[Frage] asterisk 1.8 Zombie nach transfer
agiertz
7 Jun 2006
Hallo Forum,
war lange Zeit mit Asterisk 1.2 und diversen snom-Telefonen zufrieden.
Nun ist mir in einer Asterisk die SIRRIX-Karte durch Gewitter in die ewigen Jagdgründe eingezogen (1 Port macht es nicht mehr).
Habe eine neue gekauft, die nun nicht mehr in den Asterisk 1.2 ging, da Treiber neu installiert, make.... gemacht werden musste.
Danke hier nochmal an Tim Korte vom Support der Firma SIRRIX. Wenn man alle jubel Jahre mal neue Hardware in bestehende Anlagen.......
Also neues Debian 6.0.5, neuen asterisk v 1.8.23.1 download, make.... dann neuen SIRRIX-Treiber download, make.....
Danach Einspielen Konfiguration aus altem asterisk 1.2. Anpassen von kleineren Änderungen (Hints etc...)
Nun aber das Problem:
Transfer unattendet und auch mit Hold funktioniert. Music on hold auch. Hatte vorher mp3 drauf und jetzt nur .wav.
Aber! Wenn der Transfer nun abgeschlossen ist, also der Anruf ist beim anderen Apparat, dann geht der Channel vom Verbindenden nicht in hangup sondern wird zum Zombie. Also irgenwie funktioniert wohl nicht "softhangup"?
Die Benutzer haben mich auf den Fehler aufmerksam gemacht, weil sie nach dem Verbinden immer 2mal auflegen müssen :-)
Der Fehler ist nun nicht tragisch, aber stört doch ungemein.
Wichtig:
Es ist dabei egal von wo der Anrufer (eben der verbunden wird) kommt Protokoll, oder intern/extern.
Immer das gleiche Verhalten.
Die beteiligten Telefone sind SNOM 3X0.
Kann mir auch nicht vorstellen dass es an den Telefonen liegt, denn die haben es mit den Einstellungen problemlos an der 1.2 getan.
Hier mal ein kleiner Schnipsel aus der Konsole:
Apparat 12 wird von "benachbartem" asterisk angerufen und Verbindet den Anrufer mit Hold und Auflegen auf den Apparat11.
    -- Executing [812@default:1] Dial("IAX2/pdm-4940", "SIP/12,,r") in new stack
  == Using SIP RTP CoS mark 5
  == Extension Changed 12[local] new state Ringing for Notify User 24
  == Extension Changed 12[local] new state Ringing for Notify User 14
  == Extension Changed 12[local] new state Ringing for Notify User 13
  == Extension Changed 12[local] new state Ringing for Notify User 11
  == Extension Changed 12[local] new state Ringing for Notify User 10
    -- Called SIP/12
    -- SIP/12-000001f5 is ringing
  == Extension Changed 12[local] new state Busy for Notify User 24
  == Extension Changed 12[local] new state Busy for Notify User 14
  == Extension Changed 12[local] new state Busy for Notify User 13
  == Extension Changed 12[local] new state Busy for Notify User 11
  == Extension Changed 12[local] new state Busy for Notify User 10
    -- SIP/12-000001f5 answered IAX2/pdm-4940
    -- Started music on hold, class 'default', on IAX2/pdm-4940
    -- Executing [11@local:1] Dial("SIP/12-000001f6", "SIP/11,,r") in new stack
  == Extension Changed 11[local] new state Ringing for Notify User 100
  == Extension Changed 11[local] new state Ringing for Notify User 24
  == Extension Changed 11[local] new state Ringing for Notify User 12
  == Extension Changed 11[local] new state Ringing for Notify User 14
  == Extension Changed 11[local] new state Ringing for Notify User 13
  == Extension Changed 11[local] new state Ringing for Notify User 23
    -- Called SIP/11
    -- SIP/11-000001f7 is ringing
    -- SIP/11-000001f7 answered SIP/12-000001f6
    -- Remotely bridging SIP/12-000001f6 and SIP/11-000001f7
  == Extension Changed 11[local] new state Busy for Notify User 100
  == Extension Changed 11[local] new state Busy for Notify User 24
  == Extension Changed 11[local] new state Busy for Notify User 12
  == Extension Changed 11[local] new state Busy for Notify User 14
  == Extension Changed 11[local] new state Busy for Notify User 13
  == Extension Changed 11[local] new state Busy for Notify User 23
    -- Stopped music on hold on IAX2/pdm-4940
  == Extension Changed 12[local] new state Idle for Notify User 24
  == Extension Changed 12[local] new state Idle for Notify User 14
  == Extension Changed 12[local] new state Idle for Notify User 13
  == Extension Changed 12[local] new state Idle for Notify User 11
  == Extension Changed 12[local] new state Idle for Notify User 10
  == Spawn extension (default, 812, 1) exited non-zero on 'SIP/12-000001f6<ZOMBIE>'
  == Extension Changed 11[local] new state Idle for Notify User 100
  == Extension Changed 11[local] new state Idle for Notify User 24
  == Extension Changed 11[local] new state Idle for Notify User 12
  == Extension Changed 11[local] new state Idle for Notify User 14
  == Extension Changed 11[local] new state Idle for Notify User 13
  == Extension Changed 11[local] new state Idle for Notify User 23
  == Spawn extension (local, 11, 1) exited non-zero on 'IAX2/pdm-4940'
    -- Hungup 'IAX2/pdm-4940'
Eventuell gibt es ja schon Infos, nur ich habe sie eben nicht gefunden.
Hab jetzt die features.conf angepasst.
blindxfer => #1
disconnect => *0
atxfer => *2
Und im Wählplan den Dial-Befehl mit Flags tT zusätzlich versehen.
Das bringt auch keine Veränderung.
In Asterisk 1.2 hat der Wählplan mit Transfer (Taste Hold am SNOM) prima funkltioniert.
Was kann denn nun der Grund sein, dass der Channel hängenbleibt.
Wenn dann der, an den das Gespräch weitergeleitet wurde auflegt, wird der auch der Zombie beendet.
Dann so lange leuchtet die Hint-LED für den Gesprächspartner.
Hat denn keiner ne Idee?
figo12
