Asterisk 1.6.0.9 TLS Verschlüsselung
Slomo
18 Mai 2009
ich versuche hier auf einem Asterisk 1.6.0.9 die SIP Signalisierung via TLS zu verschlüsseln.
Allerdings scheitert es bei mir schon an den richtigen Zertifikaten! :(
Ich dachte ich könnte die gleichen .crt und .key files dafür verwenden, wie z.B. bei OpenVPN. Also Ein server.crt + .key für den Asterisk und entsprechend client.crt und .key für die jeweiligen Endgeräte! Aber da tut sich gar nichts!
Jetzt hab ich den Beispielkonfigs aus der Asterisk Doku gesehen, dass dort .pem Zertifkate verwendet werden!
Hat jemand vielleicht nen Link zu nem guten HowTo für die entsprechende Erstellung von Server UND Client Zertifkaten!?!?
Muss man bei der Generierung noch irgendwas spezifischen beachten?!?!
Nachtrag: [Problem] gelöst!
Sorry fü den Schnellschuß aber als Linuxquereinsteiger steht man manchmal echt kurz vor nem Herzinfakt! :rolleyes:
Habe mich nun an diese Anleitung gehalten um die OpenSSL-Server Zertifkate für Asterisk zu erstellen!
OpenSSL Server-Zertifikate - HowTo
Wichtig:
Gegebenenfalls das Server Zertifikat und den zugehörigen Key in eine .pem Datei packen!!! (Bei manchen klappts anscheinend auch ohne!??!)
cat serverkey.pem > asterisk.pem
cat servercert.pem >> asterisk.pem
Da dieses Problem Bestandteil eines anderen Problems war, nämlich Asterisk mit SIP + TLS auszustatten, verweise ich an dieser Stelle auf folgenden Thread
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=192587
Gruß Slomo
SUPER Info, allerdings stehe ich gerade vor diesem prob.
  == Parsing '/etc/asterisk/sip.conf':   == Found
  == Parsing '/etc/asterisk/users.conf':   == Found
SSL CA file(/etc/asterisk/serverkey.pem)/path() error
SSL certificate ok
  == Parsing '/etc/asterisk/sip_notify.conf':   == Found
  == Problem setting up ssl connection: error:140760FC:SSL routines:SSL23_GET_CLIENT_HELLO:unknown protocol
Hast Du vielleicht eine Idee?
welche Asterisk Version und welches Endgerät soll dran?
Haste mal mit nem Traffic Sniffer (z.B. Wireshark) geschaut ob das was Aufschlussreiches zu sehen ist?
Gruß Slomo
Asterisk (mit SRTP will)
Asterisk SVN-group-srtp-r183146-/trunk
Versuche laufen mit Nokia E-Serie & Softphones (Pangolin)
Vermutlich habe ich noch einen Fehler in der openssl.cnf und/oder sip.conf wegen
Pangolin wirft "Certifcate Validation Failure" aus und das meint * dazu
== Problem setting up ssl connection: error:14094418:SSL routines:SSL3_READ_BYTES:tlsv1 alert unknown ca
[Jun 26 09:21:18] WARNING[28603]: tcptls.c:213 handle_tls_connection: FILE * open failed!
Hmmmm...wenn man von Linux keine Ahnung hat
Sniffing kommt als nächstes :-)
IchBinEsDoch
