      = 0x8002
  InfoElement                     = default
INFO_RESP                  ID=002 #0x029d LEN=0012
    -- ISDN1#04: info element CALL PROCEEDING
    -- chan_capi queue frame: [ TYPE: Control (4) SUBCLASS: Unknown control '15' (15) ] [ISDN1#04]
    -- CAPI/ISDN1#04/032121077720-1 is proceeding passing it to SIP/20-00000001
[Mar 11 19:45:47] ERROR[20886]: chan_capi_utils.c:473 log_capi_error_message: CAPI error sending DATA_B3_REQ                ID=002 #0x017b LEN=0030
  Controller/PLCI/NCCI            = 0xf0301
  Data32                          = 0x0
  DataLength                      = 0xf0
  DataHandle                      = 0x7eff
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x7fd3bc050c90
 (NCCI=0xf0301) (error=0x1102 Illegal command or subcommand or message length less than 12 bytes)
[Mar 11 19:45:47] ERROR[20886]: chan_capi_utils.c:473 log_capi_error_message: CAPI error sending DATA_B3_REQ                ID=002 #0x017c LEN=0030
  Data32                          = 0x0
  DataLength                      = 0xf0
  DataHandle                      = 0x7f00
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x7fd3bc0509f0
[Mar 11 19:45:48] ERROR[20886]: chan_capi_utils.c:473 log_capi_error_message: CAPI error sending DATA_B3_REQ                ID=002 #0x017d LEN=0030
  Data32                          = 0x0
  DataLength                      = 0xf0
  DataHandle                      = 0x7f01
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x7fd3bc050ad0
[Mar 11 19:45:48] ERROR[20886]: chan_capi_utils.c:473 log_capi_error_message: CAPI error sending DATA_B3_REQ                ID=002 #0x017e LEN=0030
  Data32                          = 0x0
  DataLength                      = 0xf0
  DataHandle                      = 0x7f02
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x7fd3bc050bb0
[Mar 11 19:45:48] ERROR[20886]: chan_capi_utils.c:473 log_capi_error_message: CAPI error sending DATA_B3_REQ                ID=002 #0x017f LEN=0030
  Data32                          = 0x0
  DataLength                      = 0xf0
  DataHandle                      = 0x7d7d
  Flags                           = 0x0
[Mar 11 19:45:48] ERROR[20886]: chan_capi_utils.c:473 log_capi_error_message: CAPI error sending DATA_B3_REQ                ID=002 #0x0180 LEN=0030
  Data32                          = 0x0
  DataLength                      = 0xf0
  DataHandle                      = 0x7d7e
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x7fd3bc050910
[Mar 11 19:45:48] ERROR[20886]: chan_capi_utils.c:473 log_capi_error_message: CAPI error sending DATA_B3_REQ                ID=002 #0x0181 LEN=0030
  Data32                          = 0x0
  DataLength                      = 0xf0
  DataHandle                      = 0x7d7f
  Flags                           = 0x0
[Mar 11 19:45:48] ERROR[20886]: chan_capi_utils.c:473 log_capi_error_message: CAPI error sending DATA_B3_REQ                ID=002 #0x0182 LEN=0030
  Data32                          = 0x0
  DataLength                      = 0xf0
  DataHandle                      = 0x7d80
  Flags                           = 0x0
[Mar 11 19:45:48] ERROR[20886]: chan_capi_utils.c:473 log_capi_error_message: CAPI error sending DATA_B3_REQ                ID=002 #0x0183 LEN=0030
  Data32                          = 0x0
  DataLength                      = 0xf0
  DataHandle                      = 0x7d81
  Flags                           = 0x0
[Mar 11 19:45:48] ERROR[20886]: chan_capi_utils.c:473 log_capi_error_message: CAPI error sending DATA_B3_REQ                ID=002 #0x0184 LEN=0030
  Data32                          = 0x0
  DataLength                      = 0xf0
  DataHandle                      = 0xfbf9
  Flags                           = 0x0
[Mar 11 19:45:48] ERROR[20886]: chan_capi_utils.c:473 log_capi_error_message: CAPI error sending DATA_B3_REQ                ID=002 #0x0185 LEN=0030
  Data32                          = 0x0
  DataLength                      = 0xf0
