Asterisk 1.6 DAHDI, 2 x B410P, 2 x PTMP und 6 x PTP
buscoTech
21 Nov 2008
wir möchten in einer Asterisk 1.6 mit DAHDI 2 Digium B410P karten nutzen, die 2 x am Mehrgeräte und 5 x am Anlagenanschluss betrieben werden soll.
Die Einstellung per signalling in der chan_dahdi.so ist für mich aber etwas undruchsichtig.
Aktuell ist es so eingestellt:
signalling = bri_cpe
group = 1
context=ISDN-PORT
channel => 1,2,4,5
signalling = bri_cpe_ptmp
group = 2
context=MSN
channel => 7,8,10,11
group = 3
context=FFM
channel => 13,14,16,17,19,20
Dies führt in der CLI aber regelmäßig zu :
[Jul 10 14:16:43] WARNING[3941]: chan_dahdi.c:3347 pri_find_dchan: No D-channels available! Using Primary channel 9 as D-channel anyway!
== Primary D-Channel on span 4 down
[Jul 10 14:16:43] WARNING[3942]: chan_dahdi.c:3347 pri_find_dchan: No D-channels available! Using Primary channel 12 as D-channel anyway!
== Primary D-Channel on span 3 up
== Primary D-Channel on span 4 up
Was mache ist falsch, bzw. wie wäre es richtig?
Martin
Hallo Martin,
hast du hier schon mal geschaut wie deine System Datein aussehen sollten:
http://www.voip-info.org/wiki/view/DAHDI
dann mal in den "Configuration Files" nach dem Abschnitt schauen:
;bchan=25-47
;dchan=48
sieht so aus als wären die bei dir nicht definiert. Du solltest auch mal beide files posten (system.conf und chan_dahdi.conf)
mfg Gino
Hallo Gino,
danke für den Tip, aber hab ich leider schon ohne Erfolg durch.
Die system.conf
# DAHDI Configuration File
span=1,1,0,ccs,ami
bchan=1,2
hardhdlc=3
span=2,0,0,ccs,ami
bchan=4,5
hardhdlc=6
span=3,0,0,ccs,ami
bchan=7,8
hardhdlc=9
span=4,0,0,ccs,ami
bchan=10,11
hardhdlc=12
span=5,0,0,ccs,ami
bchan=13,14
hardhdlc=15
span=6,0,0,ccs,ami
bchan=16,17
hardhdlc=18
span=7,0,0,ccs,ami
bchan=19,20
hardhdlc=21
# Tone Zone Data
loadzone=de
defaultzone=de
und Die chan_dahdi.conf
; DAHDI telephony
[trunkgroups]
[channels]
language=de
switchtype=euroisdn
pridialplan=unknown
prilocaldialplan=dynamic
internationalprefix = 00
nationalprefix = 0
overlapdial=yes
usecallerid=yes
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
canpark=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
group=1
callgroup=1
pickupgroup=1
group = 1
context=ISDN-PORT
channel => 1,2,4,5
group = 2
context=MSN
group = 3
context=FFM
Eine Idee?
Gruß Martin
hmm Martin,
ich seh grad, dass ich recht ähnliche Warnungen habe (Asterisk Bristuff mit Zaphfc). Die machten bei mir aber keine problem beim rein oder raus telefonieren. Ich denke du kannst das auch ignorieren, denn es sind nur Warnungen.
.... bei mir in der CLI ...
[Jul 17 15:56:44] WARNING[22195]: chan_zap.c:2510 pri_find_dchan: No D-channels available! Using Primary channel 3 as D-channel anyway!
nu weis ich aber auch nicht weiter,
mfg Gino
_______
Kleine Frage noch wieso wird bei dir zweimal group = 1 in der chan_dahdi.conf verwendet?
IchBinEsDoch