  DataHandle                      = 0xfbfa
  Flags                           = 0x0
  Data64                          = 0x7fd3bc050750
  == ISDN1#04: Requested unknown Indication 20 for CAPI/ISDN1#04/032121077720-0
  == ISDN1#04: CAPI Hangingup for PLCI=0x301 in state 2
    -- ISDN1#04: activehangingup (cause=16) for PLCI=0x301
DISCONNECT_B3_REQ          ID=002 #0x0186 LEN=0013
  NCPI                            = default
  == Spawn extension (telefone, 032121077720, 1) exited non-zero on 'SIP/20-00000000'
       > chan_capi devicestate requested for ISDN1#04/032121077720 is 'Not in use'
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x84 SubCommand=0x81 MsgNum=0x0186 NCCI=0x000f0301
DISCONNECT_B3_CONF         ID=002 #0x0186 LEN=0014
  Info                            = 0x0
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x84 SubCommand=0x82 MsgNum=0x024f NCCI=0x000f0301
DISCONNECT_B3_IND          ID=002 #0x024f LEN=0015
  Reason_B3                       = 0x0
  NCPI                            = default
DISCONNECT_B3_RESP         ID=002 #0x024f LEN=0012
DISCONNECT_REQ             ID=002 #0x0187 LEN=0013
  AdditionalInfo                  = default
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x04 SubCommand=0x81 MsgNum=0x0187 NCCI=0x00000301
DISCONNECT_CONF            ID=002 #0x0187 LEN=0014
  Info                            = 0x0
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x08 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0250 NCCI=0x00000301
INFO_IND                   ID=002 #0x0250 LEN=0039
  InfoNumber                      = 0x1c
  InfoElement                     = <91 a1 15 02 01 3e 02 01 22>0<0d a1 05>0<03 02 01 01 82 01 01 83 01 00>
INFO_RESP                  ID=002 #0x0250 LEN=0012
    -- ISDN1#04: info element FACILITY
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x08 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0251 NCCI=0x00000301
INFO_IND                   ID=002 #0x0251 LEN=0019
  InfoNumber                      = 0x4000
  InfoElement                     = <01 00 00 00>
INFO_RESP                  ID=002 #0x0251 LEN=0012
    -- ISDN1#04: info element CHARGE in UNITS
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x08 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0252 NCCI=0x00000301
INFO_IND                   ID=002 #0x0252 LEN=0015
  InfoNumber                      = 0x804d
INFO_RESP                  ID=002 #0x0252 LEN=0012
    -- ISDN1#04: info element RELEASE
CAPI: ApplId=0x0002 Command=0x04 SubCommand=0x82 MsgNum=0x0254 NCCI=0x00000301
DISCONNECT_IND             ID=002 #0x0254 LEN=0014
  Reason                          = 0x3490
DISCONNECT_RESP            ID=002 #0x0254 LEN=0012
       > ISDN1#04: CAPI INFO 0x3490: Normal call clearing
  == ISDN1#04: Interface cleanup PLCI=0x301
Zwischendrin massig von diesen hier( ein Auszug, denn, immer das selbe und einfach MASSEN, scheinbar für jedes paket)
[Mar 11 19:45:48] ERROR[20886] chan_capi_utils.c: CAPI error sending DATA_B3_REQ                ID=002 #0x017e LEN=0030
  Data32                          = 0x0
  DataLength                      = 0xf0
  DataHandle                      = 0x7f02
  Flags                           = 0x0
vielleicht hat ja jemand noch eine idee :(
Die Firtzbox sagt übrigens beim Sendeversuch:
11.03.2010 19:51	XXX077720		G.711u	514	0.8 %	0.5 ms	27 ms	Fax
0:01	192.168.100.242		G.711u	561	-	0.5 ms	2 ms
11.03.2010 19:50	0xxXXX720		G.711u	535	2.2 %	0.5 ms	27 ms	Fax
0:01	192.168.100.242		G.711u	652	-	0.5 ms	3 ms
11.03.2010 19:45	0xxxx20		G.711u	483	0.2 %	0.5 ms	20 ms	Fax
0:01	192.168.100.242	G.711u	575	-	0.5 ms	1 ms
11.03.2010 19:42	210xxxx20		G.711u	531	1.7 %	0.5 ms	25 ms	Fax
0:01	192.168.100.242		G.711u	647	-	0.5 ms	3 ms
11.03.2010 19:40	0xxxx077720		G.711u	1826	0.1 %	0.5 ms	27 ms	Fax
11.03.10 19:51:24 Internettelefonie mit xxxx20 über 192.168.100.242 war nicht erfolgreich. Ursache: Not acceptable here (488)
11.03.10 19:50:48 Internettelefonie mit xxxxx720 über 192.168.100.242 war nicht erfolgreich. Ursache: Not acceptable here (488)
11.03.10 19:45:48 Internettelefonie mit xxxxx77720 über 192.168.100.242 war nicht erfolgreich. Ursache: Not acceptable here (488)
11.03.10 19:44:48 Internettelefonie mit xxxxx077720 über 192.168.100.242 war nicht erfolgreich. Ursache: (503)
11.03.10 19:43:47 Internettelefonie mit xxxxxx7720 über 192.168.100.242 war nicht erfolgreich. Ursache: Declined (603)
11.03.10 19:42:28 Internettelefonie mit xxxxxx77720 über 192.168.100.242 war nicht erfolgreich. Ursache: Not acceptable here (488)
noch die capiinfo ausgabe:
asteriskEWS:/etc/asterisk# capiinfo
Number of Controllers : 1
Controller 1:
Manufacturer: Eicon Networks
CAPI Version: 2.0
Manufacturer Version: 2.0
Serial Number: 3572
BChannels: 4
Global Options: 0x00000379
   internal controller supported
   DTMF supported
   Supplementary Services supported
   channel allocation supported (leased lines)
B1 protocols support: 0x000003df
   64 kbit/s with HDLC framing
   64 kbit/s bit-transparent operation
   V.110 asynconous operation with start/stop byte framing
   V.110 synconous operation with HDLC framing
   T.30 modem for fax group 3
   56 kbit/s bit-transparent operation
   Modem with all negotiations
   Modem asyncronous operation with start/stop byte framing
   Modem syncronous operation with HDLC framing
B2 protocols support: 0x00001fdf
   ISO 7776 (X.75 SLP)
   Transparent
   SDLC
   LAPD with Q.921 for D channel X.25 (SAPI 16)
   T.30 for fax group 3
   Transparent (ignoring framing errors of B1 protocol)
   Modem error correction and compression (V.42bis or MNP5)
   ISO 7776 (X.75 SLP) with V.42bis compression
   V.120 asyncronous mode
   V.120 asyncronous mode with V.42bis compression
   V.120 bit-transparent mode
   LAPD with Q.921 including free SAPI selection
B3 protocols support: 0x000000bf
   Transparent
   T.90NL, T.70NL, T.90
   ISO 8208 (X.25 DTE-DTE)
   X.25 DCE
   T.30 for fax group 3 with extensions
   Modem
  0100
  0400
  79030000
  df030000
  df1f0000
  bf000000
  0081ffff 96020000 00000000 585e117d 0081ffff 88632480
  ff430038 00000000 00000000 00000000 00000000
FAC REQ - Illegal application number (0x1101)
Du schreibst, dass du das Fax über capi4hylafax machst, aber das asterisk verbose log zeigt ein SIP2CAPI call. So ganz habe ich dein Setup noch nicht verstanden.
Anyway, bitte lösche das allow=all aus der capi.conf! Dies schaltet RTP für CAPI ein und hat noch Probleme. In deinem Fall ist es sowieso nicht brauchbar und könnte das Problem verursachen.
Armin
Servus :)
hab mich evtl. missverständlich ausgedrückt.
Ich habe 2 Asteriskanlagen zu realisieren, wo ich ursprünglich das Problem hatte ( 1. post ) konnte ich dem problem mit capi4hylafax aus dem weg gehen.
Nun kommt eine weitere Anlage an die reihe, hier tritt aber der selbe Fehler wie bei der alten auf, nur diesmal kann ichs nicht mit capi4hylafax umgehen da ich das Analoge Faxgerät zwingend brauche :(
nocham zum missverständnisse aus der Welt räumen:
problem tritt bei setup auf:
Fax SEND
Analog Faxgerät -> AVM Fritzbox als ATA -> Asterisk -> ISDN
HP Faxgerät -> AVM als ATA -> Asterisk mit Dialogic Diva 2Bri ( bin nicht auf der arbeit daher muss ich raten ;) ) -> isdn sind 2 DSS1 der T-Com
Fax RECEIVE
genau die andere Richtung, das läuft allerdings auch noch nicht ( Fax wird dauernd mit einem Verbindungsprobleme beendet, aber denke das finde ich noch heraus )
Halli Hallo,
Die Fehlermeldungen sind behoben :)
Ich habe den Divas Treiber von armin genommen, schwupps, fehler verschwunden.
Faxempfang geht nun, sporadisch... aber immerhin
Faxversand geht immernoch nicht, aber ich denke das liegt an folgendem Fritz-log:
29.03.2010 23:26 03ccccccc0 G.711u 538 2.4 % 0.5 ms 26 ms Fax
0:01 192.168.100.242 G.711u 657 - 0.5 ms 0 ms
d.h.: verzögerung 0.5ms, 2.4% verlorene Pakete, und 26ms Jitter, jemand eine idee wie ich das wegbekomme? bzw. wo ich mehr dazu finde?
lg
smiele
Callendaar
